Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów w pierwszych ETZ250 |
| Autor |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Pomógł: 6 razy Wiek: 44 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 512 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2026-04-22, 08:53 Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów w pierwszych ETZ250
Witam szanownych!
Czy w ETZ 250 z '82 z instalacją z odwróconą polaryzacją wirnika i akumulatorem 9ah, z prędkościomierzem, w którym zielona kontrolka jest wspólna dla ładowania i kierunkowskazów, elektroniczny przerywacz kierunkowskazów będzie działać?
Mam już elektroniczny regulator napięcia od Janka i jest bajka.
Zastanawiam się nad wymianą oryginalnego mechanicznego przerywacza kierunkowskazów, ale gdzieś kiedyś przeczytałem, że w tych pierwszych modelach będzie działać tylko mechaniczny?
Pozdrawiam! |
Pomógł: 182 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5478 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2026-04-22, 12:52
| Też musiałem pozostać przy bimetalicznym, zamówiłem nowy z JM w Ori puszce a okazał się być elektroniczny i tak czuły że sama kontrolka mrugała na samym zapłonie bez włączonych kierunkowskazów. |
Motocykl: Mz ETZ150/250
Pomógł: 63 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1077 Skąd: Katowice
Wysłany: 2026-04-23, 00:08
Może się mylę ale poeksperymentował bym w tych obwodach aby je odseparować od siebie i dając po jednej na obwód ( może i starczy dać tylko na jeden z tych obwodów) diody prostownicze np. 1N4001...do 7. jest do 1A a żarówka 12V i 2W powinna pobierać 170mA zatem można nawet użyć popularnej szybkiej diody prostowniczej 1N 4148 która pozwala użyć jej do 75V i 450mA. Trzeba je odpowiednio spolaryzować i katoda powinna po stronie cokołu żarówki. ( czyli ten pasek barwny na diodzie) Do diod trzeba przylutować konektory 6,3mm żeński i męski. Można też kupić już nawet taką gotową diodę prostowniczą z konektorami 6,3mm w obudowie ale o wiele taniej wychodzi polutowanie sobie takiej diody.
