2009-10-16, 11:21
uszkodzony akumulator? wadliwa instalacja? (trophy)
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2006-04-24, 16:06   uszkodzony akumulator? wadliwa instalacja? (trophy)
witam
mz trochę padła:/ jak włącze zapłon w okolicy akumulatora słychac syczenie jakby coś się gotowało....i w aku widać bąbelki....jakby naprawdę coś sie gotowało...:/
sprawdziłem całą instalację nic nie widać coby było podejrzane....odłączyłem kabel zasilający stacyjkę i kabel idący od stacyjki do cewki podłączyłem je pod drugą stacyjkę włączam zapłon znowu te syczenie:/ ustało tylko wtedy gdy odłączyłem na cewce kabel idący do kondensatora wtedy było cicho...podłączyłem znowu syczy....wymieniłem kondensator i cewkę dalej to samo:/ wszystkie kable sprawdziłem a nawet wymieniłem.....nie wiem co sie dzieje....
może ktoś ma jakiś pomysł?
może to akumulator jest jakiś dupowaty....(kupiony w tym sezonie w sklepie...niestety nie przeze mnie i pojemność tylko 6ah ale to chyba nie ma znaczenia)
czekam na jakieś pomysły
pozdrawiam
edwin
moja sztuka:D
Wysłany: 2006-04-24, 16:22
A może przerywacz nawala i robi jakieś zwarcie?? A ta druga cewka, którą założyłeś była na 100% sprawna?? A jeśli odłączysz kabel od cewki to światła i cała reszta działa normalnie??
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2006-04-24, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2006-04-24, 16:55
Moim zdaniem możesz mieć powalony aq ..Na wszelki wypadek mógłbyś sprawdzić czy to samo dzieje sie na innym aq lub wyjąć aq z tropa i podłączyć di innej instalacji która wiesz że jest dobra ;)
pozdro!
MZ ES 250/2>THE BEST
Xargo
Wysłany: 2006-04-24, 17:42
To napewno nie wina przerywacza, bo jego rola to robienie zwarcia :lol: . Akumulator syczy jeżeli ma zwarcie, a jeżeli po odłączeniu kondensatora przestaje (zakładamy że przerywacz jest otwarty) to masz ewidentnie przebicie na cewce zapłonowej. Takie jest moje zdanie.
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-04-24, 18:16
Xargo1, jeśli będzie miałprzebicie na cewce zapłonowej to przy odlącznym kondensatorze i rozwartym przerywaczu nie bedzie tego można stwierdzić, wygląda poprostu na to że albo obwód cewki pobiera zbyt duży prąd(bezpiecnik Ci nie siada??) sprawdź miernikiem jaki płynie prąd w obwodzie cewki, albo dupowaty jest akumulator... Może cewka jest nieodpowiednia/ma zwarcie na uzwojeniu pierwotnym, choć pisałeś że zmieniałeś ją... Coś z tych rzeczy, dobrze że zdiagnozowałeś już że to coś z obwodem zapłonowym.
Przełóż akumulator lub cewke do innego moto i zmierz prąd, który pobiera... W przerywaczu lub kondensatorze nie ma co szukać usterki bo zwarcie na tych elementach jest normalną sprawą podczas pracy silnika, napisz jeszcze czy cewka sie bardzo grzeje.
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
edwin.sk
Wysłany: 2006-04-24, 19:06
no właśnie tez myślałem żeby spradzić akumulator na innym motocyklu albo poprostu do mnie wpakowac inny aku... ale w okolicy nikt nie posiada sprzęta z instalacją 6v:/
cewka sie nie nagrzewa...eh poszukam kogos z jakimś starym motongiem i dam znać.....ja tez najbardziej podejrzewam akumulator.....od początku mu nie ufałem:P dobrze że na gwarancji....
moja sztuka:D
Xargo
Wysłany: 2006-04-24, 19:33
eMZetkowicz - dobrze że mnie poprawiłeś bo źle sie wysłowiłem. Chodziło mi o to że cewka ma bezpośrednie przejście pomiedzy złączami uzwojenia pierwotnego i przez to nie stawia oporu. Dlatego tam powinno być zwarcie a nie przebicie. Sorki
Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro to ma być wina AQ to dlaczego syczy tylko jak jest podpięty kondensator?? Przecierz na włączonych światłach działo by się tak samo...
edwin.sk
Wysłany: 2006-04-24, 19:42
jeśli jest podpięta cała instalacja to odłączenie kondensatora nic nie daje....przy samym obwodzie zapłonowym po dołaczeniu kondensatora aku nie gotuje sie....
moja sztuka:D
Xargo
Wysłany: 2006-04-24, 19:45
No to może byc wina AQ :)
Wysłany: 2006-04-24, 19:47
Cytat:
a powinna się nagrzewać na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie. U mojego kumpla też w Tropie nie było iskry i była zimna cewka, zmieniliśmy cewke na inną iskra się pojawiła i już po 1-2 min cewka zaczynała się robić ciepła. Sprawdź ten aku jak mówili chopaki i jak masz możliwość to sprawdź jeszcze inną cewkę :wink:
mundy
siła!
