Prostownik oparty na mostkach prostowniczych |
| Autor |
Binladen
ETZ'ciarz
Pomógł: 28 razy Wiek: 32 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 788 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2011-02-02, 22:42
| W sumie , Xargo1 , przesłał mi opis jak wykonać , ja tylko za jego zgodą rozpowszechniłem , no i jak widać z pozytywnym skutkiem , wszyscy się cieszą , heh , Pozdrawiam |
Pomógł: 94 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2037 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2011-02-03, 12:23
Powtórzę się jak niektórzy, lepiej mostek 3-faz
Z poprawieniem to chodziło mi o to aby to było czytelniejsze.
[ Dodano: 2011-02-03, 12:27 ]
Tak jeszcze dodam od siebie, że też nikt nie wpadł na to aby zajrzeć do tematu o pvl i zrobić sobie mostek na diodach schottky. Jest tam wszystko podane jak na tacy, diody też da się kupić ale w obudowie nie izolowanej. Wielkim problemem to nie jest bo wystarczy podkładka izolacyjna. |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Pomógł: 33 razy Wiek: 60 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 170 Skąd: Grajewo
Wysłany: 2011-02-03, 20:34
| SofCHJanek napisał/a: | | Tak jeszcze dodam od siebie, że też nikt nie wpadł na to aby zajrzeć do tematu o pvl i zrobić sobie mostek na diodach schottky. Jest tam wszystko podane jak na tacy, diody też da się kupić ale w obudowie nie izolowanej. Wielkim problemem to nie jest bo wystarczy podkładka izolacyjna. |
http://forum.mz-klub.pl/v...er=asc&start=20
Tutaj przedstawiłem mostek oparty na diodach schottky "własnej roboty".Wykonałem go z 5-6 lat temu. W tej chwili leży niepotrzebny gdyż mam wstawiony PVL.Może to trochę duże ale wtedy zrobiłem go na wzór poprzedniego opartego na zwykłych "krzemówkach" również "własnej roboty".
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 43 Skąd: ok.poznania
Wysłany: 2011-02-13, 21:42
| a czy w przypadku prostownika na diodach, diody powinny być zwrócone paskiem(czyli katodą) w kierunku mostków czy złącza 61 ? |
Xargo
Pomógł: 52 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Sty 2006 Posty: 977 Skąd: Olsztyn / Ostrołęka
Wysłany: 2011-02-13, 23:08
| W kierunku złącza 61 |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-14, 11:59
| Te paski to twoje wyjście 61 , łaczysz trzy nózki razem , od strony z paskiem , i lutujesz do przewodu . i masz wyjscie 61 , Pozdrawiam |
areq151
Motocykl: MZ etz 150
Wiek: 33 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 2 Skąd: ok. Suwałk
Wysłany: 2011-02-14, 19:53
| A czy można zastosować zamiast mostków 25A 50V np 25A 100V? |
Motocykl: Mz ETZ150/250
Pomógł: 63 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1078 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-02-14, 20:43
areq151, tak taki mostek ma większą dopuszczalne napięcie pracy do 100V(przy takim samym obciążeniu 25A) po przekroczeniu tego napięcia spodziwaj się fajerwerków czyli nasz mostek się spali... a wtedy wyciągami kiełabaski i robimy grilla przy |
Szukasz wirnika do MZ ETZ 150/250/251 lub twój wirnik wymaga regeneracji sprawdź moje aukcje (oraz dział ogłoszeń forum) |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-02-24, 19:23
dzisiaj kolega prszywiozl mi zrobiony prostownik podłaczylismy i nie dziala w ogole to on dobry schemat zrobil
oczywiście jedno v powinno byc w to przez ten pospiech przy rysowaniu |
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2011-02-24, 20:38
| A wszystko dobrze zlutował i przy moto też dobrze podłączyliście? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Pomógł: 91 razy Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: Dudki
Wysłany: 2011-02-24, 21:14
| a co to są te 3 czerwone kreski co idą do 61 |
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2011-02-24, 23:07
herrq666, Diody prostownicze |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-02-25, 07:44
| przy moto wszystko na pewno dobrze jest podloczone a zlutoawne jest według schematu wyzejj wedlug mie dobrze zlutowane |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-26, 18:42
Ja lutowałem ze schematem i prostownik działa do dnia dzisiejszego , bez najmniejszych problemów , jeżeli masz te 3 diody , to pamiętaj , od strony pasków jest wyjście 61 , chyba że masz taki problem jak ja na początku , zamiast wlutować przewód do wyjścia z mostka ~ , to ja wlutowałem do minusa , przeczytaj posty na pierwszej stronie i posprawdzaj połączenia , musi działać , nie ma bata , a i jeszcze jedno , nie jestem "on" tylko Binladen , to tak na przyszłość , Pozdrawiam |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-03-01, 16:45
| binladen hodzilomi o ten scxhemat co ja zamiesclem...czy ktos muglby naipsac takna 100procent czy etn moj jest ok |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-03-01, 16:52
| No ale dlaczego na schemacie masz tylko 1 mostek prostowniczy , chyba ze robisz z 3 fazowego to ok , nie wtrącam się , pewnie Xargo1 coś wie , tylko się skubany nie wynurza, Pozdrawiam |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-03-01, 17:16
| winiar91 napisał/a: | herrq666, Diody prostownicze |
domyślam się , tylko nie widać gdzie katoda, a gdzie anoda w tych diodach, powiedz z której strony masz paski na tych trzech diodach, może polutowałeś w kierunku zaporowym. |
Xargo
Wysłany: 2011-03-01, 17:25
| Binladen napisał/a: | | pewnie Xargo1 coś wie , tylko się skubany nie wynurza |
Się nie wynurza, bo w tym temacie są zawarte wszystkie odpowiedzi na jego pytania - wystarczy tylko wszystko jeszcze raz przejrzeć |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-03-01, 19:15
| otuz nie wszystkie!!!!!!!!!!!! pytam koleiny raz czy ten schemat jest dobry? |
Xargo
Wysłany: 2011-03-01, 20:04
| A umiesz czytać ze zrozumieniem? Koledzy już kilka razy pytali jak zlutowałeś diody prostownicze, bo tego na "schemacie" nie narysowałeś. Bez tej informacji nikt Ci nie powie czy wszystko masz OK |
