2009-10-16, 11:23
Elektrykac - przepala bezpiecznik (-) akumulatora - MZ ETZ
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Wysłany: 2006-06-01, 22:13   Elektrykac - przepala bezpiecznik (-) akumulatora - MZ ETZ
witam,chłopaki ma problem z bezpiecznikiem,mianowicie przepala mi sie bezpiecznik który wychodzi od Minusowego bieguna z akumulatora,wiecie o co chodzi chyba,co moze byc tego przyczyna,a tak wogóle to jakiego amperazu macie bezpieczniki w swoich etkach,dodam ze chodzi mi o 251,co może byc przyczyna przepalania bezpicznika,ja podejrzewam ze zaczyna mi szwankowac regulator napiecia chociarz nie wiem bo na elektryce sie nie znam,acha,bezpeicznik nie przepala sie odrazu tylko po okolo 5 minutach jazdy,co o tym sadzicie.
Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej :-) ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz :-)
MZ ETZ 150-narazie w czesciach
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-19, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2006-06-01, 22:33
jakim cudem moze byc biezpiecznik na - cos ci sie pomyliło ;) a główny bezpiecznik powinien miec 30 A jak dobrze pamietam, popatrz czy nie masz gdzies zwarcia na kablach szczególnie pod siedzeniem zobacz czy nigdzie nie masuje ewentualnie zagnij blaszki które trzymaja bepiecznik tak zeby wchodził ze sporym oporem mozliwe ze drga i to jest powowdem jego przepalania
SUZUKI TL1000s loud pipes save lives
Wysłany: 2006-06-01, 22:34
przyczyną spalenia jest oczywiscie zwarcie (jesli miałes odpowiednia wartosc bezpiecznika)
co do wartosci to juz było nie raz na 4um, szukaj
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-01, 22:40
Był post o bezpiecznikach, główne mają być 16A, jeśli pali sie akurat ujemny a nie dodatni to sprawdź połączenia pod siodłem, tam jest dużo przewodów i coś może dotykać do skrzynki bezpieczników, coś może latać luźno lub coś, a może poprostu masz zbyt mały ten bezpiecznik??
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-06-01, 22:47
ja też mam taki problem, już nie wiem co robić jeżdze na groszach :wink: , ale tak powaznie to nie widziłem zadnego przrbicia ani przetarcia kabla lipa
Tomek, stopka!
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 15
