Wały mz etz 250 |
| Autor |
tajsonx8x
MZ
Motocykl: Mz etz 250
Wiek: 33 Dołączył: 25 Lis 2013 Posty: 73 Skąd: Wojnowice
Wysłany: 2014-11-03, 08:26 Wały mz etz 250
| Witam mam pytanko który wał to Niemiecki a który to podróba bo niewiem który wał robili Niemcy czy ifa czy ten drugi i jeszcze bym prosił fotkę orginalnego wału ddr z góry dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez tajsonx8x 2014-11-10, 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 54 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 2020 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2014-11-03, 09:35
| Żaden z tych wałów nie jest oryginalny. Ten w pudełku IFA to jest import z Niemiec do Polski a dalej z Tajwanu do Niemiec. Ten drugi bez oznaczeń, to jest bodej ta sama fabryka ale import z ominięciem portu w Hamburgu. Oryginalny wał można poznać po wykończeniu części zaraz za miejscem na śrubie ślimakową. Współczesne wały są obrabiane na gotowo po całości, prawdopodobnie toczone na twardo, natomiast oryginał był szlifowany i tam gdzie nie było trzeba, nie wykańczali. Na oryginalnym wale masz kawałek czopa wykończonego prosto od noża. Niestety nie znalazłem żadnego foto w internecie a sam, żeby zrobić też nie mam. |
tajsonx8x
MZ
Wysłany: 2014-11-03, 19:39
| To już wszystko kapuję ale mam teraz takie pytanka który wybrać z tych co wymieniłem bo w tym sezonie zamontowałem wał made in china i na nim pojechałem na wakacje w góry a dokładnie Kotlinę Kłodzką i góry Świętokrzyskie dwa tygodnie jeździłem po górach zrobiłem 2200tys. km i wał chiński nie wytrzymał u góry na korbie się wybił. Potrzebuje dobrego wału do turystyki i myślałem nad tymi co podałem w poście. |
grajko91
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 826 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-11-03, 20:01
| tajsonx8x napisał/a: | | zrobiłem 2200tys. km i wał chiński nie wytrzymał u góry na korbie się wybił | Wątpie że to wina wału, bo podobno nawet te najtańsze wytrzymuja 15 - 20 tys km nawet |
Pomógł: 139 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7827 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2014-11-03, 20:38
| grajko91 napisał/a: | | bo podobno nawet te najtańsze wytrzymuja 15 - 20 tys km nawet |
A i bywało, że po 1000km stawał na korbie, więc to loteria. Ten IFA osobiście mogę polecić. |
lipton
Kocham Cię życie.
Pomógł: 5 razy Wiek: 48 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 841 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2014-11-03, 20:44
U mnie leży jeden chiński jeszcze bez luzów i latała emzetka na nim,ale niestety korba mocno spasowana i obraca sie z oporami choć nie widać żadnego przytarcia .
Więc to loteria jak ze wszystkim co z e wschodu.
Weż u Intra będziesz miał pewny i sprawdzony nie opłaca się oszczędzać 40 zł na wale. |
_________________ WPI |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Pomógł: 27 razy Wiek: 44 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 413 Skąd: Krasnystaw/Lublin
Wysłany: 2014-11-04, 08:15
Jeśli chodzi o ify ...to także różnie ostatnio bywa ...ogólnie idzie chyba ku gorszemu, kilka przykładów odchyłek tylko z tego roku:
- przy ciasne na korbie potrafią padać ...nawet po ok. 2000 km
- różne bicie
- gwint od strony zapłonu; bywa że ciężej idzie
- otwór na klin wirnika; niekiedy klin ledwo wchodzi
- osadzenie wirnika; niekiedy wirnik nie wchodzi na swoje miejsce
- stożek; niby jest nieźle ale lepiej docierać
- przy "gruby" czop dla łożyska "wyciskowego" ....niby totalny absurd ale niestety zdarzyło się "one time" |
Wysłany: 2014-11-04, 09:01
Ku gorszemu idzie i nie ma co ukrywać. Najlepsze wały były wtedy, gdy stosowano korby yoko. Teraz bije praktycznie co trzeci.
Na korbie są generalnie w tolerancji, ale zdarzają się w bardzo dolnej. Praktycznie w okolicach 0,17, co przy braku jakiejkolwiek osi gdziekolwiek powoduje kantowanie korby, na które nie ma miejsca i wał leci. Częściowym na to sposobem jest wypiłowanie piast tłoka, gdzie almoty też czasami nie mają luzu. Inne tłoki nie wiem.
Otwór na klin, nie wiem, dobrze że w ogóle wchodzi.
Z osadzeniem wirnika pierwszy zgłaszasz, więc też muszę zobaczyć o co tu chodzi. Może być problem jak jest zbity w nakiełku. Niestety w transporcie bardzo często te wały wyłażą bokiem z pudła i są uszkodzone. Na kłach widać później, że w nakiełku bije z 4 - 5 setek i jest nie do wycentrowania tym sposobem. Jeżeli da się ostatecznie założyć, to jeszcze nie przekreśla wału, podobnie jak wyżej.
