Zwarcie ETZ 250
lukaszek085
Wysłany: 2010-01-20, 21:54   Zwarcie ETZ 250
Otóż mam taki problem iż odpalę swoja maszynę jest wszystko ok ale kiedy zapale światło jest buuuu ładowanie jest wporzadku wiec to chyba jakies zwarcie tylko gdzie ;] prosze o pomoc:) Z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2018-04-16, 05:29, w całości zmieniany 1 raz
Patrick345
Wysłany: 2010-01-20, 22:00
Aqu sprawdź
Reanimacja mojej MZ: http://forum.mz-klub.pl/v...p=164274#164274
lukaszek085
Wysłany: 2010-01-20, 22:01
aqu jest dobry ladowanie oki cacy chyba mam gdzies zwarcie tylko gdzie to jest pytanie;]
Wysłany: 2010-01-20, 22:04
Tylko kiedy włączysz światła?
lukaszek085
Wysłany: 2010-01-21, 20:58
tak tak tylko wtedy odpale jest oki a kiedy tylko włacze swiatla gasnie ;]
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2010-01-21, 21:07
Ja stawiam na złą lub zużyta swiece....
http://www.youtube.com/watch?v=ptcEkErrM1g
" ZaKrystian, powiedz mi, ile Jawa pali Ci?"
KilleRart
Motórz ile wlezie
Motocykl: Kawa KLE500A [CTR]
Wysłany: 2010-01-21, 21:40
Miałem dokładnie to samo idyntycznie no, ale przyczyn może być wiele. U mnie było zwarcie w instalacji przy jednym z zegarów (liczników).
Pamiętaj motocyklisto. Motocykl nie wybacza błędów kierującego.
Moja była: http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,250/65599
Praca dwusuwu
http://upload.wikimedia.o...se_Zweitakt.gif
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2010-02-07, 22:31
najczesciej w zegarach mz tworzy sie zwarcie, kilka razy spotkałem się z takim przypadkiem
Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ
Wysłany: 2010-02-09, 02:01
Przy zwarciu wywaliło by mu bezpieczniki myślę ze ma pozamieniane przewody w stacyjce(gaszenie w pozycji świateł) lub listwie zaciskowej w lampie....POZDRO
Wysłany: 2016-08-30, 17:54
Witam! Temat o zwarciu w etz 250, także napiszę i ja z jaką zagwozdką się napotkałem w pewnym, dodam nie swoim egzemplarzu, otóż facetowi wylała się maź z cewki WN i zaczął gotować akumulator, zapewne spalił by się też bezpiecznik od minusa, ale puszka jest trochę rozwalona i minus jest złączony na stałe, bezpiecznik plusowy cały. Wziąłem się za sprawdzanie, odłączyłem w puszcze bezpieczników kabel plusowy który idzie do stacyjki, nie pomogło, następnie to samo zrobiłem z przewodami które idą do cewki WN itp. , mówiąc krótko w puszce zostały tylko przewody od wzbudzenia, minusowy i ten idący do prostownika, efekt ten sam. Pomogło dopiero odpięcie przewodu z zasilaniem do wspomnianego prostownika, wpiąłem więc wszystkie kable oprócz tego od prostownika i zwarcia nie ma. Podejrzenie padło więc na prostownik, odpiąłem przewody U,V,W i ten idący do regulatora ale nie pomogło. Po przeanalizowaniu schematu stwierdziłem, że pewnie któraś dioda puszcza w dwie strony i płynie prąd do masy. Facet kupił drugi prostownik, podłączyłem i dalej to samo, ewidentnie pojawia się prąd na przewodzie idącym od prostownika do masy. Wziąłem te dwa prostowniki do domu aby sprawdzić multimetrem przejście pomiędzy D- i D+, brzęczyk nie zapiszczał. Dla pewności wziąłem prostownik do ładowania akumulatora i podłączyłem zacisk dodatni do D+, a ujemny do D-, zwarcia nie ma. Na tym skończyły mi się pomysły co może być, poratujcie :wink:
Wysłany: 2016-08-30, 21:08
Sprawdź porządnie prostownik, cudów nie ma. Zwarcie się pojawia, jak podłączasz plus akumulatora do zacisku D+ prostownika tak? to masz ewidentnie przestrzelone diody. Jaki tam masz regulator? jak mechaniczny to może robić takie zwarcia.
Wysłany: 2016-08-31, 07:04
Cytat:
Dokładnie tak, odkręcałem punkt masowy pod siedzieniem i po dotknięciu przewodem D- do masy iskrzy. Wiem, że wygląda to na przestrzelone diody, ale dziwne jest to, że gdy sprawdzałem go na stole podpinając prąd to zwarcia nie ma. Napiszę od razu, że przewód D+ nie dotyka do masy.
Wysłany: 2016-08-31, 07:22
A czy pomiędzy płytami D+ a D- nie ma czasem zwarcia w postaci jakiegoś elementu metalowego np nakrętki? miałem takie fiksy kiedyś :-)
Wysłany: 2016-08-31, 11:12
Nic nie widać, na jednym i drugim prostowniku to samo.
Wysłany: 2016-08-31, 23:16
A skąd pewność, że drugi prostownik masz sprawny?
Wysłany: 2016-09-01, 06:59
Pewności nie mam żadnej, ale tak jak pisałem, przejścia pomiędzy D-, a D+ nie ma przynajmniej miernik tak pokazuje , dodatkowo jak wcześniej napisałem po podłączeniu prostowniki do ładowania akumulatora zwarcia nie ma. Sprawdzę jeszcze w innej mz te prostowniki.
ETek
Wysłany: 2016-09-02, 20:12
Miernik może nie pokazać , dioda może przepuszczać dopiero jak dostanie troszkę prądu. Odłączałeś D- od diod i wtedy sprawdzać czy zwary nie ma ? A jaką wartość ma bezpiecznik na plusie aqu ? Ja u siebie też mam masę pod ramę i tylko plus po bezpieczniku i jest dobrze , przy zwarciu zawsze bezpiecznik przepala.
Wysłany: 2016-09-02, 20:40
Prostowniki sprawdzałem w innej mz i oba są dobre, bezpiecznik na plusie taki jak ma być, czyli 16 A. Jutro pojadę i przejrzę jeszcze raz instalację.
Wysłany: 2016-09-02, 20:56
A dowiemy się jaki masz regulator?
Wysłany: 2016-09-02, 21:21
Oczywiście :mrgreen: , regulator elektroniczny, także ten powód odpada.
