Przesunięty przez: motomaciey 2011-10-23, 21:59 |
Prośba o fotki krzywki walcowej |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-23, 20:34 Prośba o fotki krzywki walcowej
Witam, witam
Mam gorącą prośbę. Ma ktoś może wyciągniętą krzywkę walcową? Chodzi mi o tą/ę ze skrzyni od TS 250/1 lub ETZ 250 i 251. Kumplowi się odkręciła gwiazda od pamiętnika, a ja głupi pacan założyłem tak jak mi podpasowało w dodatku na kleju żeby się już nie odkręcała śruba . Teraz mam problemy z działaniem skrzyni, i nie wiem czy to czasem nie z powodu tej gwiazdy. Mógłby ktoś zrobić fotki jak ta gwiazda jest ustawiona? |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7478 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2011-10-23, 22:44
hecktor2 napisał/a: | Chodzi mi o tą/ę ze skrzyni |
tę
Kiedyś był jakiś temat jak ją założyć. Poszukaj, może znajdziesz. A jak nie, to luknij na MZ MAINTENANCE. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-23, 22:59
Skoro założyłeś i jest źle, to po prostu załóż ją odwrotnie i musi grać. |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-10-24, 07:00
Ja u siebie mogłem ją przykręcić tylko w jednej pozycji jak chciałem to zrobić odwrotnie to owszem weszła w rowki ustalające ale otwór na śrubę już nie pasował |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-24, 07:15
kosior30 napisał/a: | hecktor2 napisał/a: | Chodzi mi o tą/ę ze skrzyni |
tę
Nigdy cholera nie wiedzialem jak jest poprawnie
Film oglądałem, ale tam nie ustawia tej gwiazdy. Ma całą krzywkę złożona i tylko skrzynie ustawia.
Temat czytałem, były tam dwa zdjęcia, jednak odpowiedz jak to powinno byc nie padła.
herrq jasne ze o tym myslalem, ale żeby obrócić gwiazdę musze rozwiercić śrubę bo na kleju siedzi. A szczerze mówiąc nie uśmiecha mi sie to robic, skoro nie wiem bankowo czy to przez gwiazdę.
[ Dodano: 2011-10-24, 08:32 ]
norbertmz, u siebie założyłem i za pierwszym razem mi spasowało, i nie sprawdzałem czy dobrze. Teraz żałuję.
Problem polega na tym, że biegi na sucho (w przyrządzie do składania) działają. Jednak gdy wrzuce skrzynie w kartery to wychodzi na to, że ten wybierak nie jest w stanie dostać krzywki, żeby ja obrócić.
Z początku były wszystkie biegi, jednak po wrzuceniu luzu i koopnięciu starterem wbijała sie samoczynnie 2 (kulka razem ze sprężyna zamontowana) Po jeździe próbnej zniknęła 1 i 5. |
Wysłany: 2011-10-24, 10:27
hecktor2 napisał/a: | kosior30 napisał/a:
hecktor2 napisał/a:
tę
(czym?)TĄ ręką ująłem za dłoń (kogo?co?)TĘ białogłowę |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-24, 13:27
Jeszcze sie załapałem na darmową lekcje polskiego. Dzieki kosior,
[ Dodano: 2011-11-03, 14:35 ]
Sprawa się wyjaśniła. Gwiazda ma być zamontowana tak jak jest to pokazane na drugim zdjęciu. (Krzywka w pozycji luz)
P.S. Nie mając pod ręką aparatu skorzystałem tutaj z fotek kolegi piotrek991 Mam nadzieję, że się nie obrazi |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-07-13, 11:52
Odkopuje temat
Czy jest możliwośc , aby przy odwrotnie zamontowanej gwiezdzie były wszystkie biegi ?
Nie dałem za wygraną i sam sie przekonałem , przy odwrotnie zamontowanej gwiezdzie wszystkie biegi są, w moim przypadku był problem z luzami miedzy biegami 3-4, 4-5 . Dodatkowo był problem ze znalezieniem luzu. |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 505 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2022-02-27, 06:31
Mam te same wątpliwośći...
hektor napisał/a: | Gwiazda ma być zamontowana tak jak jest to pokazane na drugim zdjęciu. (Krzywka w pozycji luz)
Wydaje mi się ,że gwiazda powinna być zamontowana tak jak na moim zdjęciu poniżej, czyli u Ciebie Hektor tak jak na zdjęciu oznaczonym jako 1.
Może się ktoś jeszcze wypowiedzieć
Wysłany: 2022-02-27, 10:18
jaroquest, Zawsze montujesz gwiazdkę bardziej płaską powierzchnią do pamiętnika. |
