2012-01-25, 12:11
Nowy okular-półka zegarów do ETZ czy warto?
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2011-05-01, 22:28   Nowy okular-półka zegarów do ETZ czy warto?
Siemka,ostatnio motocykl mi glebnął i pękł okular.
Nie wiem czy warto kupić nowy,polecacie jakiś?
Szczerze to wolę nowy bo brak mi chęci na zabawę w malowanie.
Oraz czy gumy zegarów będą pasowały z okularu starego typu (z napisem MZ) do nowego typu (tego z naklejką)?
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ-250/79077
http://www.polskajazda.pl...oo/Lanos/111124
kuba89
Motocykl: ETZ 250 & CB 600
Wysłany: 2011-05-01, 22:42
jak oryginalny okular i da rade odratowac to ja zostalbym przy tym ;] org ciezko dostac a chinski zamiennik feee ...
Nie ma nic piękniejszego, niż udać się "gdziekolwiek, byle nie dojechać zbyt szybko"...
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2011-05-01, 23:04
kuba89, Spawany już będzie n-ty raz :cool:
Wysłany: 2011-05-02, 12:13
Jakość chińczyka pozostawia wiele do rzeczenia, pod farbą odlew jest nie chlujny, jeśli chciał byś żeby jakoś to wyglądało musiał byś całość wyszlifować i pomalować od nowa, tak czy inaczej poprawki Cię czekają. O średnicę otworów na zegary się nie martw. Jeśli brak Ci zapału to trudno, będziesz jeździł z brzydkim okularem.
Jaskół Bike na PJ
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2011-05-02, 12:37
Chodzi o to że mam okular od 150/251 (z nalepką) niby oryginalny.
Ale ze starymi gumami nie mogę wcisnąć zegarów.
Wchodzą tak ciężko że obawiam się o późniejszy demontaż. :???:
Kupiłem go tu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1549448806
Wysłany: 2011-05-02, 12:41
posmaruj troche korpus licznika olejem w wejdzie jak w masło :piwo:
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2011-05-02, 12:47
ETZ_PRORIDER napisał/a:
wejdzie jak w masło
Płyn do mycia naczyń też da radę ale później tego sie nie wyjmie co mnie martwi.
Ale jak rozumiem powinno pasować przy tym typie gum? :cool:
Wysłany: 2011-05-02, 13:24
Jak będziesz chciał zdemontować to wstrzykniesz tam ludwika i zejdzie bez problemu tylko nie lej tam oleju !
Jaskół Bike na PJ
mariusz10
Wysłany: 2011-05-02, 20:31
ludwik jest lepszy.Olej będziesz miał trudniej zmyć
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-05-02, 20:36
mariusz10 napisał/a:
nie o to chodzi, że trudniej zmyć.
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-05-02, 23:59
Olej niszczy gumę. O to Ci chodzi motomaciey, :?:
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-05-03, 00:04
chodzi o to, że jak posmarujesz gumę olejem to juz zegara nie wyciągniesz, olej rozpuści gumę która przyklei sie do zegara, ja złożyłem rury PVC z gumową uszczelką na smar. potem to jest nie do rozebrania.
czarekff
Motocykl: etz 150 251 ts 150
Wysłany: 2011-05-03, 23:28
orginały maja wewnacz taki wypust ,ktury pasuje tylko do orginalnej półki, ja ten wypust obcinam, no potem troche zegar sie obracaja w czasie jazdy.A co do chinskih półek to pekła mi przy dokrecaniui 25 poszło sie j.....ć
Wysłany: 2011-05-04, 07:50
czarekff napisał/a:
Pomiędzy półkę a rurę kierownicy - gdzie zaciska się półka należy zastosować kawałki cienkiej gumy lub taśmy izolacyjnej.
Zapobiega to pęknięciom i dopasowuje powierzchnie styku.
ramzes3p
Motocykl: MZ ETZ 250 & WSK
Wysłany: 2011-05-04, 20:03
Jak mi sie połamał okular w Etz 150, to od środka złapałem kawałkiem blachy i 2 nity z obu stron i git bylo... troszke brzydko wyglądało, ale bylo bez kupywania nowego... :)
jezdzilem z tak naprawionymi przez 2 lata, no i taką tez sprzedałem... ;)
jammm
Motocykl: ETZ 250 / TS 250
Wysłany: 2024-11-17, 17:05
Mały odkop roboe. Popękał mi uchwyt zegarów tu gdzie trzyma kierownice i ciekawi mnie czy przez ostatnie 13 lat zmieniło sie coś w jakości współczesnych zamienników. Konkretnie to czy lepiej szukać oryginału z demontażu czy współczesny zamiennik?
Wysłany: 2024-11-17, 21:36
Jak masz głowę na karku to współczesna wystarczy, przed zamontowaniem trzeba usunąć farbę z zagłębień pod kierownicę i pasuje dobrze na swoje miejsce.
jammm
Wysłany: 2024-11-18, 08:19
OK. Dzięki za pomoc.
Wysłany: 2024-11-18, 13:02
można nawinąć zwój taśmy izolacyjnej na kierownicę (miejsce styku z odlewem)- zapewni lepsze doleganie powierzchni i wyrówna nierówności odlewu.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14
