Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:38 |
DOT-4 dobry sposób na pozbycie się farby!!! |
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-03-29, 13:08 DOT-4 dobry sposób na pozbycie się farby!!!
WItam wszystkich !! I nie wiem czy to jest wielkie odkrycie i wydaje mi sie ze tekiego postu nie bylo !! Ale tak popatrzyłem na moj zbiorniczek od pompki i tam zawsze farba schodzi to sobie pomyslałem ze dot to dobry sposob na "zdarcie" farby !! Wczoraj wziałem mala czesc pomalowana i włozyłęm na poł dnie ale do DOT-4 (jest mocniejszy od DOT-3) i Co sie okazało farba łądnie zeszła :D Prosze mi powiedizec czy to szkodzi aluminium czy jakiemus innemu metalowi czy to dobry sposob ????? |
Wysłany: 2006-03-29, 14:05
ja wczoraj póbując odkręcić śróbe od dekla zapłonu (cały dekiel) psiknełem WD-40 w śróbe ale że troche pociekło po obudowie chciąłem wytrzeć szmatką i po lekkim wycatriu farba poprostu zeszła i mam teraz 3 cm pasek gołego metalu. Czyli już musze zrobić polerke bo nie mam wyboru |
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2006 Posty: 81 Skąd: Komprachcice
Wysłany: 2006-03-29, 15:08
nic nie szkodzi aluminium sposob dobry ale ciezko odtluscic przed malowaniem... |
_________________ wczesniej...Duzo sprzeta...teraz ETZ250 romet(na sprzedaz)... w przyszlosci JUNAK i Honda CBR900RR FireBlade... |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-03-29, 17:02
luqasss, ja tak robilem z osprzętem kierownicy, potem dobrze odtłuścić trzeba i tylko malować, także sposób godny uwagi!! |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Wysłany: 2006-03-29, 17:12
A nie lepiej kupić za ok 7zł taki spacjalny preparat (niepamiętam jak to się nazywy)? Taka przeźroczysta galareta. Środek bardzo dobry, wystarczy posmarować, odczekać ok 15 min, zrobi sie nam piękny baranek z fary i tylko delikatnie zetrzec szmatką Dostępny jest też w sprayu, ale nie polecam, bo często się dysza zapycha.. Ja czyściłem tym parę częsc i spisało sie rewelacyjnie. |
_________________ Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
http://www.polskajazda.pl...il&idpojazd=505 |
Saracen1608
Motocykl: Mz ES 250, GSF 650
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Paź 2004 Posty: 75 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2006-03-29, 19:36
Ten preparat to pewnie SKANSOL. Tylko trzeba z tym cholernie uwazac bo jak sie swinstwo dostanie do oka lub swiezy glut kapnie na skore to sie mozna niezle poparzyc .
Polecam preparat firmy LEWIS - jest 3 razy mocniejszy od polskich a przez to wychodzi taniej . Zmywa sie bardzo ładnie acetonem , albo innym rozpuszczalnikiem.
Aha - nie nakładac w zamknietym pomieszczeniu .
A płynu hamulcowego bym nie uzywał bo jest silnie korozyjny. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=3136 |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-03-29, 23:14
Saracen1608, własnie wrecz przeciwnie,pozatym gdyby płyn hamulcowy był bardzo korozyjny to nie mogł by byc płynem hamulcowym,jest zracy ale nie dla metali,za to dla lakierow napewno ,za to srodki do usowania farb napewno spowoduja korozje,wiec trzeba to dobrze wymyc,najlepiej acetonem,nito,albo benzyna ekstrakcyjna,a grubsze elemnty typu rama czy wachacz najlepiej oddac do piaskowania,wtedy jest idealnie... pozdrawiam... |
miketof
Wysłany: 2006-03-30, 15:51
no jak zafundowales jej takie mycie to mucha niesiada :D:D |
Wysłany: 2006-03-30, 21:02
ile kosztuje ten Skansol?
na ile go starczy?
i czy lakier samochodowy rozpusci? |
Wysłany: 2006-03-30, 22:09
juz znalazłem odpowiedzi
SAke o co Ci chodzi , nie czaje
ze mam kogos zutylizować? |
Wysłany: 2006-03-31, 12:14
No wiesz akurat bedziesz przechodził obok autka niedobrego profesorka z taka puszka i niechcacy ci sie kapnie Tak robiono tu i tam hehehe |
luqasss
Wysłany: 2006-03-31, 17:52
ja o saksolu nei slysząłme ale mam w domu "tygrys" POLIFARBU :) włąsnie taka galaretka ale w sumie tego duzo trzeba miec i troche kosztuje !! A DOT-4 tez kosztuje niemalo :) ok 18zł za 0.5l |
Wysłany: 2006-03-31, 18:16
SAke, ja myslałem ze tak jak w Nikicie całego profesorka |
miketof
Saracen1608
Wysłany: 2006-04-02, 11:41
SOVIETVW,
wg ciebie płyn hamulcowy na poliglikanach nie jest korozyjny ?? No to powodzenia - stosuj na zdrowie , tylko pozniej nie płacz. A co do saksnsolu to zymac go nie trzeba - jak przereaguje z warstwa lakieru to zostaje z niego proszek ktory mozna usunac szczotka mosiężną ( mowie tu oczywiscie o skanie z leiwsa a nie o go..nie z polfarbu albo nobilesa). Swoją drogą bardzo lubie jak na forach sie wymądrzaja goscie ktorzy o czymśtam słyszeli i wydaje im sie ze maja racje..... Jest sie przynajmniej z czego pozbijac
Wojciech - co do ceny to ja dałem za 1litr 35 zł i wystarczyło to na sciagniecie całego orginalnego szwabskiego lakieru z ramy i wahacza. Wystarczyły cztery warstwy i w sumie ok 4 godzin roboty. Wszystko ładnie sie wyczysciło do gołej blachy i mam juz połozony podkład. Od tygodnia czekam na lakierowanie i na ramie nie ma zadnych odprysków ani złuszczeń.
Tylko jak sie bedziesz zabierał do roboty to koniecznie załóż grube rękawice gumowe ( takie ogrodowe) , okulary ochronne na oczy (WAZNE !!!!) i jakas starą kurtkę ortalionowa zeby przypadkiem nic ci nie kapneło na skóre. Świnstwo jest strasznie zrące i naprawde trzeba uwazac przy nakładaniu ( miej pod reka butelke czystej wody zeby w razie czego móc szybko przemyc oczy ). Do nakładania wystarczy zwykły pedzel nylonowy a do sciagania szczoteczka mosiezna, albo szpachelka - jak ci bedzie wygodniej. Nakładaj dosc grubą warstwe ( ok 3 -5 mm ). Nie wdychac , nie zjadac , nie dotykac Zachowaj ostrożnośc i ataken
powodzenia |
Wysłany: 2006-04-02, 12:03
moim zdaniem płynem chamulcowym wystarczy, dobrze schodzi farba a jak sie dobrze umyje to nic nie bedzie korodować |
miketof
Wysłany: 2006-04-03, 17:30
Czepiliście sie tego płynu... przecież zmycie farby płynem wychodzi znacznie drożej jak skansolem.... Pozatym niewygodnie sie nakłada, trzeba polewać, kombinować, wydziwiać. Skansol to dość gęsta galaretka którą nakładasz bez problemu, ładnie sie trzyma itd... |
