Ładowanie
Zapłon, cewki, przerywacze, moduły, oświetlenie
Awatar użytkownika
Binladen
Post autor: Binladen »
Aha , ok , dzieki bardzo , lewego powietrza nie bierze bo sprawdzałem , no to zostaje mi gaźnik wyregulować , i zrobić coś z tymi diodami , dzieki chlopaki za pomoc , piszcie jeszcze o tych diodach .Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-22, 21:17 ]
Iglice mam ustawioną na ostatnim albo na przedostatnim rowku , czyli dostaje największą dawke paliwa, jak chciałem ustawić trochę wyżej zawleczke to silnika nie mogłem zapalić , czyli nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa , jednak gaźnik powiadasz , hehe , kumpel ustawiał , i jak widać źle , ale jakoś jeździłem , robiłem trasy całe wakacje , zdarzyło się raz , dwa , i było ok , tylko zużycie paliwa masakryczne , piszcie piszcie ,
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
Wykręć świecę i zobacz jaki kolor ma elektroda - po tym najłatwiej sprawdzić czy skład mieszanki jest OK
Awatar użytkownika
Post autor: kosior30 »
Binladen, ustaw pływakami najpierw poziom paliwa prawidłowy (nie książkowy, tylko odpowiedni dla Twojego silnika), a dopiero potem śrubą składu mieszanki.
Awatar użytkownika
Binladen
Tylko żebym ja wiedział jak go ustawić pod mój silnik , mam narazie książkowo . Najpierw wymienie diody lub zlutuje sam nowy prostownik , tylko potrzebuje schematu . Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
Binladen pisze:zlutuje sam nowy prostownik , tylko potrzebuje schematu
Mostki prostownicze mają 4 wyjścia: +, - i dwa oznaczone jako ~. Bierzesz dwa mostki (minimum 25V 15A, ja polecam co najmniej 50V 25A - mniejsze ryzyka awarii) i łączysz ze sobą + (to jest wyjście D+ w oryginalnym prostowniku) oraz - (D- w oryginalnym prostowniku). Zostają ci cztery wyjścia ~. Jedno z nich izolujesz, pozostałe podłączasz do przewodów U, V i W (kolejność nie ma znaczenia). Teraz bierzesz 3 diody np. 1N4007 i łączysz ze sobą na stałe ich nóżki od strony kresek na obudowach. To jest wyjście 61 z prostownika. Niepołączone nóżki lutujesz kolejno do do używanych przez ciebie wyjść ~. Całość montujesz do jakiejś obudowy i prostownik gotowy.
Ew. zamiast 3 diod 1N4007 możesz użyć kolejnych dwóch mostków prostowniczych. Te mogą być sporo mniejsze - 2A 50V w zupełności wystarczy. Wtedy łączysz 3 wybrane wejścia ~ do miejsc gdzie podłączasz przewody U,V i W, czwarte wejście ~ oraz złącza - izolujesz, a złącza + łączysz ze sobą - to jest wtedy twoje wyjście 61
Awatar użytkownika
Binladen
ok , wielkie dzieki
Awatar użytkownika
Yasiec65
Post autor: Yasiec65 »
Binladen pisze:prostownik samemu zlutować?? bo bym sobie coś takiego sprawił , jeżeli koszt to 15 zł plus minus
Jak by Cię interesowało to mam na sprzedanie mostek "własnej roboty" oparty na diodach schottky. Mniej więcej wygląda tak
W połączeniu z elektronicznym regulatorem to jak PVL tyko bardziej rozbudowany :smile: .Mam zamontowany regulator PVL więc mi nie jest potrzebny.
Pozdrawiam :piwo:
Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Prawidłowo użytym młotkiem i przecinakiem możemy naprawić nawet zegarek ;-) .
Awatar użytkownika
Binladen
Xargo1 , zrobiłem rysunkowy obraz twojego poradnika , narysowalem go tak jak rozumialem z opisu , zamieszczam http://img141.imageshack.us/i/beztytuugz.jpg/
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
Binladen pisze:Xargo1 , zrobiłem rysunkowy obraz twojego poradnika , narysowalem go tak jak rozumialem z opisu , zamieszczam http://img141.imageshack.us/i/beztytuugz.jpg/
Jest git :piwo:
Awatar użytkownika
Binladen
Kupiłem mostek i nie moge sie połapać w oznaczeniach , http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDEQ9QEwAg kupilem wlasnie taki ,
[ Dodano: 2011-01-24, 11:28 ]
Jeszcze zamieszczam moj obraz , zaiast 3 diod , a 2 mostki , Xargo1 powiedz czy tez dobrze namalowalem http://img263.imageshack.us/f/beztytuu2nqu.jpg/
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
drugi schemat tez jest ok. A odnośnie oznaczeń to zamiast ~ masz napisane AC, ale to jest to samo. Wiedząc to łatwo sobie odczytasz oznaczenia z tego rysunku: http://obrazki.elektroda.net/42_1212698157.jpg (orientację poznasz to tym, ze nóżka plusowa skierowana jest w innym kierunku)
Awatar użytkownika
Binladen
Już lutuje..........niedlugo pokaze fotki jak to wyglada
[ Dodano: 2011-01-24, 14:58 ]
Panowie , zlutowałem , i wygląda podniecająco , tylko nie wiem w co to wpakować , w jakieś pudełeczko , czy cuś , wrzuce foteczki , i spec oglądnie , bo jeszcze sie boje do mz załozyc , Pozdrawiam
dziobek
Post autor: dziobek »
a czy daloby sie zlutować moduł zapłonu bo mi padł i obecnie mam platynki ? mam kumatego kumpla który mogł by mi to zrobić tylko powiedzial ze potrzebuje schematu jakiegoś opisu i wykazu potrzebnych części. zaplon mam typ a
szukalem ale jak zwykle wyszukiwarka nie działa
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
Działa tylko szukać nie umiesz :P
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=7226
dziobek
dzięki Xargo1, :smile:
no może i nie umiem szukać :lol:
na jakiej płytce polecacie to zrobić? możę byc obojetnie jaka z allegro płytka uniwersalna czy nie? robił ktoś sam moduł czy nie?
Awatar użytkownika
Binladen
Ja ten prostownik nie robilem na płytce , normalnie połączyłem przewodami , na koncu konektory męskie i wygląda sexi , Xargo1 , co myślisz gdybym założył taki temat , jak zrobić prostownik z mostków , zamieścił bym fotki bo robilem przy lutowaniu , przydało by sie każdemu , wrzucam fotke jak mi to wyszło , http://img257.imageshack.us/f/dsc00037hk.jpg/
Awatar użytkownika
Xargo
Post autor: Xargo »
Binladen pisze:Xargo1 , co myślisz gdybym założył taki temat , jak zrobić prostownik z mostków , zamieścił bym fotki bo robilem przy lutowaniu , przydało by sie każdemu , wrzucam fotke jak mi to wyszło ,
Popieram!
Awatar użytkownika
Binladen
No ale wszystko z fotki , wygląda na dobrze zrobione?? bo nie chce odwalać jakiejś pipy
Awatar użytkownika
herrq666
Kontakt:
Post autor: herrq666 »
Spoko, możesz zakładać, tylko jak będziedz zakładał temat to czytelniejszy schemat narysuj i fotki lepsze zrób bo na ostatnim zdjęciu nieźle musiałem się przyglądać małym mostkom żeby obadać która nóżka jest która.
Awatar użytkownika
Binladen
a NO TO TAK
O TO SIE NIE MARTW
ODPOWIEDZ
