Zapłon - Impulsator ma bicie - MZ ETZ 150
Zapłon, cewki, przerywacze, moduły, oświetlenie
Awatar użytkownika
William
Kontakt:
Post autor: William »
W ramach zaznajomienia się z nową budową MZ (którą w zasadzie mam od bardzo niedawna), zdjąłem dekiel od zapłonu i zauważyłem niepokojącą rzecz:
(uwaga - nie znam fachowego słownictwa!)
W MZ ETZ 150 z elektronicznym zapłonem, element, który w katalogu części nazywa się "Nadajnik kompletny ESE-M..." i tak dalej, (chodzi mi o to kółko, które się kręci wraz z wałem - jest lekko krzywe.
Podczas obracania wału robi się wrażenie, że jest krzywy wał, albo śruba mocująca ten element. (oczywiście nie posądzam wała o krzywość, ale mówię, co widać).
Czy to jest normalne?
Ostatnio zmieniony 2006-10-19, 12:18 przez William, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Post autor: Allu »
To nie jest normalne , masz tkz. bicie , sprubuj popuścić śrubę i przekręcić o 90 stopni magnesem , zakręcić , ew. sprawdź czy nie masz krzywej podkładki impulsatora ...
Awatar użytkownika
William
Kontakt:
Allu pisze:podkładki impulsatora
Czyli tego kółka?
Awatar użytkownika
Post autor: Allu »
No jak odkręcisz impulsator to tam jest taka podkładka , zobacz czy nie jest krzywa ,zoabcz czy magnes nie jest krzywy czy coś takiego :)
Awatar użytkownika
Post autor: SOVIETVW »
jak dobrze chodzi to nic nieruszaj,jesli to jest krzywy wał,to i tak nic z tym niezrobisz no chyba ze nowy wał,ale dopuki chodzi i jest ok to niech chodzi...,jesli to tylko sam impulsator ma bicie to nie ma az tak dyzej masy zeby wyzadzic jakies szkody...
Obecnie w mojej stajni stoją:
Awatar użytkownika
eMZetkowicz
Post autor: eMZetkowicz »
SOVIETVW, źle mówisz, drgania ujemnie wpływają na ten element, zwłaszcza przewody. Tak jak pisze Allu, tylko nie do końca dobrze powtórzył moje słowa, magnesu nie przekręcisz bo ma on występ mocujący, sprawdż czy ta podkładka między łożyskiem impulsatora a twornikiem ma równe powierzchnie a jak ma to tak jak napisał poluzuj zespół i przekręcaj stopniowo podkładke, dokręcaj i sprawdzaj kiedy ma najmniejsze bicie, możliwe że między twornikiem a podkładką jest asymetria...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Awatar użytkownika
William
Kontakt:
Ok, dzisiaj się do niej przysiądę.
Właśnie jest dobrze i nie wiedziałem, czy się wziąść za to, czy nie. Poprzedni właściciel - Michał529 jeździł normalnie, teraz ja jeźdżę i wszystko jest ok. Ale jeżeli mówicie, że lepiej zobaczyć, to jutro zobaczę, co da się zrobić.
Awatar użytkownika
Śpiewak
Post autor: Śpiewak »
SOVIETVW pisze:jesli to tylko sam impulsator ma bicie to nie ma az tak dyzej masy zeby wyzadzic jakies szkody...
owszem ale nie.... ;) ja takze miałem bicie na impulsatorze i potrafiło mi to zerwac kable...kiedys musialem przypchac etke do domu bo kable zawsze urywaly sie przy samej du**e :mrgreen: zmieniłem impulsator (od eMZetkowicza) kupiłem i jest dobrze....
http://www.polskajazda.pl/Profil,MZ,ETZ ... ,Golf/2175
Awatar użytkownika
no ,jak jest zajebiste bicie to tak,labo lekko bije albo krzywizna panowie to dwie rozne zerzy w kazdym razie np, na krzywy wal jedynym lekarstewm jest elektronik ;-)
ODPOWIEDZ
