Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:35 |
Stacyjka - rozwiercanie, zgubiłem kluczyki - MZ ETZ 250 |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-12-01, 20:15 Stacyjka - rozwiercanie, zgubiłem kluczyki - MZ ETZ 250
Witam. Pojawił się u mnie problem. Zgubiłem wszytkie klucze od mojej kochanej etki i mam pytanie. WIem że temat był i to niejednokrotnie ale mój jest szczególny
mam blokade na kierownicy ale nie załączona (siedzi spokojnie i czekała na włożenie kluczyka i zabezpieczenia kierownicy,neistety kluczyk posiałem )Biore pod uwage tylko rozwiercanie bo wybijanie nie chodzi w rachube bo mam zamiar jeszcze wsadzić tam nową blokadę.
wiercić muszę od góry czo od dołu żeby wywiercić wkłądke i wyjąc normalnie blokade, bo ja wybije tonie będzie mi jej blokowało na położeniu 0 .
A teraz blokada dekla AQ. Czy jak rozwierce tam to bez problemu wyjme dekielek?
Proszę o rade ludzi którzy to robili i wiedzą coś o tym
Nie wchodzi w grę wybijanie!!!
MODERATORZY (szacuneczek) Nie zamykajcie tematu, proszę.
maeko® |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-18, 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2005-12-01, 20:28
Wiercisz tam gdzie wkładasz kluczyk , wpierw wiertłem 5mm a potem takim jak blokada i powinna wypaść tak samo z deklem od akumulatora . |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-01, 20:34
Dzięki allu na Ciebie zzawsze można liczyć
[ Dodano: 2005-12-01, 22:50 ]
hehe do wiadomosci- kluczyki się znalazły dzięki Bogu. pozdro i dzięki ALLU za pomoc, na szczęscie nie będe musiał praktykować Pozdro |
jacekmz
Motocykl: MZ ETZ 150e
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sterdyń
Wysłany: 2005-12-02, 00:30
maeko napisał/a: | Dzięki allu na Ciebie zzawsze można liczyć |
Umiesz liczyć to licz na siebie
Dobrze że znalazłeś klucze bo zawsze to jakis kłopot ale na przyszłość jak posiejesz je drugi raz to nawet niech ci przez głowe nie przejdzie majstrować cos z wiertarką przy zamkach!
Blokade kierownicy wybijamy z łatwoscia młoteczkiem i jakims pobijakiem zawsze od góry po ściągnięciu półki(blokada do wyrzucenia bo ścina sie mały klin ją ustalający)
Co do boczka to wystarczy go zwiesić z górnych uchwytów lekko je przyginając lub mocno do góry unieść boczek aż zeskoczy i po kłopocie!
Pozdro JacekMZ |
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-02, 11:56
wybijać , wybijać, wybijać
wiercąc połamiesz tylko wiertła, a jeśli jestes super zawzięty to i świeta spędzisz w szpitalu |
Wysłany: 2005-12-02, 12:30
wiercić trzeba wiedziec jak i mieć odpowiednią wiertarke.. to nie takie łatwe.. pozatym nie 5mm tylko dużo mnieszym chodiz o uszkodzenie zamka wiertło 1-2 może 3.
Musimy wiercić idealnie w osi..i sprawić zeby blokady wypadły z zatrzasków.. no chyba ze ktoś ma zdolności manuale to jest jeszcze 1 sposób.. Tzw. wytrych |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-02, 16:57
jacekmz, ale po wybiciu chyba już nowej blokady nie założe co? a mi chodziło aby zrobić to tak żeby następna blokada była:) |
matisl
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-02, 17:03
ale po wybiciu w pozycji 0 też się trzyma?? czy tzreba wyjmować za każdym razem? |
matisl
Wysłany: 2005-12-02, 17:31
młodymz, Cytat: | wiercąc połamiesz tylko wiertła, a jeśli jestes super zawzięty to i świeta spędzisz w szpitalu |
ja ani jednego nie złamałem |
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-05, 22:19
Allu napisał/a: | młodymz, Cytat:
JA TEŻ, bo nie wierciłem |
