2013-12-15, 20:10
Problemy z kontrolką luzu - ES 250/2
przemexs
Motocykl: MZ ES 250/2 TROPHY
Wysłany: 2006-07-18, 09:25   Problemy z kontrolką luzu - ES 250/2
Jestem szczęśliwym posiadaczem MZ ES 250/2 TROPHY. Mam problem z kontrolką luzu. po uruchomieniu silnika kontrolka ma niestabilne światło cały czas "mryga". Może ktoś sie już spotkał z takim problemem.[/hide]
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-02-20, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-07-18, 10:02
Może masz poluzowany kabel przy kontrolce, albo przy czujniku. Albo blaszka, która odpowiada za "wskazywanie" luzu, (znajduje się w skrzyni biegów na młoteczku zmiany biegu) to gdy odpalisz silnik dostaje wibracji i dobrze nie styka. Ewentualnie masz wadliwy czujnik.
przemexs
Wysłany: 2006-07-18, 13:06
Dzięki za zainteresowanie.
Wszystkie podłączenia są w porządku. Jeśli chodzi o czujnik luzu w momencie składania silnika był bez zarzutu w tej chwili trudno powiedzieć. Myślę że to by było zbyt proste tym bardziej że mryganie nie jest przypadkowe. kontrolka mryga z bardzo dużą częstotliwościa i regularnością tak jakby to miało związek z wałem korbowym
P.S.
nire wiem jak dołączyć tu zdjęcie. Czy mógłby mi ktoś pomóc.
wiktor
Motocykl: mam ich 14 :P
Wysłany: 2006-07-18, 13:10
klikassz odpowiedz i tam masz załącz pliki i bierzesz przeglądaj i klikasz na to zdjecie które Cie interesuje :-D i potem wyślij
przemexs
Wysłany: 2006-07-18, 14:02
próba dołączenia fotki
Wysłany: 2006-07-18, 17:14
No! Bardzo ładny Tropik!! :-D Tylko go szanuj!! :mrgreen:
przemexs
Wysłany: 2006-07-18, 19:14
witam
Właśnie zauważyłem że po włączeniu świateł efekt jest identyczny, światła też mrugają.
grzegorz 77
grzegorz 77
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2006-07-18, 20:14
to gdzieś ci słabo masuje sprawdz wszystkie kable.
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-07-18, 20:16
a tylko na wolnych obrotach?? czy w calym zakresie ??? jak tylko na wolnych to masz regulator troszke zle wyregulowany ale to niczemu nie szkodzi bo pof\dczas jazdy powinno byc normalnie. daj na luz, obserwuj kontrolke i zrob przegazowke i zobaczysz co sie bedzie dzialo
POZDRO>>>
Wysłany: 2006-07-18, 23:20
ktos zle podpioł przerywacz kierunkowskazów.
"Komuna wróciła"
przemexs
Wysłany: 2006-07-20, 10:12
Dzięki petro21. Dostęp do internetu mam dopiero dzisiaj więc Twoją wiadomość przeczytałem dopiero teraz. Problem został rozwiązany we wtorek. Doszedłem do tego samego wniosku. Regulacja regulatora przyniosła oczekiwany skutek.
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2023-02-23, 12:37
Nie będę zakładał nowego tematu. W Tropkach była tylko kontrolka ładowania i luzu? Od kierunkowskazów nie była połączona z kontrolką luzu?
przemexs
Wysłany: 2023-02-23, 14:10
W tropiku były tylko dwie kontrolki - zielona luz, czerwona ładowanie.
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2023-02-23, 14:33
przemexs napisał/a:
To orawda, ale jedna z nich miala dwie funkcje.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Wysłany: 2023-02-23, 15:51
Kontrolka ładowania miała 2 funkcje. Służyła również jako kontrolka kierunkowskazów.
przemexs
Wysłany: 2023-02-23, 15:53
Moja jest oryginalna od początku w rodzinie i nie miała takiej funkcji. Na schemacie instalacji też nie zauważyłem podwójnej funkcji kontrolki.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
