Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:08 |
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja |
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 301 Skąd: z zarzeczaaaa
Wysłany: 2006-02-15, 19:30 Hamulec - wózek boczny
witka!
mam taką prośbe do forumowiczów , ma ktoś może katalog cześci - wózka bocznego dedykowanego do MZ zarówno modelu ES jak i póżniejszysch łaczenie z ETZ "Suprelastik" ??? - mam oryginalną pompę hamulcową oraz siłownik ale uszczelki sa zniszczone , niestety w moim posiadaniu są poglądowe rysunki tech. bez wymiarów i szczegółów tech.
posiadam instrukcje do MZ ES i ETS ale temat jest zdawkowok potraktowany , wiec licze na Waszą pomoc !!!
pozdro ! |
_________________ http://www.polskajazda.pl...X,Ulysses/35209 |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-02-20, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-02-16, 20:10
ciekawy temat,tez chciał bym wlasnie wiedziec,bo mam dosc mocna opcje wozu bocznego ostatanio i tez szukam... |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
Toma
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: z Bangladeszczu
Wysłany: 2006-02-16, 20:59
Witam!
Jezeli chcesz doprowadzic do oryginalu wszystko wlacznie z uszczelnieniami to dalej nie czytaj.
Moja propozycja jest taka:
1.Rozlozyc pompe i silownik
2.Zdjac wymiary z elementow uszczelnienia, ktore sie w miare dobrze zachowaly, pozostale dopasowac na podstawie pomiarow wymiarow gniazd, tloczkow itd.
3.Na podstawie pomiarow dobrac standardowe, ogolnodostepne elementy (simmeringi, oringi, etc.), z tego wzgledu ze jezeli jakies czesci sa wynalazkiem firmy mz to i tak raczej ich nie dostaniesz, a na pewno nie beda tanie.
4.Zlozyc i patrzec czy nie leci, ewentualnie dobrac uszczelki o innych wymiarach.
To takie porady ogolne, nie wiem jak to jest rozwiazane wiec szczegolowo nie pomoge poki co. |
_________________ pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
http://www.bikepics.com/members/luk2x
Toma
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Pomógł: 1 raz Wiek: 67 Dołączył: 18 Cze 2005 Posty: 573 Skąd: Łódź
Wysłany: 2006-02-16, 21:12
Mozesz mi TOMA wytlumaczyc jak ten hamulec zamontowales w bocznym wozku? I jak to dzilalo, oraz pod ktory hamulec bylo podlaczone?
Kiedys moi rodzice mieli panonie, ale tam nie bylo zadnego hamulca w bocznym wozku.
A zaprzeg byl prosto ze sklepu(wtedy tak sie kupowalo). |
_________________ http://nemo60.fotosik.pl/
http://picasaweb.google.com/nemo491 |
Toma
Wysłany: 2006-02-17, 16:28
witka!
hamulec wózka bocznego jest zintegrowany z dzwignią ham. tylnego motocykla - a mówiac prościej i obrazowo :
na ramie wózka jest umocowana dzwignia hamulca , podczas montażu kosza wsuwa sie ją pod dzwignie ham.tylnego motocykla - cała filozofia ,
w moim porzednim zaprzegu układ ham. był nie do odtworzenia ( nie było pompy , siłownika , zostały tylko mocno skorodowane "sztywne" przewody ham ) wiec cały system został w prosty sposób przerobiony na ciegno ( na podobnej zasadzie jak działa Velorex-Jawa )z możlwiwościa regulacji : do dzwigni wózka przymocowano koniec linki , a rozpierak ham. koła został odwrócony i zamocowanyw nim drugi koniec linki porzedzony śruba regulacyjną . |
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Wysłany: 2006-02-17, 19:35
Dzieki Toma za info.Co 3 hamulce to nie 2.Napewno hamulec w bocznym wozku przydaje sie, zwlaszcza w extremalnych warunkach.
A moze dojedziesz tym zaprzegiem na spotkanie w Borkach?Obejrzal bym go z bliska. |
Toma
Wysłany: 2006-02-17, 20:15
ano tak hamowany wózeczek to fajna sprawa - nieche isć na łatwizne i przerabiać na ciegno , zależy mi na oryginale . pisałem wcześniej na forum w sprawie wyjazdu na zlot - motocykl mam rozłożony i własnie przechodzi piaskowanie wiec jak dobrze pojdzie moze sie uda na czas , wszystko w rekach lakiernika jeśli jednak by sie nie powiodło , postaram sie zrobić dokumentacje fotograficzną jak motocykl bedzie już złozony . |
sebko
Motocykl: mz es 250
Wysłany: 2006-09-17, 16:40 Problem z wózkiem - ES 250/2
Witam wszystkich. Mam taki problemik , doczepiłem wózek boczny do mojej mz250es trophy ale nie da sie jechac bo bardzo żuca kierownica. Nie mam jeszcze założonego amortyzatoru skretu jak by ktos mial do sprzedania to chetnie odkupie lub wie moze jak to wyglada, szukalem na necie ale nic nie znalazlem. Za jakie kolwiek wiadomosci z góry dzieki!!! Chcialem włożyć pare fotek z mojej "perelki" ale nie wiem dlaczego wychodza tutaj jak negatyf ,ale pare włożylem nie wiem jak to wyjdzie |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-02-20, 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2006-09-17, 18:26
hmmm ... posiadaczem takowego sprawnego zaprzęgu jest na pewno Toma, ale on wyjechał do anglii. Bez tego amortyzatora nie radzę jeździć, to moze się źle skonczyć.
