Sprzegło /spalone tarcze?/
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-10-17, 20:01   Sprzegło /spalone tarcze?/
Witam. Dziś sobie troche polatałem po mieście i podczas ruszania ze świateł wbijam 1bieg puszczam sprzęgło ( przedtem w połowie puszczona klamka i już ruszał) a tu dopiero na samym końcu coś łapie. Rozpędzam się silnik łapie obroty a ja się ledwo toczę. Wbijam 2bieg na niskich obrotach jakoś ciągnie, ale powyżej 3tyś kaplica, na 4 to samo, 5 nawet nie wrzucałem. Co to może być. Wieczór jest, brak światła... bo bym zajrzał pod dekielek. Możliwe, że się rozregulowało sprzęgło?
Franek85
Motocykl: MZ trophy
Wysłany: 2012-10-17, 20:52
Witam . Możliwe że sprzęgło nie trzyma na stożku z pół osią wału , często tak bywa . Pozdrawiam
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-10-17, 20:56
Franek85, z tym to na pewno jest wszystko w porządku
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-10-17, 21:08
Jeżak, Bez popatrzenia po widnemu na elementy wysprzęlające nie zrobisz nic , mam jeszcze jedną teorię , linka mogła się po prostu rozciągnąć i masz , albo poluzował się któryś z elementów. :piwo:
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-10-17, 21:18
Binladen, No chyba tak bedzie najlepiej-dzień :)
Zacznę od linki i regulacji
:piwo:
Wysłany: 2012-10-17, 23:41
Jeżak napisał/a:
Napisał Byś czym ?
Binladen napisał/a:
Raczej nie. Może pękł Tobie ten plastik o który zapiera się linka przy wejściu do silnika.
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-10-18, 03:16
chłopaki, ogarniajcie trochę... Jakby linka się rozciągnęła, albo plastik pękł, to by nie wysprzęglało, a tu odwrotnie - sprzęgło się ślizga...
Za mały luz na klamce i się przsmażyło sprzęgło? Śrubka regulacyjna za daleko wykręcona i przyblokowała linkę? Nie piszesz co z klamką, jak się zachowuje...
Wysłany: 2012-10-18, 07:38
no właśnie ślizga się . sprawdzić najprostsze elementy , klamkę, linkę , a może powiększyły się rowki w ślimacznicy sprzęgła, gdyż ścianki lubią pękać.
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-10-18, 16:15
wojtek.mz napisał/a:
Napisał Byś czym ?
Zundapp KS 750 :D MZ TS 250...
Już sprawa rozwiązana...;) Odkręciłem dekielek na 3 śrubki, nasadzam klucz na śrubę od obrotka, a tu nawet siła nie była konieczna....odkręciła się siłą palców :)
Od razu wziałem się za zdjęcie pokrywy... zakładam ściagacz, znów nie potrzebna jest żadna siła ;/ zszedł jak masło.... za co zwracam honor Franek85, Już nie chodzi o sam stożek. Cały zabierak był czarny... a luz zużycia sprzegła był zerowy...;/
Założone jest nowe sprzęgło i bajka :) )
Temat do usunięcia. Dzieki wszystkim za zainteresowanie. Punkty lecą ;) ) :piwo: :piwo:
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2021-04-17, 12:15
Zdjecia tarcz z cyklu ciekawostki warsztatowe :mrgreen:
Zobaczcie jak można zjarać tarczę do gołej blachy w Etz 251.
romanETZ
Wysłany: 2021-04-17, 18:43
Pewnie użytkownik chciał palić gumę, ale nie wyszło :mrgreen:
Wysłany: 2021-04-17, 20:16
Pawcio w Zgonie tak samo załatwił sprzęgło podczas jednej z konkurencji hehe.
