Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja |
Wysłany: 2019-12-01, 09:34
Dysze kupisz bez problemu na alledysze.pl a co do regulacji, to przy każdym silniku jest inaczej. Kupując nowy gaźnik masz już ustawione jeden wkręt regulacji który jest zaplombowany fabrycznie. Drugim wkrętem regulujesz tylko obroty. Nawet jak ktoś Ci poda wartości ile i co ma odkręcone, to u Ciebie może okazać się całkowicie bezużyteczne. |
bysior
Motocykl: nie mam
Wysłany: 2019-12-01, 18:14
ETZ_PRORIDER napisał/a: | a co do regulacji, to przy każdym silniku jest inaczej. | Wiem o tym i nie zamierzałem w ciemno kopiować czyjeś ustawienia. Tym bardziej, że ja mam 30n3-1 X3 zamontowane w Syrenie. Ale są pewne podobieństwa - obydwa dwutakty, skarpeta jest 283 cm3 czyli coś po środku MZ250 i 300. Różnią się obr. jałowe u mnie to 800. W MZ jak piszecie ma być 1200, dla mnie to stanowczo za dużo. Max w MZ też są sporo większe.
Pomimo tych różnic niektóre rady z MZ są przydatne. U siebie nie mogę w real time regulować, muszę zgasić motor, zmienić ustawienia i znowu odpalić. Chcę więc uniknąć zbędnych kroków bo to pewien kłopot.
U mnie na nastawach fabrycznych silnik nie chodził wcale poniżej 2,5 tys. Wykręciłem śruby powietrza na 4,5 obr, (były ustawione na 2) Rozplombowałem śruby mieszanki i ustawiłem na 5,5 obr - była duża poprawa ale nie trzymał jałowych. Dałem śrubki mieszanki na 7 i zaczął chodzić stabilnie na wolnych tak około 1 tys. Chcę je więc teraz zredukować do 800. Chyba to da się uzyskać wkręcając śrubki powietrza - czy tak?
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Podnieś iglicę o jeden ząbek na mniejszą dawkę i obserwuj |
Czy nie jest czasem dokładnie na odwrót? - podniesienie iglicy zwiększa dawkę. |
Wysłany: 2019-12-01, 22:48
Dokładnie tak. Zwiększa dawkę. |
koziol
RzadkiMotórzysta
Motocykl: ETZ 250e
Wiek: 34 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 159 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-05-01, 10:34
koziol, Jest już temat o nim. Jest z nim tak samo jak z tanią podróbą 30N3-1, na 10 sztuk 1.5 gaźnika działa ok. Niestety sam. Króciec jest źle obrobiony wewnątrz i ma za wąski kanał, trzeba się narzeźbić dremelem żeby to miało ręce i nogi. Występowały te gaźniki pod nazwą Kentse. Myślę, że po testach na kilku kompletach dysz można by go okiełznać. Kiedyś kosztowały 120zł. |
MarcinOS.W
łogień na tłok!
Motocykl: MZ ETZ 251e
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 132 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2020-05-01, 11:06
Nawet jest na nim wybite Kentse widać na zdjęciach |
pelkakox
Motocykl: ETZ 250, S51
Wiek: 30 Dołączył: 22 Sty 2017 Posty: 16 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2020-05-01, 11:36
bysior, myślę, że przy 3 gaźnikach przydałoby Ci się colortune. |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 512 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2020-05-23, 21:28
Widze ,że coraz trudniej o kupno tego gaźnika, pomału stają sie niedostepne
Wie ktoś jeszcze gdzie je można dostać |
Wysłany: 2020-05-24, 10:52
Ponoć w czerwcu powinna być dostawa ale to też nie pewne (obecną sytuacja) |
danek1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 11 Skąd: Łańcut
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2020-05-24, 17:30
Jak dojdzie otwórz pokrywę i zobacz czy jest napis MZA, ciekaw jestem czy to jest robiona podróba dla nich czy te nie działające no name. |
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 231 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2020-05-24, 21:02
Też zamówiłem ten gaźnik, sam jestem ciekaw co przyjdzie w paczce. Czekam już 3 tygodnie |
Wysłany: 2020-05-24, 21:03
Wolf, Rafal1480, chyba też zamówię. |
Wysłany: 2020-05-24, 23:09
Po zdjęciach wygląda na mza. |
Wysłany: 2020-05-24, 23:10
Kolorowy jak MZA właśnie |
W sumie też wziął bym sztukę. Może poczekać aż koledze przyjdzie i zamówimy kilka sztuk jedną wysyłką?? |
Wysłany: 2020-05-24, 23:21
Dobry plan. Za jednym czekaniem wszyscy a paczkomatem czy kurierem przyjdzie raz dwa |
Rafal1480
Rafal
Wysłany: 2020-05-24, 23:29
Jak go dostanę dam znać jak to wygląda. |
crazymario
Motocykl: ES 250/2 Trophy
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 79
Wysłany: 2020-05-25, 07:52
Widział tam ktoś gaźniki do Tropika 250 ?
28N1-3 - też bym z chęcią spróbował. |
Piotrek05
Renowacja TS-ki
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 10 razy Wiek: 32 Dołączył: 29 Sty 2009 Posty: 274 Skąd: Lublin
Wysłany: 2020-05-25, 11:27
Ja widziałem ale do TS 250 za 239$, nie mam pojęcia dlaczego taki drogi |
_________________ Autoryzowany blacharz samochodowy marki Ford Renualt Dacia. Naprawie powypadkowe auto każdej marki na ramie podlogowej samopoziomujacej. Jakość ASO konkurencyjne ceny. Więcej informacji prv. Lokalizacja Lublin |
