Tłoczek zacisku hamulca przedniego |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2010-06-07, 18:39
Wszystko dobrze założone. |
kamil51022
Pomógł: 7 razy Wiek: 31 Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Zabłudów/Białystok
Wysłany: 2010-06-07, 18:46
po zwolnieniu hamulca koło obraca się lekko ?? |
_________________ Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem |
Chinczyk
Nowicjusz
Wysłany: 2010-06-07, 18:52
Owszem.
Nadal trochę trze ale tak ma być.
Opór jest niewielki. |
Wysłany: 2010-06-08, 00:22
Lekko może się ocierać, ale nie za mocno. Najlepiej przejedź się na jakimś odcinku powiedzmy ze 2-3 km bez hamowania, następnie zatrzymaj moto tylko tylnym hamulcem i dotknij tarczy. Jeśli jest choć trochę ciepła, to nie odbija - powinna być po takiej przejażdżce całkowicie zimna. |
Chinczyk
Nowicjusz
Wysłany: 2010-06-08, 22:53
Przejechałem się i była lekko ciepła...być może przez nagrzanie się od słońca...nie wiem.
Muszę to sprawdzić w pochmurny dzień. |
Wysłany: 2010-06-08, 23:40
W czasie jazdy grzanie słońca jest 1000x słabsze, niż studzenie pędu powietrza. Skoro się grzeje, to jednak coś jeszcze trzyma, natomiast jeśli jesteś w stanie jej dotknąć i trzymać przyciśniętą rękę przez dłuższy czas do niej, to nie jest to aż takie straszne. Ja bym pojeździł trochę, przyhamował parę razy na maxa, aż do zablokowania koła i może się ułoży. Jak przez te właśnie parędziesiąt kilometrów nic się nie zmieni, to musisz rozbierać raz jeszcze i dalej szukać błędów. Powodzenia |
Chinczyk
Nowicjusz
Wysłany: 2010-06-09, 14:20
OK. |
kamil51022
Wysłany: 2010-06-09, 15:35
wg mnie ułożyć to się mogą klocki na tarczy tzn dopasować się do niej, ale tłoczki się raczej nie dopasuj,i jak na początku nie odbijają do końca to puźnij będzie jeszcze gorzej. Ale cuda się zdarzają można próbować |
AdamSsS
Motocykl: była 250
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 290 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2010-06-09, 22:10
Witam a ja mam troszkę inne pytanko bo w etz ojca zaczol piszczeć przedni hebel tarczóka co moze być tego przyczyną i czy na coś to może wskazywać zaznaczam że zaczol piszczeć od niedawna ok 300km-ów |
Chinczyk
Nowicjusz
Wysłany: 2010-06-09, 22:24
A klocki nie są starte?
Bo jak piszczy to najczęściej jest to wina klocków. |
Wysłany: 2010-06-11, 07:59
Słabej jakości klocki hamulcowe. |
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wiek: 33 Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 38 Skąd: sz
Wysłany: 2020-07-10, 08:33
Panowie macie jakiś sposób na wyjęcie zapieczonego tłoczka ?Jeden wyszedł bez problemu natomiast drugi niechce wyjść za Chiny ludowe ,próbuje sprężonym powietrzem , 5barow i nic się nie dzieje. Może spróbować go podgrzać ? |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 285 Skąd: FZA
Wysłany: 2020-07-10, 09:18
KTR, Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wrzuć tam zacisk na 10 minut. Potem wszystko lekko wyjdzie. Ja tak zrobiłem i jest gitara |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
Wysłany: 2020-07-10, 13:39
U mnie w ETZ251 zapieczony byl tloczek z jednej strony. Zablokowalem ten ruszajacy sie ramka z plaskownika i wypchnalem zapieczony wciskajac kilka razy dzwignie hamulca |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
KTR
Wysłany: 2020-07-10, 23:47
Martini55 napisał/a: | KTR, Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wrzuć tam zacisk na 10 minut. Potem wszystko lekko wyjdzie. Ja tak zrobiłem i jest gitara |
Zrobiłem tak samo i jakoś wyszedł ,teraz tłoczki już chodzą palcami i hamulec jak złoto . |
Martini55
Wysłany: 2020-07-11, 01:09
KTR, Ważne, że się udało U mnie to praktycznie tłoczki same wypadły |
Wysłany: 2020-07-11, 14:51
Można też tawotnicą wypychać tłoczki. Zawsze zaś pomaga nagrzanie tłoczka opalarką i wypchnięcie ciśnieniem. |
Martini55
Wysłany: 2020-07-11, 15:05
ETZ_PRORIDER, zakładając , że każdy w domu ma tawotnicę, opalarkę itd A piekarnik każdy ma i dobrze się spisuje Dużo lepiej niż to, cona YouTube pokazują jak gościu rozwierca tłoczki i wkręca śruby. |
Ostatnio zmieniony przez Martini55 2020-07-11, 17:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2020-07-11, 16:47
No to rozwiązanie co na YT. to nie porozumienie. Powinni go zbanwać. |
Martini55
Wysłany: 2020-07-11, 18:28
Najgorsze jest to, że większość ludzi nigdy nie rozbierało takiego zacisku i po prostu się boi to robić. Nie chcą niczego uszkodzić, bo nie znają ani budowy ani zasady działania tego ustrojstwa. Wiem sam po sobie, że czasami czegoś nie tykam, a się okazuje że w środku niczego nie ma
A z tym zaciskiem to wyszło u mnie przez przypadek. Długo próbowałem wyjąć tłoczki ale się nie dało. Więc zabezpieczyłem wszystko, dałem do piaskowania, a potem do malowania proszkowego. Później się zabrałem za wyciągnie tłoczków i ku mojemu zdziwieniu wypadły same. Zapytałem gościa ile czasu je trzymał w piecu i powiedział 15 minut w temperaturze 180 stopni. Więc poleciłem kilku znajomym, aby najpierw wszystko w piekarniku wypiekali i każda operacja zakończyła się sukcesem. W połowie przypadków tłoczki idzie odratować, bo nie są skorodowane - jak by się to mogło co niektórym wydawać. |
