Cuda się działy, czyli brak świateł z przodu
Podstawowe problemy
Awatar użytkownika
Luke Skywalker
Post autor: Luke Skywalker »
Cześć!
Podpowie ktoś na co zwrócić uwagę? W czasie jazdy straciłem światło mijania. Drogowe też nie działało, jedynie pozycja. Mruganie drogowymi działało.
Zabawa stacyjką, ruszanie kablami rozmaitymi - nic.
Po kolejnych nastu minutach jazdy wszystko wraca do normy.
Zakłócenie czasoprzestrzeni? Luźny bezpiecznik? Przełącznik zespolony?
Dzięki, zdrówka!
Luke
Jasna Strona Mocy
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
Przełącznik zespolony do rozbiórki. Mógł się odlutować przewód doprowadzający napięcie na przełącznik zespolony wychodzący krótką wiązką od stacyjki do lampy i z kostki do wiązki.
Awatar użytkownika
Luke Skywalker
Brawo @ETZ_PRORIDER - właśnie wróciłem z garażu i okazuje się, że nie łączy wiązka od przełącznika do lampy.
Dziękuję za pomoc!
Wyciągnę wiązkę, wezmę do domu i przelutuję.
Zdrówka!
Luke
EDIT: można gdzieś dostać taki nowy przełącznik? Mój ma powycierane oznaczenia, może łatwiej go przy okazji wymienić??
Jasna Strona Mocy
Nicolas905
Post autor: Nicolas905 »
Odkopuję temat mam problem ze światłami mijania i postojowymi włączam zapłon w pozycję 2 i nie ma świateł nie palą się tył świeci elegancko nie wiem co się stało przód świecił tydzień temu w przełączniku dochodzi napięcie ale nie ma napięcia na żarówkę ale jak przełączę kluczyk na pozycję 3 to świeci przednia lampa elegancko pacjent to MZ ts 125
Awatar użytkownika
Kontakt:
Światła goo jazdy (mijania i drogowe) zapalają się dopiero na ostatniej pozycji stacyjki, jeśli jest inaczej to albo pozamieniane połączenia albo stacyjka do czyszczenia.
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Kiedyś zrobiłem dla klienta ilustracyjny schemat stacyjki co do czego, może ci się przyda.
Nicolas905
ETZ_PRORIDER stacyjka nowa oryginalna z zapasów czyli ostatnia pozycja stacyjki to ma się świecić postojowe drogowe i podświetlane zegarów ? To czemu na pozycji 2 dwa tygodnie temu świeciła przednią lampa i tył czyżby stacyjka uszkodzona ?
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Wszystko się zgadza że przód i tył się zapalił bo mają się palić postojowe.
301,Orzeł 1, Gimela
Nicolas905
Ale na pozycji 2 czy 3 czyli ostatniej ?
Awatar użytkownika
Post autor: rastuch »
Nicolas905 pisze:Ale na pozycji 2 czy 3 czyli ostatniej ?
Na pozycji 2 masz postojowe przód oraz żarówkę w tylnej lampie
na pozycji 3 masz żarówkę postojową + mijania i żarówkę w tylnej lampie
Stawiam na brak masy (albo luźną masę). Posprawdzaj oprawę żarówki lub sama żarówkę.
Nicolas905
Ale na pozycji 3 świeci lampa przód tylko na pozycji 2 nie świeci więc mówisz że to brak masy ?
Nicolas905
Więc jakieś pomysły koledzy co z tym fantem zrobić ?
Awatar użytkownika
Kontakt:
Skoro działało a nie działa to może zacznij od sprawdzenia dokąd napięcie dochodzi.
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Nie ma siły, Nicolas905, miernik do ręki i sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. Z elektryką poprzez teleporady jest ciężko a jeszcze ciężej jak ktoś wogóle nie ma zamiłowania do kabli. Spróbuj najpierw od podstaw, przeczyść styki, sprawdź masy czy nie są podłączone do korozji tylko do żelastwa.
Korzystanie z miernika może ci pomóc wujek Google lub nowe dzieło cywilizacji czyli chatgpt.
Nicolas905
Ok koledzy dzięki za pomoc tak na marginesie do przełącznika świateł w pozycji 2 dochodzi napięcie ale nie przełącza na lampę a w pozycji 3 też dochodzi napięcie do przełącznika i już przełącza napięcie na lampę
Nicolas905
Witam panowie okazuje się że w moim przypadku jest winna stacyjka która jest oryginalna nowa przeleżała w zapasach i prawdopodobnie zaśniedziały styki w pozycji 2 i teraz pytanie co zrobić jest możliwość rozebrania lub psiknięcia jakiegoś środka który poprawi styki czy kupić jakiś zamiennik ??
Awatar użytkownika
Kontakt:
Jedynie co możesz zrobić to zanurzyć w benzynie i przełączać od początku do końca i spowrotem żeby wypłukać smar konserwujący, następnie dać jej WD-40.
Od początku pisałem, że masz przeczyścic stacyjkę, instalacja 6V nie lubi słabych połączeń.
Nicolas905
Ja mam instalacje 12v
Awatar użytkownika
Kontakt:
To nieco zmienia postać rzeczy aczkolwiek dobre połączenie to podstawa.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: sIaj »
Ja bym proponował zamiast benzyny użyć acetonu technicznego, benzyna jest tłusta.
ODPOWIEDZ
