| Autor |
czeresss
Motocykl: MZ TS 250/1 x2
Wiek: 40 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 18 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2020-04-19, 12:44
Właśnie gryzę temat hamulca.
W przypadku wózka który odbudowuję udało mi się zarówno pompę jak i siłownik rozebrać.
Pompę przehonowałem - dostanie nowy uszczelniacz , mieszek, sprężynę zewnętrzna i powinno być ok.
Siłownik zawiozłem do tokarza. Ma mi go zregenerować (roztoczyć do momentu uzyskania gładzi bez wżerów i dorobić odpowiednie elementy).
Myślałem nad tematem linki, ale jedna zapadła decyzja o pozostaniu przy oryginalnym układzie. Co więcej- myślę, że układ odpowiednio zregenerowany nie powinien przysparzać kłopotów.
Prośba.
Czy ktoś z Was mógłby wrzucić zdjęcie jak wygląda połączenie pręta stabilizatora z wahaczem w MZ ES 250/1??
Wahacz ma mieć ucho czy odpowiednie mocowanie na zasadzie obejmy? |
_________________ Czy to ptak? Samolot??
NIE!!! To dwusuw szosą mnie |
studefix
Pomógł: 22 razy Wiek: 35 Dołączył: 20 Sty 2009 Posty: 662 Skąd: Nowy Sącz
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 15:23
Gdzie można kupić plandekę?
Ma ktoś namiary? |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 21:11
| Dobrze kojarzę, że te plandeki z rozcięciem z przodu zapina się przekładając pod pałąkiem?? |
Yabaman
Wysłany: 2020-08-22, 00:07
| Tak, w rozciecie wchodzi srodkowy wspornik pałąka. |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
czeresss
Wysłany: 2020-08-22, 09:40
To chyba sam uszyję, bo nie chce tego rozcięcia.
Może ktoś dysponuje wymiarami plandeki?
Przydały by się też tej małej pod szybę.
Przeglądnąłem temat i znalazłem wymiary ucha tylnego wahacza do Trophy. A ma ktoś może wymiary ucha do tyłu Jaskółki?
Ps. Mógłby ktoś pomóc w rozszyfrowaniu rocznika po numerze ramy? Mój numer to 3065 o ile dobrze pamiętam. Obstawiam 1962 lub 1963 rok. |
czeresss
karo
Motocykl: MZ ETZ 251, SHL M11
Pomógł: 7 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 165 Skąd: WPI
Wysłany: 2022-11-10, 07:03
Czy ktoś mnie podratuje wymiarem górnego mocowania do wózka bocznego ETZ 250? Ktoś kombinował mocowaniem i teraz potrzebuję wymiar od belki ramy do kuli (zaznaczyłem na rysunku, na czerwono).
_________________ MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62' |
Pomógł: 24 razy Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1743 Skąd: Sieradz
Yabaman
Wysłany: 2022-11-12, 07:57
| W ramie fabrycznego zaprzegu ETZ251 jest 125mm od belki ramy do kulki. Niestety nie mam pewnosci czy w ETZ250 jest tyle samo. |
Pomógł: 86 razy Wiek: 52 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2948 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2022-11-12, 13:23
| Yabaman, w 250 jest tyle samo od ramy do kulki 125mm |
Wysłany: 2022-11-12, 13:25
| karo, ta rama nie jest pewnie od gespana. Wygląda jakby ktoś że zwykłej zrobił gespana. Pokaż mocowanie pod zbiornikiem. |
karo
Wysłany: 2022-11-13, 00:15
Dziękuje za odp
| wojtek.mz napisał/a: | | karo, ta rama nie jest pewnie od gespana. Wygląda jakby ktoś że zwykłej zrobił gespana. Pokaż mocowanie pod zbiornikiem. |
Rama wygląda na oryginalną, ale w pn wrzucę zdjęcia. |
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62' |
karo
Wysłany: 2022-11-23, 08:58
| karo, to nie jest rama oryginalna rama od gespana. Zadzwoń bo nie lubię pisać to Ci opowiem. 604093927 |
DESIO
DESIO
Motocykl: ES 250/1 Superelasti
Dołączył: 28 Lut 2025 Posty: 6 Skąd: BRWINÓW, MAZOWIECKIE
Wysłany: 2025-03-18, 19:35 Instrukcja Superelastik
| Czy ktoś posiada taką książkę: "MZ Gespann ETZ ES TS instrukcja Superelastik". Kilka lat temu była dostępna na Alledrogo ale teraz jej nie ma i kontaktu ze sprzedawcą też nie ma. |
Martini55
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 321 Skąd: FZA
Wysłany: 2025-03-18, 22:45
Kiedyś kupowałem tam książkę i widzę, że autor się logował ponad miesiąc temu na allegro lokalnie. Na priv podesłałem Ci namiary, które mi pozostały. Może to pomoże. Pozdrawiam |
jaromlw
Andrzej J.
Wiek: 39 Dołączył: 04 Sie 2025 Posty: 2 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 2025-08-14, 17:59
znalazłem jakiś czas temu w odmętach niemieckiego internetu instrukcję podłączenia wózka do mz es
poniżej wrzucam archiwum z przetłumaczonym przeze mnie plikiem pdf, dodałem do pliku również rysunek techniczny nakrętki amortyzatora skrętu, wszystko starałem się zachować w oryginalnej szacie graficznej, jednak zdjęcia nieco powiększyłem tam gdzie można było, żeby zrobić to bardziej "czytelne"
prośba do osób które będą czytać - jeśli traficie jakieś drastyczne błędy lub drobne literówki, dajcie mi znać, mam ten plik w formie edytowalnej, wiec mogę nanieść poprawki ( ewentualnie rozszerzyć o inne modele mz) |
Pomógł: 58 razy Wiek: 41 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 2671 Skąd: Poznań/Koło