Z przy grubym czopem jest jeszcze możliwość że łożysko ma otwór w minusie a czop wału maks w plusie. |
Motocykl: Mz ETZ150/250
Pomógł: 63 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1077 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-11-04, 18:50
| intr, Czy podobnie jest z wałami Ifa do MZ ETZ 150? I jakiej firmy lub z jakim logo korby obecnie sprzedają te wały? |
Szukasz wirnika do MZ ETZ 150/250/251 lub twój wirnik wymaga regeneracji sprawdź moje aukcje (oraz dział ogłoszeń forum) |
tajsonx8x
MZ
Wysłany: 2014-11-04, 21:08
| A ten drugi wał te trzy zdjęcia co dodałem miał ktoś go załorzonego. |
Wysłany: 2014-11-05, 07:52
Może odpowiem; problem z korbami tyczy się też mniejszych Mz ale tu akurat sam nie spotkałem innych problemów jak gwinty, stożki, itp... Wygląda na to że korby się pozmieniały i chyba wykrakałem problem bo trafił się z korbą "no name" a były także sygnowane "Yoko" i "MZ250"....dla EM250. |
tajsonx8x
MZ
Wysłany: 2014-11-05, 08:56
| Dzisiaj sobie przypomniałem jak robiłem remont mojej etz 150 to założyłem taki sam wał co ten na tych trzech zdjęciach ma takie same oznaczenia na korbie co ten od etz 150 za ten wał dałem 400zł w Nowym Tomyślu u Kobra maże ktoś zna gościa mówił ze to niemiecki produkcji współczesnej.Aktualnie na tym wałe zrobiłem około 8000tys od remontu i chodzi bez awaryjnie więc chyb kupię taki sam do mojej etz 250 |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1325 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2014-11-05, 09:09
| Kober to stary ściemniacz, jak większoś starych sklepikarzy. Nie znaczy to, że ten wał jest do bani ale gdyby nie dorobił mu takiego pochodzenia to nie sprzedał by go za taką kasę. |
tajsonx8x
MZ
Wysłany: 2014-11-05, 20:14
| Wiem że kober trochę przesadza z ceną ale co zrobić już lepiej nie kupię nigdzie a tak co do ceny to będzie mi zamawiał wał z Niemiec ma jakiegoś dostawcę co do Niemiec jeździ i mu przywoźi towar za wał z znaczkiem ifa 350zł a ten na dole wał co jest na tych trzech zdjęciach 450zł |
Wysłany: 2014-11-05, 21:13
tajsonx8x, ceny podajesz jakieś kosmiczne. Przecież INTR sprzedaje taki sam wał z logiem IFA wycentrowany za 310zł http://intr-mot.sklep.pl/...owany-p-62.html czego nie zaoferuje ci ten super ściemniający sprzedawca. Zatem masz taniej i z pewnego źródła. Zrobisz jak zechcesz ale jak kupisz u tego okolicznego sklepikarza to jakoś twojej decyzji nie zrozumie jak chyba większość tutaj... |
Pomógł: 81 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2851 Skąd: Rzeszów
ETZ9994
Pomógł: 3 razy Wiek: 31 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 143 Skąd: Opole Lubelskie
Wysłany: 2014-11-05, 23:58
| Taka używka z ddr przeżyje nie jeden wspołczesny,wystarczy znaleźć w ladnym stanie bez luzu i smigac bez żadnych regeneracji. |
grajko91
Wysłany: 2014-11-06, 15:04
Allu, Tylko jakie ceny... | ETZ9994 napisał/a: | | Taka używka z ddr przeżyje nie jeden wspołczesny,wystarczy znaleźć w ladnym stanie bez luzu i smigac bez żadnych regeneracji. | Loteria, nie będziesz czuł luzu ale też nie będziesz wiedział jaki w rzeczywistości jest ten luz, czy kilka tysięcznych, czy kilka setek,
W sumie możnaby było w przybliżeniu sprawdzić zużycie wału - ruszając korbowodem na boki. Im większy luz na boki tym większe zużycie. Pamiętam że nowy oryginalny sworzeń, łożysko i korba były tak ciasno pasowane że korbowód miał tylko minimalnie wyczuwalny ten luz. Po 3 tys przebiegu korbowód zaczął już dużo bardziej kolebotać się na boki. I tu jest właśnie problem ponieważ na początku jest zużycie przyśpieszone a potem można powiedzieć że ledwo co się zużywa. I napewno nie byłoby wielkiej różnicy między wałem co ma 4 tys przejechane, a takim co ma 15 tys. No ale czujnik zegarowy powinien coś pokazać. |
tajsonx8x
MZ
Wysłany: 2014-11-06, 18:33
| Chłopaki przemyślałem sprawę i nie dam staremu sprzedawczykowi zarobić 450zł dzwoniłem do intra i u niego wezmę wał ify osobiście do niego pojadę daleko nie mam 60km etkę zaleje i się przejadę po ten wał. |
Wysłany: 2014-11-10, 12:02
tajsonx8x, " Dobre rady zawsze w cenie" |