Zdjęcia są bardzo dobrej jakości, tylko na podglądzie w poscie wychodzą niezbyt ładne. Po kliknięciu widać że Twoja perełka jest naprawdę perełką |
JanuszP
JanuszP
Motocykl: MZ 250/2
Wiek: 50 Dołączył: 02 Wrz 2006 Posty: 3 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2006-09-17, 18:55
ja co prawda jeszcze wozka nie mam (czekam) i stad prawie zerowe doswiadczenie ale czy powodem nie jest to ze tor jazdy kola wozka bocznego nie jest rownolegly do toru jazdy tylnego kola motocykla ? wtedy moze trzepac przednim. moze wozek jest zle doczepiony, z tego co wiem z teorii to jest mocowany na 3 przegubach kulowych, dwa w tylnej czesci motocykla a jeden w przedniej dokrecony do ramy, wydaje mi sie ze ten przegub w przedniej czesci mozna przykracic na dwa sposoby (wlasciwie lub do gory nogami) czyli raz kula przegubu jest we wlasciwej pozycji a raz nie i moze wtedy nie ma rownoleglosci kosza wzgledem motocykla a co za tym idzie trzepie kierownica - to takie czysto teoretyczne rozwazanie ... |
_________________ ES 250/2
CZ 350
SHL M11 |
kilot
kilot
Motocykl: etz 251
Wiek: 59 Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 27 Skąd: pl
KolczyK
pędze pędze
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 40 Skąd: Pomorskie
Wysłany: 2006-09-19, 20:50
cholera ja swojego jeszcze nie odczepiałem ale pewien człowiek mówił mi że ciężko go ustawić i jak mówi JanuszP to moze być prawdą ... ale odczepie na dalsze trasy wtedy bede mogl cos powiedziec |
Toma
Wysłany: 2006-09-20, 09:21
ano witka
JanuszP napisał/a: | czy powodem nie jest to ze tor jazdy kola wozka bocznego nie jest rownolegly do toru jazdy tylnego kola motocykla ? |
nie może być równoległy ,gdyż w takim przypadku pogarsza sie sterowność zaprzegu , wymagana jest zbieżność i tutaj radze posługiwać sie ogólnymi danymi na temat sidecarów oraz najdoskonalszą metoda - prób i błedów
sebko napisał/a: | doczepiłem wózek boczny do mojej mz250es trophy ale nie da sie jechac bo bardzo żuca kierownica. Nie mam jeszcze założonego amortyzatoru skretu |
przy braku amora jazda nawet z "idealnie" dobraną geometrią moze w pewnych sytuacjach okazać sie nie możliwa , |
sebko
Motocykl: mz es 250
Wysłany: 2006-09-21, 06:18
Witam i dziękuje za wszystkie podpowiedzi!! Wie może ktoś jak jest zbudowany ten amortyzator skretu?? Może zna ktoś linka gdzie to można zobaczyć?? A może ma ktoś do sprzedania ?? Jeszcze raz dzieki!! |
Wysłany: 2006-09-23, 14:57
w najgorszym wypadku mozna sobie sprawić amortyzator skretu od jakiegos ścigadła;]
Wiem zeto nie ten klimat ale lepsze to niz nic. |
Toma
Wysłany: 2006-09-26, 14:49
sebko napisał/a: | Wie może ktoś jak jest zbudowany ten amortyzator skretu?? |
ścignij sobie manula , powinien być rysunek
hubertbaran napisał/a: | w najgorszym wypadku mozna sobie sprawić amortyzator skretu od jakiegos ścigadła;]
w najgorszym to moża sie uzbroić w cierpliwość i szukać ... |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2006-09-26, 15:11
Czyżby to jest amor skrętu od Tropika?? Jak nie to co to jest?? A jak tak to ma takie coś na sprzedanie |
"Ssanie.... bez ssania...."
sebko
Motocykl: mz es 250
Wysłany: 2006-09-29, 10:27
witam Hubert-Moto dostales moja wiadomosc na GG ?? |
