Ładowanie |
| Autor |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Pomógł: 16 razy Wiek: 31 Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 844 Skąd: okolice Strzyżowa
Wysłany: 2015-02-22, 10:52
| To był taki miernik zamontowany na stałe to on padł. Na innym pokazuje 13,8V Wszystko świeci tylko ten miernik zamontowany siadł. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 49 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 479 Skąd: żarnowiec n/pilicą
motocyklista
Wysłany: 2015-02-22, 11:42
| Raczej diody są dobre, bo by ładowanie było mizerne, albo wcale by nie było. No ale trzeba będzie to sprawdzić. Zobaczę jeszcze regulator, może on coś szwankuje. Ładowanie miałem bardzo dobre wcześniej. Przy wszystkich odbiornikach przy 4000/obr było 14,2V. Regiel mam od poloneza. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
motocyklista
Wysłany: 2015-02-22, 12:03
| OK będę patrzył jutro. |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
Wysłany: 2022-11-06, 04:14
Czy ktos zyczliwy moglby sprawdzic, czy wyswietlaja sie prawidlowo zdjecia umieszczone w tym watku poprzez imageshack? U mnie (JP) nie wyswietlaja sie, jesli nie da sie ich tu obejrzec to poszukam w innym miejscu.
Chcialoby sie troche polutowac. |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
Pomógł: 139 razy Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7772 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2022-11-06, 11:32
| Jeśli chodzi Ci o zdjęcia z 2 strony tematu, to mnie również nie działają. Pewnie już usunięto z serwerów imshck. |
Yabaman
Wysłany: 2022-11-06, 12:11
| Dziekuje za sprawdzenie. |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-21, 19:31
| Mam pytanie odnośnie braku ładowania w etz 150.Nie ma napięcia wzbudzenia w alternatorze ani na zaciskach 61 i DF Regulatora ra2 west.Napięcie wzbudzenia pojawia się po odpięciu dolnego przewodu szczotki,co to może być? |
Pomógł: 174 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5450 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2025-02-22, 08:13
| A kontrolka w zegarze dobrze podłączona? |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-23, 11:14
| Tak,ponieważ do tej pory było dobrze.Wypiął się przewód z prostownika ten masowy i zaświeciło sie ładowanie wiec go założyłem i kontrolka gasła.Za jakiś czas ponownie przewód się wypiął to zacisnąłem go ale kontrolka już nie zgasła.Sprawdzałem działanie alternatora podpinając 3 żarówki i alternator ładuje ,więc wirnik i stojan ok.Wymieniłem regulator i dalej to samo.Sprawdzałem prostownik i prąd w jedną stronę płynie w drugą nie.Nie wiem co to może być ,wiem,że coś nie tak ze wzbudzeniem.Jak dotykam szczotką pierścień wirnika zewnętrzny to napięcie na 61 i DF regulatora spada nodpowiedni 1,5volta i 0,70volta .Dotykając szczotką pierścień wewnętrzny napięcie nie spada |
Wysłany: 2025-02-23, 14:18
Są dwa wyjścia, albo coś źle podłączyłeś albo spaliłeś regulator. Dotykając przewodem DF czyli plusowej szczotki ładowania kontrolka zapala się? Jeśli nie to albo kontrolka wadliwa allbo źle podłączona lub spalony bezpiecznik albo regulator.
Tak samo przewód 61 od górnych diód na prostowniku, jeśli dotkniesz nim do masy powinna się zapalić kontrolka. |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-23, 18:40
| Dotykając przewodem DF styku alternatora kontrolka zapala się.Wypięty przewód z 61 prostownika po styku z masą nie powoduje zapalenia kontrolki.Jak wypinam przewód na regulatorze 61 i łącze z masą wtedy zapal się kontrolka. |
Wysłany: 2025-02-23, 18:43
Czyli wszystko jest w porządku.
Jak silnik pracuje to kontrolka gaśnie czy nie? |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-23, 19:08
| Nie gaśnie |
Wysłany: 2025-02-23, 19:20
| To jeszcze zapytam, czy na płycie prostownika D+ podczas pracy silnika wychodzi jakieś napięcie? Jeśli nie, to albo źle podłączyłeś regulator albo masz uszkodzony jednak ten prostownik. |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-23, 19:28
| Ja mam ten przewód D+ z prostownika zmostkowany z przewodem prądowym dlatego ,że regulator RA2west ma tylko 3 wyjścia więc napięcie zapewne będzie ,ale jutro to jeszcze sprawdzę.A prostownik to ostatni element którego nie wymieniłem,ale tak jak pisałem wyżej w jedna stronę przewodzi w drugą nie. |
Wysłany: 2025-02-23, 19:36
| Sprawdziłeś wszystkie 9 diód? |
Digger
Motocykl: Etz 150
Wysłany: 2025-02-23, 20:05
| Napiszę co zrobiłem.Podpinałem napięcie pod wyjścia 61,D+,D- a na UVW żarówka i na odwrót.W jedną stronę żarówka sie paliła w drugą nie i na tym polegało sprawdzenie tego prostownika.Żadnych diód nie wylutowałem i nie sprawdzałem z osobna |
Wysłany: 2025-02-23, 20:23
| A ilf ohm ma wirnik na pierścieniach? |
