2009-10-16, 11:23
Elektryka -instalacja i jej elementy - ETZ150
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-23, 20:24   Elektryka -instalacja i jej elementy - ETZ150
Mam pytanie gdzie na tym schemacie instalacji od etz jest zaznaczona stacyjka i co to za dziwne polaczenia zaznaczone znakami zapytania (?) na zdjeciu
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-19, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-05-23, 20:50
Stacyjka to to wielkie czarne w środku. To z pytajnikami to "węzły" przewodów mniejsca gdzie sa łaczone ze sobą i masowane :) w rzeczywistosci tam masz "konekty oczkowe" przykrecone do ramy motocykla śrubką.
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-23, 21:15
to te brązowe kable to trzeba do masy przykrecic (tzn.ramy) ??
pracuj na ten napis ja nie mam sił i ochoty...
http://www.bikepics.com/members/maly505/87etz150/
http://www.polskajazda.pl...10&opcja=detail
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-05-23, 22:11
tak dokłądnie.
[ Dodano: 2006-05-23, 22:13 ]
górny znak zapytania to są kable przykręcane do obudowy lampy, środkowy jest przykręcany przy kostce koło regulatora i ostatni jest nie wiem dokładnie w którym miejscu ale do błotnika tylnego
Moja MZ ETZ 250
Luken66
Wysłany: 2006-05-23, 22:18
Dokładnie te węzły to do masy a stacyjka to to czrne na środku mniej więcej :)
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-23, 22:52
a jak te "wezly" do ramy bede mocowal to musze dokupic jakies koncowki na kable ??
SOWA
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-05-23, 23:28
maly505, jeśli robisz nową instalacje to do podłączenia w miejscach znaków zapytania musisz kupić końcówki oczkowe, to znaczy takie okrągłe z wywierconym otworem:
PS. Planujesz nową instalację w mz?? masz już tą mz?
Wystarczyłoby zdjąć siedzenie i chwilę popatrzeć na przewody, a załapałbyś o co chodzi z tymi "dziwnymi połączeniami"
PS2. maly505 - ta mz w Twoim avatarze to Twoja czy tylko zapożyczyłeś sobie foto??
Pozdrawiam.
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-24, 08:12
Tak mam juz swoją mz ale niestety to nie ta w aviatorze (bardzo bym chcial zeby to byla ta)
a instalacje musze robic bo poprzedni wlasciciel wyj**ał jej polowe. ale wkacu co chciec za 500 zl. a z doswiadczenia moze wiecie jaka jest srednica otworu d w tej koncowce bo jak zajde do jakiegos elektrycznego to napewno bedzie kilka rozmiarow
[ Dodano: 2006-05-24, 08:20 ]
i jeszcze do czego sie przykreca te wezly 1,2,3 w sume gdzie 2 to sie domyslam ale watpliwosci mam do 1 i 3
Wysłany: 2006-05-24, 09:29
1 - obudowa lampy
2 - obudowa filtra powietrza (pod siedzeniem)
3 - w tylnej lampie
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Wysłany: 2006-05-24, 10:23
NO DOKŁĄDNIE SPOKO PYTANIA :) ALE NA 100% ICH NIE BYLO HEHE TAKZE TU JEST PLUS
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-05-24, 10:39
Sprostowanie, 3 nie jest połączone w tylnej lampie tylko jest to złącze męskie-żeńskie, niema koncowek oczkowych nigdzie przykręcanych, które łączy mase kierunkowskazów z masa tylnej lampy, jest ono na zewnątrz na środku tej rurki do której kierunki sa przymocowane. Przynajmniej tak jest od 1989 roku w kwadratowej lampie i sześciokątnych kierunkach.
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-05-24, 10:48
A ja mówie jak jest w etz 250 z okrągła lampą .
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-24, 11:21
Allu, chyba pomyliles 2 z 3, 2 w tylnej lampie a 3 do filtra a ja ma etz z '87 i mam kwadratową lampe i szesciokatne kierunki
Wysłany: 2006-05-24, 12:54
Średnica "D" to pewnie jakies 7mm Co to tych konnektorów to pod siedzeniem wszystkie nie sa oczkowe jeden jest żeński.
JAk masz bardzo zmasakrowana instalacjie to moze przyda ci sie ten rysunek pokazuje po ile kabli musisz pakowac w te czarne rurki i gdzie one sie znajduja. (mało czytelny) Ogulnie to ten schemat ktory pokazujesz mało nadaje sie do robienia nowej instalacji. On był by dobry do sprawdzania instalacji i jej montazu.
SOWA
Wysłany: 2006-05-24, 13:23
SAke, średnica tego oczka jest midzy 5 a 6 mm, oczka te są nałożone śrubę 5mm, więc gdyby było 7 to latałoby luźno.
Jeden z wtyków to faktycznie żeńska wsuwka, czyli taka jak prawie wszystkie końcówki w instalacji, ale żeby ją zamontować trzeba mieć "przejściówkę" która z jednej strony ma właśnie oczko, a z drugiej wsuwkę męską. Jest to tylko po to aby bez odkręcania śróbki odpiąc przewód. Nie wiem który przewód był tam podłączony oryginalnie, ja podłączyłem tam sobie ten, który idzie do tylnej lampy, więc jeśli masz tą przejściówkę to zrób sobie jedną końcówkę wsuwaną, jeśli nie masz, to załóż końcówkę z oczkiem.
Dopisane:
maly505 - jeśli chcesz to w weekend porobię fotki mojej instalacji i wrzucę na jakiś serwer - też robiłem instalację praktycznie od podstaw. Fotki wrzucę we wtorek jak wrócę z domu do Wrocławia.
Pozdrawiam i dozo na trasie :mrgreen:
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-24, 18:01
a czemu schemat ktory zamiescilem nie nadaje sie do robienia nowej instalacji przecierz posiada wszystkie polaczenia z kierunkami swiatlami i przyzadami do ladowania
Wysłany: 2006-05-24, 18:39
No tam wyżej pomyliłem 2 z 3 , Emzetkowicz faktycznie to jest w tej dziurce co wchodzą kable od lampy .
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-24, 19:29
tylko ze ja niemam elektronika tylko jeszcze na styki
[ Dodano: 2006-05-24, 19:43 ]
i mam jeszcze jedno pytanie czy jezeli mialem regulator napiecia mechaniczny(zdjecie 1) to bez problemu moge go zamienic na elektroniczny (zdjecie 2 i 3) bez wiekszych przerobek. i ktory jest lepszy mechaniczny czy elektryczny. a moze ktos z was zmienial juz regulator na elektryczny.
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-05-24, 20:18
maly505, poszukaj na forum jest dużo o elektronicznym regulatorze :)
maly505
Motocykl: brak mz
Wysłany: 2006-05-24, 20:55
ok. juz znalazlem
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15
