Bagażnik es 250/1
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Wysłany: 2014-05-07, 18:40   Bagażnik es 250/1
Spotkał się ktoś z takim bagażnikiem?były takie ?albo to wy-dumka właściciela.
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2014-05-08, 16:28 ]
Tomku nie wygaszaj tematu.
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-09, 22:52, w całości zmieniany 2 razy
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2014-05-07, 19:18
Pierwszy raz widzę ale akceptuję taki pomysł, fajny jest. Też mnie ciekawi czy fabryka?
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Wysłany: 2014-05-08, 16:29
tomek@1966 napisał/a:
Raczej tak.
waldek19
Motocykl: wsk
Wysłany: 2025-09-13, 22:17
Forumowicze proszę o poradę jak przymocować bagażnik tego typu. Jest on tylko włożony w ramę.
Wysłany: 2025-09-13, 22:41
Włożony w tylne rurki ramy i na końcach rurek ramy opaski ze śrubami m8
Wysłany: 2025-09-14, 10:08
Dokładnie jak pisze ETZ_PRORIDER, dajesz coś takiego (najlepiej, jakby miała przetłoczenie, wtedy będzie mocniejsza).
Możesz jeszcze naciąć rurki ramy od spodu na głębokość ok. 10mm, aby rurka miała możliwość ściśnięcia się i zakleszczenia bagażnika.
Krzychu1989
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2025-09-14, 22:53
Opaski były w etz w ts wbijasz ten pałąk w ramę i nie trzeba żadnych opasek nie ma szans żeby się sam wysunął.
waldek19
Motocykl: wsk
Wysłany: 2025-09-19, 20:30
No właśnie że się suwa tam i z powrotem.
Pomyślę coś z tymi opaskami. Z tego co kojarzę to w ramach etz końcówki ramy gdzie wsuwał się bagażnik był chyba nacinane ( poprawcie jakbym się mylił) i wtedy opaski lepiej to ściskały.
U mnie końcówki ramy są bez nacięć i nie wiem czy opaski dadzą radę.
No ale jak nie spróbuję to nie będę wiedział
Wysłany: 2025-09-19, 21:12
Tak, w ETZ 250 są nacięte te końcówki, możliwe, że Twój bagażnik to replika k jest z innej grubości rurki, proponuję jednak naciąć ramę na szerokość obejmy i zabezpieczyć.
waldek19
Motocykl: wsk
Wysłany: 2025-09-20, 22:00
Ok Dzięki. Tak właśnie zrobię
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 14
