Przesunięty przez: motomaciey 2013-02-13, 10:04 |
Schemat adaptacji modułu zapłonowego VW 191 905 351 B do mz |
| Autor |
Pomógł: 182 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5476 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2013-04-07, 22:52
| Marcin W., On nie jest podłączony, po prostu został na miejscu jakby coś poszło nie tak jak powinno to tylko wkładam przerywacz mechaniczny i jadę dalej;) |
Motocykl: Mz ETZ150/250
Pomógł: 63 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1077 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-04-09, 12:44
ETZ_PRORIDER, to ok pytałem mechanika za płotem o ten moduł w kwestii awaryjności tego modułu wskazał mi palcem VW Golfa który u niego stoi że właśnie wymieniał ten moduł w nim... ale jak miał by się popsuć po przejechaniu 40 tyś. to bym się nie obraził na niego. Zresztą przetestujesz i zobaczysz co jest wart... |
Szukasz wirnika do MZ ETZ 150/250/251 lub twój wirnik wymaga regeneracji sprawdź moje aukcje (oraz dział ogłoszeń forum) |
OsteR9019
Motocykl: ETZ150 i ETZ251
Wiek: 36 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 38 Skąd: Toruń
Wysłany: 2013-04-09, 17:37
| Marcin W. napisał/a: | | pytałem mechanika za płotem o ten moduł w kwestii awaryjności tego modułu wskazał mi palcem VW Golfa który u niego stoi że właśnie wymieniał ten moduł w nim |
Ten moduł spokojnie przeżyje silnik. |
Wysłany: 2013-04-09, 21:08
| OsteR9019 napisał/a: | | Ten moduł spokojnie przeżyje silnik. | Jestem tego samego zdania, mało kiedy wymienia się moduł zapłonowy w Golfach, mają one przebiegi po 300-400 tysięcy i dalej jeżdżą |
Pomógł: 139 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7826 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2013-04-10, 13:48
Jedyną przyczyną awarii modułów w golfach są mechanicy |
Wysłany: 2013-05-04, 22:19
| https://picasaweb.google.com/110365903016310325741/MZMotoCross250e?authkey=Gv1sRgCMfx-c_23_WFYw#5874216090530596322 You wanna ride? ha?? tak się spisuje zapłon z VW w silniku EM250 z liczonym dyfuzorem, wszystko mieści się pod pokrywą alternatora z zapasem jak za oryginału, ten model zrobiłem z możliwością regulacji położenia czujnika halla od i do silnika bez potrzeby dorabiania innych krzywek w postaci dystansu na którym opiera się przesłona czujnika halla. silnik trochę trzeszczy bo brak gum tłumiących w cylindrze, dla ciekawskich jest to projekt kolegi oparty na skracanej ramie ETZ 250 budowanej prawie że od podstaw, hamulec tarczowy z tyłu, liczony dyfuzor, wydech od yamaszki, instalacja na krótko, elektroniczny obrotomierz z 7 odcieniami podświetlania, wydłużony o 15 cm przednie zawieszenie, błotniki crossowe uniwersalne, projekt rozpoczęty w połowie marca, nie jest to tylko pocięta i pospawana ETZ, niemal wszystko jest w tym moto przerobione pod offroad. |
Grzaniec
Motocykl: MZ ETZ251 WSK M21W2
Wiek: 50 Dołączył: 30 Paź 2012 Posty: 23 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 2013-05-17, 12:40
Witam,
Mam moduł zapłonowy z VW Golfa. Moduł oznaczony 191 905 351C. Mam też czujnik Halla jak w poniższym linku:
czujnik Halla
Chciałbym to zaadaptować do MZ 251. Z połączeniem elektrycznym nie będę miał problemu - mam zamiar wzorować się na tym schemacie:
Pytanie 1 - czy cewka od MZ 251 da się wykorzystać i czy będzie działała poprawnie z modułem?
Pytanie 2 - jaki kształt powinna mieć blaszka mocowana do wału zamiast krzywki? Widziałem w tym temacie blachę z wycięciem tylko fragmentu koła - jakie ma kąty i jak to ustawić w motocyklu? Znaczy w jakim położeniu tłoka ma zacząć załaniać czujnik a w jakim odłaniać?
EDIT: Zobaczyłem na zdjęciu kolegi ETZ_PRORIDER, że blacha ma wycięte 180st. Więc pozostaje mi tylko dowiedzieć się, jak ma być ustawiona w relacji do położenia tłoka?
