kierunki etz 150
SNAper24
Motocykl: mz etz 150 wsk 125
Wysłany: 2010-10-24, 18:24   kierunki etz 150
myśle jak były podłączone kierunki w etz bo na schematach są tylko 2 wtyki na przerywaczu i nie rozumiem dlaczego ?? są 3 jeden idzie na jeden keirunek drugi na drugi a 3 na plus tak ?? :D
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2010-10-24, 18:46
Przerywacz podłączamy tak. Pod jeden z wtyków dajesz kabel od przełącznika pod drugi podajesz napięcie ze stacyjki i powinno żyć. Przewody od kierunków są połączone z przełącznikiem, dopiero później w lampie. :piwo:
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
SNAper24
Wysłany: 2010-10-24, 20:08
to pod który co mam podłączyć
MOJA MZ ->->->->->->->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134247
dzema11
Strzały z klamy!!!
Wysłany: 2010-10-24, 20:34
pokaż jaki masz przerywacz to Ci powiem co i jak
"MZ Sztuka dla sztuki"
SNAper24
Wysłany: 2010-10-25, 19:01
http://img97.imageshack.u.../dsc00476cp.jpg to jest mój przerywacz to po środku to P po lewej L po prawej + jak podłączyć na oryginał :D
dzema11
Strzały z klamy!!!
Wysłany: 2010-10-25, 19:16
Patrząc na to zdjęcie na dole ten uchwyt tj: masa, lewy Pin kierunki lewe,prawy pin kierunki prawe.Jeżeli przerywacz sprawny musi przerywać
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2010-10-25, 19:52
Ten przerywacz nie ma masy :roll:
michal111
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2010-10-25, 20:03
+ do plusa i - na L i ma działać, 3 wtyk pozostaje wolny
SNAper24
Wysłany: 2010-11-01, 17:35
kurde posłączyłem i nie działa zmieniałem przerywacz i też nie działa żarówki działają wszystko ładnie pięknie moze mi ktoś w paincie narysować schematycznie jak to ma być odwdzięcze się punktem :D
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2010-11-01, 18:55
Czerwony do+ , a czarny albo granatowy , do P albo do L , i musi działać ,miałem też taki przerywacz ,Pozdrawiam
SNAper24
Wysłany: 2010-11-01, 19:22
kurde trobiłem do P i L nie działa kurde nie wiem co jest , plus obojętnie czy z aku czy z cewki ma iść , dawałem tak i tak i dupa blada sprawdzałem całą instalację wszystko cacy jutro narysuje jak podłączyłem
AdamSsS
Motocykl: była 250
Wysłany: 2010-11-01, 20:52
plus ma iść z aku . Poka jak ten przerywacz wygląda i pokaż jak to podpiołeś bo ni ma bata że nei działa . A może nei masz napięcia albo kabel idący od przerywacza jest gdzieś przerwany ? sprawdź .
Moja maszynka
SNAper24
Wysłany: 2010-11-02, 15:58
kurde wszystko jest cacy przerywacz http://img97.imageshack.u.../dsc00476cp.jpg od aku do + w przerywaczu podłączyłem i P do przełącznika dawałem też L i nic :/ załącze za chwile schemat podłączenia :D
michal111
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2010-11-02, 17:15
zrób tak:
włącz zapłon
załącz obojętnie który kierunkowskaz
zewrzyj końcówki dwóch kabli co idą do przerywacza
jak kierunki będą się świecić to obwód jest ok i wina leży w przerywaczu.
SNAper24
Wysłany: 2010-11-03, 16:33
Witam problem rozwiązany tkwił w kostce w lampie przy ostatnim przewodze są te blaszki i były one od siebie poucinane , czyli były dwie pojedyncze a nie dwie podwójne :D , załatwiłem sprawe i działa :D , a przerywacz mam taki jak w maluchu aluminiowy i tu pytanie czy mozna zastosować kostkę z oznaczeniami 39 45 i 45a podłanczałem i coś pyka ale nie działa tak samo do malucha wsadziłem i nie działa coś trzeba by było zmieniać zeby to było ??
Wysłany: 2010-11-03, 16:57
Człowieku, ale co było? Pisz po ludzku (czyli po polsku) stosując się do zasad ortografii i interpunkcji, bo twoich postów nie da się czytać! To ostatnie ostrzeżenie, potem zrobi się niemiło...
SNAper24
Wysłany: 2010-11-04, 07:01
Więc problem był taki, że kostki takie po bokach co są w lampie przedniej mają blaszki - niektóre pojedyncze, niektóre podwójne, do których jest podłączona instalacja i w kostce po prawej stronie siedząc na motorze zamiast blaszki podwójnej były dwie pojedyncze ponieważ ktoś je rozciął, rozumiecie o co chodzi :D . I teraz działa, a co do mojego pytania - czy mogę zastosować przerywacz taki jak w nowszych samochodach? Bo nie działa, coś w nim pyka, trzeba by było coś zmienić. Chodzi o ten z 39 45 i 45 a :mrgreen:
Xargo1: poprawiłem interpunkcję i gramatykę. Zgodnie z ostrzeżeniem dostajesz warna. Jeżeli będziesz nadal pisać w ten sposób, to niestety, ale skończy się to dla Ciebie blokadą pisania
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2010-11-04, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 16
