Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 18:55 |
Zegary - niesprawny obrotomierz - MZ ETZ 150 |
matisl
Wysłany: 2006-07-09, 21:27 Zegary - niesprawny obrotomierz - MZ ETZ 150
Witam. Kiedyś ze 2 miesiące temu przestał mi działaźć obrotomierz. Coś piszczało itp pod pokrywą od sprzęgła i przestał działać. I nie wiem co się stało. Odkręciłem pokrywe i jak jest ta zębatka od obrotomierza to oina jest na takim bolcu co się wciska do karteru, więc dopchłem ten bolez ze zębatką i mysłałrm, ze bedzie działało, ale nadal mi nie działa obrotomierz. Czego to może hyć wina? Jak chodzi silnik i odkręcę linke od obrotomierza od karteru to midzę, że się kręci ślimak, ale przerywa i jak się go chwyci to nie ma żadnego oporu i można go tak trzymać i trzymać. I obrotomierz nie działa. Co muszę kupić itp, żeby mi działał? Proszę o odpowiedź |
_________________ Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-12, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-07-09, 21:40
Pewnie ktoś cie spytal o to samo na twoim forum,a że ty nie wiesz to co chodzi to piszesz tutaj. Dostaniesz odpowiedz skopiujesz posta i wrzucisz na swoje forum buahahahaha |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-07-09, 21:42
http://www.mz-b.de/k251/251t44.htm
Musisz kupi ślimak i ta druga zebatke w dekielku...jak powiesz panu w sklepie to będzie wiedział o co chodzi....Wydatek około 40 zł. |
matisl
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-07-09, 21:43
matisl
Michał529
matisl
Michał529
matisl
Michał529
matisl
Michał529
Wysłany: 2006-07-09, 22:03
jesli chodzi o zdjecie slimaka poziomego to niestety trzeba ale jesli spadł tylko ziger(znowu musze to słowo powtarzać :-/ ) to nie trzeba nic sciagac. Wiec jakby na to nie patrzyl nie ma bardzo duzej lypy(jesli to bedzie to)a pytalem czy slimak da sie sciagnac dlatego ze jesli sie da to znaczy ze spadł ziger(znowu ) |
_________________ http://bikepics.com/members/michal529/88etz150/ --> taka była
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151 --> taka jest |
matisl
Michał529
Wysłany: 2006-07-09, 22:22
matisl, daj sobie spokuj...
wiesz o co chodzi |
matisl
Wysłany: 2006-07-10, 17:31
matisl, słuchaj ja miałem identyczny problem i już to zrobiłem. Tak jak mówi Michał, ale najpierw sprawdze czy ten wałek ci nie wychodzi on powinien tam ciasno siedzieć. Jeżeli nie siedzi to odrazu podaje sposób na to:
Bierzesz wałek, punktak, młotek i imadło. Wałek kładziesz na imadle ale tak żeby tylko leżał na szczękach i nie ruszał sie, i następnie punktujesz wałek tak gęsto jak tylko sie da (wtedy robią sie takie kraterki i jest dzurka z otoczą która wystaje). Wałek wkładasz w otwór i wbijasz to śmiało młotkiem, nie ma bata zeby wypadło bo sam się zaklepuje w środku. (sposób sprawdziłem i działa na 100%) . Późjej zakąłdasz zębatke ślimakową dalej podkładke około 1-1,5mm i seger (czy jakoś tak ).
Przed zdięciem dekla:
-podłącz linke pod wiertarke i zobacz jak chodiz obrotomierz
-zobacz czy da rade zatrzymać palcami ten napęd co wystaje z karterów.
Powodzenia przy pracy |
matisl
Michał529