Wysłany: 2006-04-24, 20:10
Cytat:
To jest zależne od tego czy akurat styki sa rozwarte czy nie :wink: .. Bo przy zwartych nie ma prawa się grzac.
Pozdro!
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-04-24, 21:29
mundy, owszem poza jednym wyjątkiem, gdyby kondensator miał przejście między okładzinami, poprostu zwarcie wówczas by sie grzałą i wtedy :razz:
Ostatnio zmieniony przez eMZetkowicz 2006-04-24, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-04-24, 21:34
dokładnie, ale jak kondensator jest sprawny, to obwód jest otwarty i nie płynie zaden prąd
a co do tego syczenia, to jest napewno zwarcie, a akumulator jest dobry, sprawdz jeszcze bezpeczniki, czy są o dobrych wartościach, bo powinny sie spalić
mundy
siła!
Wysłany: 2006-04-24, 22:26
Cytat:
Sądzisz że wewnątrz akumulatora nie może być zwarcia.....wystarczy zbyt "mocne" i długie ładowanie powodujące pokrzywienie płyt ołowiowych i gotowe.... :sad:
eMZetkowicz zgadzam sie, poprostu założyłem ze kondensator jest sprawny.
Wysłany: 2006-04-24, 22:36
tak to prawda, ale to jest wewnętrzny upływ i nie syczy gdy włączy się zapłon, i to rozładowywanie nie trwa momentalnie
mundy
siła!
Wysłany: 2006-04-24, 22:56
Cytat:
Heh nie syczy ....może i nie....ale takie uszkodzenie aq grozi już wybuchem :lol:
Ale nie odbiegajmy od tematu, jesli aq nie padło podczas ładowania poza motocyklem (ale to wie tylko edwin s.k) to mogło paśc w instalacji moto ..Tylko dlaczego ?? Noi mogło pasć przez niewłąściwe ładowanie >sprawdż regler :wink: . A może z winy fabrycznej ... Tak czy owak edwin musi sprawdzić ten nieszczęsny AQ :smile:
Aha i bezpieczniki tam masz 16 A , więc jeśli takie masz założone i się nie palą to spoX jest :mrgreen:
Pozdro!
KUSY
Motocykl: MZ TS 250 - 75r.
Wysłany: 2006-04-24, 23:19
Podłącz omomierz do zacisków (+) i (-) zamiast akumulatora, załącz na stacyjce zapłon w takiej pozycji jak akumulator ci syczał, powinna być mała rezystancja, max wychylenie omomierza, czyli wartość zero, bo gdzieś coś ma zwarcie. Odłączająć pokoleji cewkę, kondensator lub inne przewody, np. prądu wzbudzenia prądnicy czy prądowe wychodzące ze szczotek, dojdziesz drogą eliminacji do elementu który powoduje ci zwarcie, bo możesz mieć przebicie plusa na masę dosłownie wszędzie przy włączonym zapłonie,nawet na samej instalacji. Szukaj do momentu, aż wartość podskoczy ci do pewnej rezystancji, którą sama instalacja posiada, będą to niewielki wartości.
edwin.sk
Wysłany: 2006-04-25, 14:02
witam ponownie....trophy dalej nie żyje:/
podstawiłem drugi akumulator....dalej to samo:/
mam juz pewnośc że jest co coś na linni akumulator cewka kondensator...(kabel łaczący sprawdzony....zmieniony i nic...)
dzisiaj podłączyłem +z aku pod cewkę odlączyłem wszytko inne i dalej to samo się działo....no jak otworzyłem przerywaćz to była cisza....mam omomierze ale co znaczy co on pokazuje ktoś musiałby mi wytłumaczyc....teraz lece na zajęcia po nich pojadę do znajomego który trochę sie zna na tym....i spróbuję zminic stojan prądnicy bo wszytykiego już próbowałem...:/
jak ktos ma jeszcze jakieś pomysły to prosze ja sil juz nie mam:/
pozdrawiam
edwin
moja sztuka:D
Wysłany: 2006-04-25, 14:20
Ja stawiam na cewkę. Myślę że ona może w środku robi jakieś zwarcie. ;)
Xargo
Wysłany: 2006-04-25, 15:44
No to masz na 100% wadliwą cewkę zapłonową. Nawidoczniej cewka ma zwarcie, nie stawia oporu i dzieje się tak jakbyś połączył bezpośrednio klemy AQ. Jeżeli mozesz to sprawdź omomierzem jaki opór stawia. Przykładasz po prostu kable od miernika to styków cewki. Jeżeli bedziesz mial rezystancję coś koło 0.8 ohma to cewka jest dobra, a jezeli będziesz miał opór taki jak kawałek kabla to rzuć cewka o ścianę :wink: . Stawiam na to drugie :P
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
