2009-10-16, 11:24
Elektryka - diody się przepalają - MZ TS 250/1
Wysłany: 2006-06-15, 09:21   Elektryka - diody się przepalają - MZ TS 250/1
Hey;)
Nieczesto miewam problemy nie do rozwiazania ....ale ten mnie juzzacyzna denerwowac!
Pali mi diody alternatora niewiem dlaczego (samochodowe diody 45A poszły sie ...)
Pozatym MZ czasem wpadnie na olbrzymie obroty(przy tym spalanie stukowe) tak ze tylko zatkanie dopływu powietrza ja zdusi;]
Co mam zrobić! )
regel pochodzi od poloneza tymczasowo jest mechaniczny.
Gaźnik ma schizy...ale to niejest bezposrednia przyczyna.
"Komuna wróciła"
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-15, 17:51
pewnie wszytsko razem wziete,ale jak diody,to pewnie regulator niespisuje sie najlepie,a spalanko stukowe to najpredzej zaplon,ale znajac ciebie to amsz pewnie dobrze ustawiony,wiec gaznik,zbyt uboga mieszanka,ile Ci pali?takie sa skutki ekonomicznego ustawiania gaznika,albo lewe powietrze lyka...
Obecnie w mojej stajni stoją:
Wysłany: 2006-06-15, 22:16
Lewe powietrze :/ ku... mać. Trzeba bedzie to zrobuic jakos bezbolesnie:/
"Komuna wróciła"
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-15, 22:19
ja niejestem pewien ale to moze byc przyczyna...
Wysłany: 2006-06-16, 09:19
teraz tak...rozdzieraj silnik i szukaj pryzcyzny...
Moze ktos z elektronicznej wszech wiedzy odezwał by sie dlaczego moje diody poszły sie dymac??
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2006-06-16, 11:15
zalezy na jakie napięcie miałes diody... bo mozesz miec cos z regulatorem, ze daje za wysokie napiecie.., ale alternator wiecej niz 20 kilka V chyba nie wytworzy
2 wersja to masz jakies przebicie z kabla WN, albo wewnątrz cewki, z wysokie napiecie sie cofa itd..
wystarczy jedna szpileczka i diody są DEAD
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-16, 15:21
hubertbaran, najpierw to napisałbyś które diody poszły, czy te wzbudzenia czy główne diody ładowania, bo to jest istotne dla mnie, tak czy inaczej będę obwiniał i tak regulator, przebicia z cewki no owszem są szkodliwe ale dla takich elementów jak diody raczej nie, zalóż chociaż na próbe inny regulator a wcześniej radze sprawdzić czy zwarć gdzieś niemasz, czy przetartych kabli i czy korpus prostownika jest dobrze zamocowany i żadna z jego blach nie dotyka masy lub przewodów, akładam że akumulator masz wporządku bez zwarć wewnątrz...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-06-16, 18:23
wszystkie diody sie fajnie spaliły, diody pochodza z alternatora samochodowego;]
Akumulator jest do dupy:P:P w poniedizałek sie za to zabieram... puki co odpoczywam:)
Dzis np. poswiewciłem 1,5h swego cenne go zycia na rozpołowienie silnika uszczelnienie i złozenie;)
"Komuna wróciła"
