Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 18:32 |
Skrzynia biegow po złożeniu połówek niema 2,3,4,5 |
baro
Motocykl: MZ etz 250
Wiek: 33 Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 13 Skąd: Zakrzów/Małopolskie
Wysłany: 2008-12-09, 21:48 Skrzynia biegow po złożeniu połówek niema 2,3,4,5
a więc moja etka ma już za soba 26tyś licznikowe wał stanął zregenerowałem rozpołowiłem wbiłem nowy składam juz miałem garnek zakładać do ramy pakować ale myśle sprawdzę biegi wbijam jeden weszło prubuje 2 ale co to ? zonk ? niema 2? jakby biegów wyzej nie było ? czemu to tak? w skrzyni nie ruszalem ma ktoś zdjecie prawidlowo zlozonej ? bądz jakiś schemat ? |
Ostatnio zmieniony przez baro 2008-12-10, 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-12-09, 21:54
Złóż, zakręć, zalej olejem, odpal i wtedy szukaj biegów. |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
baro
Wysłany: 2008-12-09, 22:35
tak mówicie mistrze ? nie przejmowac się tylko składać ? |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2008-12-09, 22:48
głupoty gadacie. baro, próbujesz bez dekla sprzęgła i po prostu kręcisz za sprzęgło silnikiem i wbijasz biegi... ja tak robiłem u siebie bez problemu, a zawsze możesz też mieć coś źle złożone.
a jak masz już dekiel założony to zostaje tylko założyć i odpalić... |
tomeklol
Wysłany: 2008-12-09, 23:41
Kręcąc wałem, ewentualnie zębatką zdawczą można wbić spokojnie 2 da rade też 3 wyżej mi się nie udało, ale jak silnik pracował to bez problemu. |
baro
Wysłany: 2008-12-10, 09:47
Cytat: | "miałem garnek zakładać do ramy pakować"
Z tego wynika że dekiel raczej założony. | niemialem założonego ;] kręcilem sprzęgłem lewarkiem wbijałem biegi i patrzyłem na zębatke zdawczą czy się kręcila a więc dziś ide zbijać połówki zakladam sprzęgło cylinder i pakuje w rame i zobaczymy co się stanie |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2008-12-10, 16:35
Cytat: | dziś ide zbijać połówki |
to ty próbowałeś na skrzyni złożonej w jednej połówce tylko? jak tak to sie nie dziw że nie wchodzą, skrzynie można sprawdzić tak naprawdę dopiero po złożeniu połówek |
Tomasz Łuc
Motocykl: Kawasaki GPZ 500
Wiek: 35 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 107 Skąd: Niewistka/Podk
Wysłany: 2008-12-10, 21:29
składaj silnik i rura |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2008-12-11, 10:27
jak sa polowki zlozone to da sie kazdy bieg wbic |
baro
Wysłany: 2008-12-11, 21:42
a dupa afryka złożone połowki mailem i tylko 2 biegi wchodziły mi ;] tzn co składać dalej tzn sprżęgło an stożek skręcać kape i się okaże jak silnik w ramie będzie ? |
19jabol91
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Paź 2008 Posty: 13 Skąd: Białystok/Zabłudów
Wysłany: 2008-12-11, 22:28
uważam że powinne już wszystkie biegi wchodzić po złożeniu połówek, Aktualnie też mam rozpołowiony silnik i jak rozłożę połówki to żaden bieg nie wchodzi (czasami tylko I ) kiedy złoże odrazu wszystkie.
Spróbuj rozłożyć połówki poruszaj, po dociskaj wszystko w skrzyni bo wałek od wodzików mógł troche wyskoczyć i po sprawie. złóż i sprawdź |
_________________ Live to Ride
Ride to Live...
****ETZ 250 >>Honda CBR 900 RR Fireblade! |
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Pomógł: 17 razy Wiek: 31 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 495 Skąd: Bełchatów / Drużbice
Wysłany: 2008-12-11, 22:35
baro napisał/a: | a dupa afryka złożone połowki mailem i tylko 2 biegi wchodziły mi ;] tzn co składać dalej tzn sprżęgło an stożek skręcać kape i się okaże jak silnik w ramie będzie ? |
Biegi powinny wchodzic... przy ich przezycaniu krec walkiem na ktorym siedzi kosz sprzeglowy. Kiedy walek bedzie w ruchu biegi beda wskakiwac:) |
_________________ .
zawsze w pamięci..!-->
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2008-12-12, 10:55
leyek , 19jabol91 macie racjie ze sa biegi |
baro
Wysłany: 2008-12-12, 14:14
Leyek napisał/a: | Biegi powinny wchodzic... przy ich przezycaniu krec walkiem na ktorym siedzi kosz sprzeglowy. Kiedy walek bedzie w ruchu biegi beda wskakiwac:) | tylko ze ja mam 250siątke a nie 150siątke więc czeka mnie ponowne rozpolawianie ;/ |
MZ_251e
Motocykl: MZ ETZ 251e
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 27 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2008-12-12, 14:39
o loool |
_________________ "cóż za ogród wyobraźni..'' |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Pomógł: 13 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 269 Skąd: Nisko
Wysłany: 2008-12-12, 15:08
o bosz niemoge tego czytac, jak masz złożony silnik znaczy społowione połówki tylko to juz możesz sprawdzić czy chodza biegi !!!!!! poprostu jesli o 251 chodzi krecisz kołem wspólgrajacym ze sprzegłem wbijasz biegi i patrzysz czy kreci sie wałek czy tam zebatka przednia jak masz załozoną tylko biegi wchadza podczas krecenia tak to nie beda wchodzić, jak masz sprzegło np załozone to pkreć wałem wtedy to już symulujesz jak by prace silnika i biegi jesli jest poprawnie złozona skrzynia muszą wchodzić !!!! |
_________________ Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
baro
Wysłany: 2008-12-12, 15:19
MZ_251e napisał/a: | o loool | i z czego lejesz?
Rufusetz150e napisał/a: | o bosz niemoge tego czytac, jak masz złożony silnik znaczy społowione połówki tylko to juz możesz sprawdzić czy chodza biegi !!!!!! poprostu jesli o 251 chodzi krecisz kołem wspólgrajacym ze sprzegłem wbijasz biegi i patrzysz czy kreci sie wałek czy tam zebatka przednia jak masz załozoną tylko biegi wchadza podczas krecenia tak to nie beda wchodzić, jak masz sprzegło np załozone to pkreć wałem wtedy to już symulujesz jak by prace silnika i biegi jesli jest poprawnie złozona skrzynia muszą wchodzić !!!! | kumpel tyle to ja wiem ;] ... kolega napisał Leyek napisał/a: | przy ich przezycaniu krec walkiem | a w 250 kosz jest umieszczony bezpośrednio na WALE ;] więc no ;] na walku to jest sprzęgło w 150siątce ;] |