Z góry dzięki za pomoc! |
_________________ Drugie życie motocykli PRLu
http://grzaniec.blogspot.com/ |
Wysłany: 2013-05-19, 20:24
| Grzaniec, Przesłonkę ustawiasz na oko, nie opatentowałem jeszcze szczegółowego mocowania, dajesz tłok w GMP a blaszkę ustawiasz tak żeby był na granicy wyjścia z czujnika, ustawiasz na oko, resztę regulujesz na blaszce nastawnej od platynek jeżeli masz na niej impulsator zamocowane wg mojego rozwiązania. |
Grzaniec
Wysłany: 2013-05-19, 21:51
| ETZ_PRORIDER, Dzięki Kolego, będę miał chwilę, to wezmę się za testy |
bober1015
Motocykl: mz150
Wysłany: 2013-05-26, 14:15
| ETZ_PRORIDER zrobiles juz ten zaplon na gotowo ?? bo ja zalożyłem i dziala dobrze ale jeszcze potrzebuje informacji jak go dobrze ustawic, ta blache mam wyciętą na 220 stopni |
Wysłany: 2013-05-26, 21:56
bober1015, W rzeczywistości jest już dopracowany na 95% poza umocowaniem przesłony do krzywki lub jakiegoś innego dystansu w miejsce krzywki, na razie działa wyśmienicie, świec nie uwala jak na razie a iskra jest bardzo mocna i wyraźna |
Grzaniec
Wysłany: 2013-05-26, 21:58
Jeszcze jedno pytanko, bo w przyszłym tygodniu może się też wezmę za zrobienie takiego zapłonu. Ta przesłona to jest tylko odpowienio wycięty kawalek blachy stalowej? Nie musi być tam żadnego magnesu?
Czy taki czujnik bedzie się nadawał? Wysterowanie tego czujnika polega też na zastosowaniu przesłony? |
Wysłany: 2013-05-26, 22:05
Ten czujnik jest do niczego, nie zmieścisz go pod pokrywą, musisz mieć od VW, Seata lub Audi, przesłona jest z inposta wycięta bez żadnych magnesów |
Grzaniec
Wysłany: 2013-05-26, 22:06
| Zmieścić to może by i się zmieścił, pytanie czy by zadziałał? |
Wysłany: 2013-05-26, 22:52
| To jest czujnik zbliżeniowy, raczej mógłby działać ale nie mam pojęcia czy z modułem z VW. |
bober1015
Motocykl: mz150
Wysłany: 2013-06-10, 16:13
| ETZ_PRORIDER moglbym cie prosic o fotki zamontowanego tego impulsatora w etz 150 ale zeby byly wyrazne i w jakim miejscu ustawic ta przyslone ?? zeby idealnie bylo gdzie znaki naniesc |
Wysłany: 2013-06-10, 18:45
Bez urazy ale spróbuj sam pokombinować, niestety już nie mam 150-tki od jakiegoś czasu, niczym nie różni się mocowaniem od mocowania w 250-tce, wymiary musisz uzyskać pod swój układ zapłonowy, zależne to jest od wychylenia krzywki w stronę kapy, jak daleko wirnik siada na wale itd. w crosie zrobiłem mocowanie niby uniwersalne z podłużnymi otworami pod śruby impulsatora ale nie koniecznie musi to pasować do 150-tki, nie będę wszystkiego podawał wam na tacy, sami trochę pokombinujcie |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Pomógł: 20 razy Wiek: 33 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 297 Skąd: Żegrówko
Wysłany: 2013-07-14, 12:32
Wiem, że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie kolegów. Czy oryginalny impulsator typu a i cewka zapłonowa oryginalna od mz będą współpracować z modułem od dwójki ?? Ewentualnie co z czym połączyć ?
Pytam bo w drugiej 150tce mam platynki a impulsator leży na półce i się marnuje. Braknie mi tylko modułu.
Znaczy się czy ktoś testował już podlączenie wg schematu kolegi Grzaniec żeby nie było że nawet nie przeczytałem tego tematu. |
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r. |
OsteR9019
Wysłany: 2013-08-11, 15:21
| focusst napisał/a: | | Czy oryginalny impulsator typu a i cewka zapłonowa oryginalna od mz będą współpracować z modułem od dwójki ?? |
Iskra będzie na 100%, sprawdzałem ale ktoś wspomniał że będzie zamiast przed zz to przed zw. Cewka od mz się nadaje ale na cewce vw iskra jest mocniejsza. |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2013-08-16, 07:48
Dzięki kolego za odpowiedź Temat poruszyłem już z naszym forumowym elektronikiem Jankiem. Iskra na oryginalnym impulsatorze będzie w DMP, ale wystarczy zrobić nacięcie na klin po przeciwnej stronie i powinno wszystko śmigać. |
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
