2009-10-16, 11:22
Ustawienie zapłonu przed GMP
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-05-05, 15:17   Ustawienie zapłonu przed GMP
Jak sięustawia zapłon to iskra musi być gdy tłok wraca z GMP czy na odwrót?
pOzdro
Wysłany: 2006-05-05, 15:21
iskra musi być wtedy kiedy tłok dochodzi do GMP, miedzy 2,5 a 3 mm przed
pzdr.
bert41
Motocykl: Mz Etz 251e
Wysłany: 2006-05-05, 15:22
Iskra powinna być jak tłok przesuwa sie ku górze.Powinna cyknąć tak gdzieś 2,7[zalezy jak kto ma zapłon ustawiony]przed maksymalnym połozeniem tłoka.w kazdym razie u mnie tak jest :razz: hehe.
Motorradwerk Zchopau
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-05-05, 15:28
tylko najpierw ustaw przerwe(jezeli masz przerywacz) a pozniej zaplon. bo jak ustawisz najpierw zaplon a pozniej bedziesz zmienial przerwe to zaplon sie zmieni automatycznie :razz:
tu nasz kolega z forum rewelacyjnie opisał utawainie zapłonu http://hoth.amu.edu.pl/~intr/ tylko jest przoblem bo nie moge nigdzie dostać tego czujnika :neutral:
Tomek, stopka!
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-05-05, 15:39
Mam elektronika, ale zrobiłem błąd przy ustawianiu, ponieważ wydawało mi się, że iskra ma być jak tłok wraca :oops: Ale już wiem o co chodzi. pozdro i dzięki!!
Wysłany: 2006-05-05, 16:11
aha no i już wszystko jasne :smile: a nie ma ktoś na zbyciu takiego czujnika zegarowego? (heh raczej nie :???: ) :razz:
Tomek, stopka!
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2006-05-05, 17:28
no iskra musi byc przed gmp po to a zeby mieszanka mogla zdazyc sie spalic... gdy tlok dochodzi do gory i mija gmp gazy wytworzone podczas spalania cisna na denko tloka z wielka silo pchajac go w dol sila jest tak wielka ze wal robi 360 stopni dla porownania zobaczmy sobie jak kopiemy w kopke jak jest ciezko jaka jest kopresja itp. a podczas spalania w sumie nie wielkiej ilosci mieszanki paliwowo powietrznej jakie powstaja sily... :)
foteczki:
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-05-05, 19:53
Oj tomasz102, http://www.allegro.pl/sea...zujnik+zegarowy do wyboru do koloru :) Tez mam zamiar właśnie kupić :)
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-05-05, 20:01
hyhy dzięki :oops: :razz: ale jszcze zapytam się znajomego mechanika a jak nie to musze kupić bo, ja ustawiełme zapłon yy mało profesjonalnie nieby ma kopa i odpala od pierwszego kopnięcia ale chyba jeszcze to nie to :smile: . Ustawiłem GMP tłoka i włoyłem pędzelek plastikowy i zrobiłem kreske, wyjełem go zrobiłem drugą wyzej o 2,5mm i ustawiłem według tego :roll: :lol:
Tomek, stopka!
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2006-05-05, 22:03
tomasz102 napisał/a:
zapłon <2,5mm grozi przegrzaniem silnika więc jeśli ktoś ustawia to mało dokładnie i z dużym przybliżeniem to radze celować w 3mm
jeśli dokładnie to 2,8mm
co jakiś czas sprawdzam zapłom w swojej 251 i zauwazyłem że ma on tendencje do opóźniania się
W stronę celu
http://forum.mz-klub.pl/a...php?user_id=527
Andybul57
Andybul57
Wysłany: 2006-05-05, 22:09
Witaj!
Dość dobrym i dostępnym narzędziem jest zwykla suwmiarka. W dawnych czasach wystarczyła + bibułka papierosowa i było dobrze. Dla niewtajemniczonych bibułka byla po to aby okreslic dokladnie moment rozwarcia styków przerywacza ale kontrolka z zarówka jest lepsza :lol:
Pozdrowionka!
Pozdrawiam!
Andybul57
Wysłany: 2006-05-05, 23:48
no akurat zamiast bibułki używam szczelinomierza, a ze swómiarką jest problem...nie mieści się pod bak :razz: :lol:
Tomek, stopka!
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2006-05-06, 08:06
dokładnie w 250 ledwo sie tam miesci śrubokret albo klucz doświec a co dopiero sówmiarka oczywiscie dobre aledo ustawiania po remoncie przed włozeniem do ramy :grin: ja z zegarem sie jeszcze niespotkałem zawsze było tak gwóźź ale czysciuti nówka i kreseczki markerem albo juz nowesze dieje przeczytałem jak się robi wskaźnik ze świecy i bodajze śruby 10 i gotowe.
Wysłany: 2006-05-06, 09:07
how to:
Na co nalezy zwrucić uwage przy kupnie czujnika zegarowego:
-> ilośćmieroznych milemtrów (obrotów tarczy ) przynajmniej 5.
-> stan wzkazówki i ogulny luz(jesli jest zegar zbyt zuzyty to niema sensu go kupować)
-> mierzozna dokładność i tolerancja wyniku.
-> sposób pomiaru
-> wielkosc zegara(za duzy nigdize sie niezmiesci i będize nie poręczny)
jak uzywac i mierzyć.
po pierwsze bierzemy stara świece i ja patrzoszymy interesuje nas metalowa cześć która wkręca sie do cylidra... następnie potrzebna będzie szprycha rowerowa...
teraz przystępujemy do tjuningu naszego zegara...
do odwłoku naszej świecy wkładamy czujnik (zamocowanie zalezy od finezji konstruktora)
końcówke czujnoika odkrecamy i wkrecamy jakieś 2-3 cm szprychy rowerowej...
Mocujemy wszystko w cylidrze..ustawiamy tłoka w GMP, przesuwamy skale tak zeby wskazówka pokazywała 0. Obracamy wałem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara...
do momentu kiedy zegar 3 razy sie obruci= 3mm. Dalej wolna amerykanka papierek, lampka, dobry wzrok....
"Komuna wróciła"
bert41
Wysłany: 2006-05-06, 09:33
Witam!Mam czujnik zegarowy i przejsciówke zrobioną ze starej świecy.Jakby ktoś chciał wiedzieć jak to wygląda to służę fotką.
Pozdro
Wysłany: 2006-05-07, 20:50
bert41, to zapuscś ją na forum :wink:
Tomek, stopka!
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-05-07, 22:21
hubertbaran napisał/a:
Ktoś jużchyba mówił na forum, ze podczas ustawiania zapłonu wałem kręcimy tylko zgodnie ze wskazówkami zegara, bo są luzy jakieśczy coś takiego. Cujnik zegarowy ma 2 wskazówki jedna pokazuje cześci setne mm, a druga mm, wystarczy zapamiętać położenie tłoka w GMP i jak wskazówki sie ułożyły na zegarze potem kręcimy dalej normalnie aż natrafimy na to samo położenie i dalej wiadomo. Ja ustawiłem na ok.2,62mm przed GMP. W razie jakby chciał sie opóźnić to nie bedzie tragiczne :mrgreen:
pozdro!
Sprzedam MZ ETZ 251:
!!!!Zobacz koniecznie!!!!
www.anastasja.republika.pl
bert41
Wysłany: 2006-05-08, 11:39
Mniej więcej tak to wygląda :wink:
Wysłany: 2006-05-08, 16:55
tyle ze luz jest pomijany podczas ustawiania zapłonu;)
"Komuna wróciła"
