2012-01-18, 21:09
LUZ OSIOWY WAŁU (KORBOWODU)
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125 + ETZ 125
Wysłany: 2026-02-04, 01:05
Odkopie trochę temat, bo mnie zaniepokoiło.
Kupiłem wał do etz 150 wał IFA po regeneracji na korbie duelssa, okazało się, że gościu nie włożył, podkładek oporowych miedzy wał, a stopę korbowodu, twierdząc, że one tylko "powodują zatarcia" i "robił tak setki razy" i nie miał reklamacji, nie wiem ile w tym prawdy, a ile to nieprawidłowy montaż powoduje zatarcia, ale faktem jest, że nie widziałem i nie słyszałem o urwanej korby w ETZ, za to widziałem wiele razy z rozleciałym łożyskiem, albo zatarte.
Ale czytają powyższe komentarze dochodzę do wniosku, że są one koniecznie, bo według informacji intra korba może pęknąć i ma na to dobre argumenty.
Pytanie czy ktoś może mi potwierdzić czy podkładki oporowe w przypadku ETZ 150 i korbowodu duelsa są bezwzględnie konieczne w tej chwili motor chodzi kręci się do odcinki, ale wole dmuchać na zimne.
Czy może jednak łożysko w stopie korbowodu ustalane jest główką korbowodu i podkładki są zbędne? Czy w przypadku ETZ 150 tak jak powyżej prawidłowy luz między stopą korbowodu, a wałem wynosi ~0,17 do ~ 0,4?
Wysłany: 2026-02-04, 16:18
Podkładki muszą być, w ETZ korbowód jest ustalany podkładkami a nie jak w przypadku starszych wałów MZ es czyli ustalanie tłokiem.
Złożenie wału ETZ bez tych podkładek beedoze skutkowało stukaniem korbowodu o przeciwwagi co w konsekwencji prowadzi do zatarcia wału. Same łożysko stopy również będzie się obijało o przeciwwagi, popęka koszyk i nieszczęście gotowe. Luz osiowy korby najlepiej zrobić na 0.3 między korbą a podkładka lubueedzy podkładką a przeciwwagą.
Wysłany: 2026-02-04, 20:28
Materiał podkładek też nie jest przypadkowy - miedź utrzymuje i dostarcza więcej oleju do łożyska stopy.
Wysłany: 2026-02-04, 21:36
kosior30, A co w przypadku stalowych?
Wysłany: 2026-02-05, 09:39
krzychu2lv6 napisał/a:
Widziałem kilka razy tak złożone wały, nawet forumowicza Limak wał zamiennik bez jednej przekładki, dość miękko osadzony sworzeń z korbą ckr i jakoś z tym jeździł gdzie na to rzucił 300.
Z brakiem przekładek wszystko zależy od szczęścia i dosmarowania w sensie jak ktoś w miarę to składał centrując wał w karterach na środku to może przejechać nawet 10kkm a może i zrobić 1000km gdzie wał złożył za bardzo do lewej, przekładki mają za zadanie trzymać w ryzach koszyk, dystansować od różnicy obrotów korby a połówki wału oraz trzymać smarowanie w miejscu koszyka oraz połówki. Brak ich spowoduje w najgorszym przypadku wytarcie koszyka i zukosowanie rolek. Korby w ETZ nie da się urwać, zgiąć co najwyżej się zgodzę, przynajmniej mnie się nie udało a Testy wykazały różne cuda, w załączniku możesz podejrzeć.
Jeśli chodzi o zdjęcie wału z wyjechanymi przekładkami to problem nie leży w nich a w uporczywym składaniu wału przez starych fachowców na fabryczny wymiar szerokości połówek przez co wychodzi luz między 0,05 do 0,15mm, do tego dochodzi niecentryczny montaż wału w karterach i nieszczęście gotowe. Pół biedy jeśli są to przekładki mosiężne, one potrafią się ułożyć i będą w swojej pozycji pracować długo aż do następnego serwisu korbowego ale ryzyko też jest tutaj wpisane, stalowe nie układają się i odrazu wyjeżdżają lub spiekają korbe. Dla obu wykonań ja zawsze robię luz między 0,30-0,40mm luzu, jeśli zrobisz 0,50mm nic się nie stanie bo jest to wciąż w normie (0,056) a maksymalne zużycie jest określone na 1mm, z powiększeniem luzu wiąże się szerokość połówek ale spokojnie tam jest duży zapas na takie manewry.
Ps. Wał z korbą Duells nie został rozebrany bo silnik działa pomimo że tłumik się rozpłynął.
Wysłany: 2026-02-05, 11:59
O właśnie, Wolf podał idealny przykład
Wysłany: 2026-02-05, 21:19
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Też działają, ale mosiężne są lepsze dla utrzymania filmu olejowego, a w przypadku jakiegoś kuku w układ idzie ścier miedziany, a nie stalowy, co daje szansę na przeżycie silnika.
Wysłany: 2026-02-06, 10:33
No niby ma to sens, jednego czasu wały IFA miały stalowe przekładki.
