Przesunięty przez: motomaciey 2020-05-02, 18:12 |
Zbiornik paliwa / bak - czyszczenie z rdzy |
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Wysłany: 2020-04-21, 21:59
Wybrałeś długą i skomplikowaną drogę czyszczenia i zabezpieczenia zbiornika. Napisz po akcji jak wyszło. |
funny
Wiek: 49 Dołączył: 14 Gru 2018 Posty: 112 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-04-22, 05:41
Nic nie pisałem bo nie znam tego produktu.
Zobacz u mnie w pamiętniku wiadomość z 22-06-2019. Tam jest pokazane czym ja to robiłem i jak oraz jaki efekt końcowy. była instrukcja PL cena chyba 80zł Myślę że mniej skomplikowane od twojej metody. |
sami
Motocykl: MZ ES 250 Trophy
Wysłany: 2020-04-29, 22:14
Nie poszło tak jak się spodziewałem. Zrobiłem kilka błędów, a reszta problemów nie wiem z czego wynikła. Na początek płukanie acetonem. Za późno zabezpieczyłem zewnętrzną część zbiornika przed kontaktem z chemią, więc farba na zbiorniku dostała z acetonu i mam nowy wzorek na baku :-/. Następnie suszenie i potem kwas cytrynowy 500g i gorąca woda na full oraz dorzuciłem torebkę sody. Soda robi fajny gejzer przy wsypywaniu do gorącej wody. Po dwóch dniach opróżniłem, wcześniej nie miałem czasu. Efekt piękny - na mokro nie było widać prawie nic rdzy w zbiorniku, więc pomyślałem, że konwerter rdzy motodixa jedynie dokończy dzieła. Płukanie, suszenie... Wlałem "konwerter" i uzupełniłem wodą, zlewam po 2 dniach, a w baku rdzawy nalot, niemalże taki sam jak na początku. No tutaj nie wiem co się stało, używałem wielokrotnie podobnych preparatów i nigdy coś takiego mi się nie stało. Poważnie wkurzony, jeszcze raz zrobiłem płukanie kwas cytrynowy+soda+gorąca woda, zostawiłem na 2 dni, zlałem i choć ideału nie było to zakończyłem operację, tj. płukanie, suszenie, odtłuszczanie, suszenie i żywica motodixa. Żywicy dają dużo, na upartego za 2 zbiorniki można oblecieć, kolor przeźroczysty, niestety wolno schnie. Obracałem godzinę i potem co jakiś czas zmieniałem pozycję baku i wydawało mi się, że wylałem cały nadmiar, ale zrobiły się nawisy, które obciąłem nożyczkami. Nie jestem chemikiem, ale z wizualnego punktu widzenia po pierwszym czyszczeniu kwasem cytrynowym i sodą trzeba było wysuszyć, odtłuścić i od razu żywica. Załączam kilka fotek z postępów i filmik jak wyglądało wnętrze baku na początku.
https://drive.google.com/file/d/1q5CYaK6Dxvs1sCqfJnACFcljG8YEBSh4/view?usp=sharing |
Darek101527
Wiek: 53 Dołączył: 06 Lut 2023 Posty: 1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2023-02-23, 00:13
W sklepie internetowym STAZET, mieli środek do odrdzewiania baku plus farbę odporną na benzynę.
Sprzedawca sprowadza ją z Niemiec. |
Mzetzman
Motocykl: MZ ETZ 125
Wiek: 35 Dołączył: 06 Wrz 2020 Posty: 60 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-02-23, 10:06
Ja jak odrdzewiałem bak kwasem do odrdzewiania to na zakończenie robiłem płukanie wodą i natychmiastowe osuszanie środka suszarką żeby nie zardzewiał. Dałem spejalną farbę chemoutwardzalną do zbiorników która pięknie pokryła wnętrze a nie jak żywica. Najepiej bak z zewnątrz ostreczować żeby nie uszkodzić lakieru. |
Wysłany: 2023-02-23, 17:15
Kwas plus soda, to jak kwas plus zasada. Takie działanie jest bez sensu, a pieni się bo wydziela się dwutlenek węgla. |
