Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wysłany: 2020-07-20, 21:27
Dzisiaj po półtorarocznym leżakowaniu gaźnika na półce w garażu w końcu go założyłem do MZ zamiast binga motocykl jest zrywny ,nie brakuje mu mocy przy większych prędkościach powyżej 100km/h(co w bingu nie było takie oczywiste). Jedyny problem to niskie wolne obroty kręcenie śrubą regulacyjna nic nie zmienia (lewego powietrza nie ciągnie ) jutro będe eksperymentował dalej .
Wysłany: 2020-07-21, 09:02
Z moich doświadczeń do 250 dysza 135, do 300 dysza 140.
130 niestety się nie sprawdziła moto miało mało mocy na wyższych prędkościach.
Wysłany: 2020-07-21, 09:15
mczmok, Też to zauważyłem.
KTR, Co do wolnych obrotów to załóż najpierw dysze główną 135 najlepiej oryginalną z BVF-a DDR i wtedy obroty podskoczą wyżej, jeśli to nie pomoże, to musisz zdjąć plombę i regulować małym wkrętem. Ostatnio coraz częściej trzeba tam regulować. Oni mają nastawy książkowe które nijak się mają do rzeczywistości.
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2020-07-21, 14:25
Nastawy pod plombę teoretycznie są pod 251, jednakże ostatnie gaźniki jakie miałem, tak losowo wkręcone śruby że w jednym zdarzyło się na zero!.
Tip: https://mega.nz/file/ZQkXDbrQ#yBEt3-C5S8Cb_o4EynG63yJM3Xs8IHVlj8ahdO3PKiw
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-08-02, 08:00
Wie ktoś czy da sie kupić teraz ten gaznik w pl ?
Wysłany: 2020-08-02, 17:06
Były przez chwilę ale szybko się rozeszły. Zapytaj Wolf, może jakiś ma jeszcze na stanie.
pelkakox
Motocykl: ETZ 250, S51
Wysłany: 2020-08-16, 06:13
Rozwiązał już ktoś problem poszarpywania po odpuszczeniu gazu ? Inny problem to odpalanie. Kopie parę razy na ssaniu potem włączam zapłon i nie pali mi od pierwszego. Na ciepłym od kopa. Poza tym gaźnik daje radę przy 300.
Wysłany: 2020-08-16, 06:23
Przy 4tys obr to normalne ale wkrecając śrubę powietrza (obniżając wolne obroty np do 1400) i podniesienie Iglicy można ugłaskać nieco ten problem.
Raz na ssaniu bez zapłonu, później zapłon i z gazem to odpali.
Wysłany: 2020-08-16, 07:03
Wolf napisał/a:
A wiesz, że też zauważyłem, że muszę na tym gaźniku kopnąć 2 razy na ssaniu, żeby płynnie złapała? Na starym gaźniku tego nie było o dziwo...
pelkakox
Wysłany: 2020-08-16, 15:20
A z gazem to jak dajecie od razu trochę gazu, czy po kopnięciu dodajecie ? Bo chyba nie całą manetkę ?
Wysłany: 2020-08-16, 17:30
Nie potrzebuje dawać gazu, tak samo nie potrzebuję podciągać ssania jak już odpali.
Wysłany: 2020-08-17, 12:56
pelkakox napisał/a:
1. Nie mam takiego zjawiska (jest znikome może wystąpić przy wysokich obrotach i długotrwałym hamowaniu silnikiem) - może masz zbyt małą dyszę na 300 albo niewłaściwe ustawienie (poziom paliwa, powietrze, itp). Niestety 30n3 ma mniejszą możliwość regulacji biegu jałowego niż 30n2-5 czy Bing z uwagi na "szywno" ustawiony kanał obejściowy mieszanki wolnych obrotów, stad może czasami szarpnąć. Podobnie mam w Trabancie ale tutaj jest tzw wolne koło i nie da się hamować silnikiem na 4 biegu.
2. Jeden kop na ssaniu i drugi zapala. W zależności od temperatury otoczenia czasem trzeba jeszcze dodać ssania aby płynnie ruszyć.
Ogólnie mogę powiedzieć, że u mnie ten gaźnik niczym nie odbiega od oryginału jaki kiedyś miałem. Zarówno pracą jak i trwałością , co mogę powiedzieć po teście długodystansowym.
Wysłany: 2020-08-17, 16:42
mczmok :piwo:
grajko91
Wysłany: 2020-08-17, 18:16
Może ktoś podrzucić sprawdzony link do tego gaźnika z Aliexpress?
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2020-08-21, 16:42
Ktoś wystawił nowy za 250 zł
https://allegrolokalnie.pl/oferta/nowy-gaznik-bvf-mza-30n3-1-do-mz-etz-250-251-301-mik
Ostatnio zmieniony przez jaroquest 2020-08-21, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-21, 16:55
jaroquest, Wolny rynek, zejdzie szybciej niż się nam zdaje :D
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2020-08-22, 07:50
To ja kupiłem jeszcze za pół ceny.
WPI
gti0
Motocykl: simsonS51, mzES250/1
Wysłany: 2020-08-26, 21:53
Też bym kupił taki gaźnik bo mój stary nie idzie wyregulować, a pali dwa razy tyle co powinna :lol:
Mario-150
Wysłany: 2020-09-21, 19:28
Jak coś to gaźnik jest dostępny na JackMotors w cenie około 190 zł
cejot
Maxi Kaaz
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2020-09-26, 06:22
A możesz wskazać, który to gaźnik? Bo najtańszy bvf 30n3 jaki znalazłem na jackmotors jest w cenie 260pln...
Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia a mimo to milczą
Jedź z taką prędkością aby twój anioł stróż mógł za tobą nadążyć
