Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Zegary - jak wyciągnąć prędkościomierz / obrotomierz |
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2005-12-05, 21:12 Zegary - jak wyciągnąć prędkościomierz / obrotomierz
Mam problem , za nic nie moge wyciągnąć licznika ( z obejmy na zegary ) . Próbowałem już wszystkiego a on jak siedział tak siedzi i nawet nie drgnie . Macie jakieś pomysły jak go wyciągnąć ? |
_________________ http://www.bikepics.com/members/miaziu/
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2005-12-05, 21:51
olejem go polej tam gdzie go guma trzyma, poruszaj, powlewaj gdzie sie da, i musi pójsć:) |
matisl
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-12-05, 22:01
u mnie też nei chciał wyjśc (miałęm pękniętą pułke (do wyrzucenia)) wic uciełem uchwyt i poszło |
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-05, 22:15
matisl napisał/a: | Bardziej drastyczny sposób: popukaj od spodu młotkiem, najlepiej przez drewno, musi puścić |
kolego a widziałeś prędkościomierz od spodu?
przecież tam są wszystkie kontrolki, lepiej stracić 30 zł na półke, niż 150 na zegar <tnij pólke, ale w ostateczności ( a dlaczego nie chce wyjść? leżało sie i wgniotło ramke półki >
spróbuj z tym olejem, odwiń początek gumy na lewą strone i polej po obrzeżach
możesz również odciąż część tej gumy wystającej nad półke i spróbować wyszarpać zegar w dół |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-12-06, 10:40
ja lałem ludwikiem i po 15 minutach wyciągnąlem luźno |
Michał529
Wysłany: 2005-12-06, 14:01
No faktycznie pomysł z mołotkiem nie jest zbyt dobry ja ,,psikałem" ELEKTROSOLEM(coś jak WD-40 z tym że do styków elektrycznych), bo zrecz jasna również nie chcialo wyjść. W sumie wyciągałem licznik i obrotościomeirz 3 razy i po pierwszym razie(najbarzdziej wku####jącym) nasmarowałem go delikatne smarem żeby na przyszłość lepiej wychodził i rzeczywiście łatwiej(choć nie tak do końca ) jest go wyciągnąć a wcale nie w czasie jazdy sie nie przekręca |
_________________ http://bikepics.com/members/michal529/88etz150/ --> taka była
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151 --> taka jest |
matisl
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-06, 21:44
aha
coś mi telepator nawala, przecież mogłem sie domyślic że trzeba patyk przystawić i popukać tylko ciężko wyczaic przez tą gume, gdzie jest miejsce wolne od kontrolek
ps. nie wszystko trzeba młotkiem robić <weźmiesz zamach i juz błotnik do malowania |
Miaziu
0 RH+
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-06, 23:32
bez przecież tu chodzi tylko o nawilżenie (nasmarowanie) osłony licznika i obudowy |
Nycha
Wysłany: 2005-12-07, 19:50
ja lałem bez ale możesz go rozcieńczyć nie będzie taki gęsty |
Miaziu
0 RH+
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-07, 23:08
No niestety ja też nei mogłem wyjąć, Szlifierka w łape i poszło. Ciełem tuż przy tych obejmach. |
Nycha
Wysłany: 2005-12-08, 11:05
musi zejść poruszaj zegarami nalej ludwika jak chcesz to rozcieńcz później ruszaj zegarami
odchyl gumy jakimś nożem tępym i znowu ruszaj . Troche cierpliwości i zejdzie |
Anzel
ANZEL
Motocykl: Mz ETZ 250
Wiek: 35 Dołączył: 25 Lis 2005 Posty: 21 Skąd: Cianowice
Wysłany: 2005-12-08, 12:08
W sumie ten ludwik to dobry patent... |
_________________ MIKU&ANZEL-DWA MZ ŚWIRY Z CIANOWIC
MZ ETZ 250-i niech stanie sie Piekło..... |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-08, 22:06
jak masz to pomiędzy obudowe licznika a gume możesz wsunąć nożyk (te takie cieniutkie do tapety itp.) |
matisl
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-16, 20:14
Ja tak pukałem, to mi wyskoczyła wskazówka i klosik od kontrolki. :-/ |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-16, 22:03
William, |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
