Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:35 |
Napęd licznika - wymiana - MZ 150 |
2 Fast 4 You
Wiek: 37 Dołączył: 15 Gru 2004 Posty: 12 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2004-12-16, 20:56 Napęd licznika - wymiana - MZ 150
mam prosbe jak sie zabrac za wymiane slimaka w napedzie licznika w tylnym kole ETZ 150 probowalem z linka ale ona jest ok.Cześci juz mam . Zgor dzieki |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-08-31, 21:40, w całości zmieniany 2 razy |
tomcio
Wiek: 37 Dołączył: 16 Paź 2004 Posty: 258 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2004-12-16, 22:23
zacznijmy od tego ze w tylnym kole znajduje sie naped predkosciomierza anie obrotomierza:)
a dostaje sie do niego banalnie:)odkrecasz tylne kolo
najpierw oske, potem odkrecasz duza srube mocujaca zebatke(taka bardzo duza chyba klucz 19)i schodzi ci ta cala obudowa plastikowa zebatki...ja tez musisz kolejna sruba odkrecic(ja tak mialem)i zejdzie ci zebatka(moze trzeba bedzie stuknac pare razy:d)i tam dalej bedziesz wiedzial co robic:) |
_________________ =>WITAM I O ZDROWIE TWOJEJ MZ PYTAM:-)<=
..::Remont MZ ciąg dalszy::..
==>MOJ PAMIETNICZEK<==
Po co pic i jezdzic jak mozna palic i latac ?:) |
Motorider251
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 13 Skąd: Zamość
Wysłany: 2004-12-17, 08:18
gdy zdemontujesz tylne koło to musisz poprostu wynienić zębatke ślimaka ktura jest zabezpieczona pierścieniem, a takrze tą drugą (wałek) i to wszystko , ostatnio terz to wymieniałem.
2 Fast 4 You
Wysłany: 2004-12-18, 18:41
Dzeki za pomoc Wszystko jest ok |
_________________ -->Wyścig o złotą nerke cały czas trwa--> |
Miki1406
Wysłany: 2005-01-04, 00:09
A ja ze ślimakiem obrotomieża nigdy do ładu nie doszłem Te plastixzki z gwintem to jakaś lipa co się wyrabia sama. Myśle że to powinien ślusaż metalowe dorobić . A z prędkościomieżem nigdy problemów nie miałem |
