2009-10-16, 13:05
Cylinder - wymienność 251 z 250
matizz
Motocykl: Mz es 250/1 sztuk2
Wysłany: 2006-03-21, 16:26   Cylinder - wymienność 251 z 250
witam
mam takie pytanie:
czy jest jakaś różnica miedzy cylindrami w etz 250 i 251 :?:
można je stosować wyminennie :?:
pozdrawiam
Matizz
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-02-01, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2006-03-21, 16:35
Tak można je stosować wymiennie :D
MZ ES 250/2>THE BEST
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Wysłany: 2006-03-21, 17:29
[quote="mundy"]Tak można je stosować wymiennie :D [/quote]
A właśnie, że nie można, chyba, że wymienisz z układem wydechowym. Różnią się tym, że w 251 przez skrócenie tłumika zmienili troche fazy rozrządu. Głównąróżnicą zewnętrzną jest to, że w cylindrze 250 na około kolanka wydechu jest taki odstający kawałek aluminium, natomiast w 251 jest na płasko. Pozatym 2 (chyba 2) żebra od dołu są krótsze.
mundy
siła!
Wysłany: 2006-03-21, 18:35
Zgadzam się miketof ,co wcale nie znaczy że nie można .Dokładnie ze względu na ukł wydechowy......musi on iść w parze razem z cylindrem.
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-03-21, 19:36
bedzie to chodziło jakos ale jako,napewno niebedzie osiagało tak dobrych parametrow,w cylindrze od 251 sa obnizone kanały o 2 mm,nie ma wystajacego kołnierza z cylindra do w miejscu mocowania kolanka,i rzebra od gornej krawedzi kanału wydechowego w duł sa sciete pod wiekszym kontem niz w 250,widac to odrazu po tym ze głumki tłumiace te przednie na samym dole sa wcisniete w rzebro tylko z jednej strony,ale najprosciej rozpoznac cyinder po tym czy ma kołniez przy kolanku wydechowym,i jak juz mundy, powiedział wydech musi isc w parze z cylindrem,wiec jak zmieniac to w komplecie... :wink:
Obecnie w mojej stajni stoją:
