Znikająca iskra Mz es 250/2
Wysłany: 2025-09-14, 18:45
No i super, na PWK będzie dobrze, stary przelewał (może przez te dysze, które powymienialeś). Przepal maszynę, rozgrzej, pojezdzij, dopiero załóż nową świecę i zrób min 10km, zobacz na kolor świecy jak będzie ubogo iglica do góry (czyli zawleczka o jedno nacięcie w dół), jak za bogato - iglica w dół. Dysz na razie nie zmieniaj 110 i 32 powinny być ok. ewentualnie wolnych zwiększ (następna chyba 36).
Macius08
Motocykl: MZ ES 250/2
Wysłany: 2025-09-15, 08:37
romanETZ napisał/a:
Oglądałem filmik jak ustawić te gazniki wiec będę dzisiaj próbowałem. Więc panowie bardzo dziękuję za czas
Wysłany: 2025-09-15, 11:25
Przede wszystkim trzeba porządnie wygrzać świecę w trakcie jazdy i wypalić to zebrane paliwo w komorze korbowej.
Wysłany: 2025-09-15, 21:31
Dokładnie, najpierw zrób z 10km, tylko bez szaleństw. Potem trzeba regulować, bo tutaj coś jest mocno nie tak. Najpierw ma rozbiegane obroty, więc jest ubogo, a po chwili się podlewa i zaczyna kopcić i czterotaktować delikatnie.
Macius08
Wysłany: 2025-09-16, 20:37
Niestety mam dopiero 16 na karku wiec za szybko 10 km ja nie przejadę.... czekam i sie chyba nie doczekam tego a2
No ale tak panowie dziękuję za rady jeszcze raz
Wysłany: 2025-09-16, 21:25
Ja tam w Twoim wieku szukałem ciekawych lasów w okolicy, ale wiem, że teraz jest z tym trochę gorzej i do niczego nie namawiam ;)
Macius08
Wysłany: 2025-09-20, 12:43
kosior30 napisał/a:
Haha no ale masz rację bede musiał z wujkiem pogadać to moze sie gdzieś z przycepka wybierzemy on wsk ja mzetka
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13
