Uszczelnienie pokrywy etz 150 |
///M
Wysłany: 2019-11-25, 07:03 Uszczelnienie pokrywy etz 150
Witam. Mam pytanie, jak najlepiej uszczelnić pokrywę sprzegla? Czy sama uszczelka wystarczy? Czy dodatkowo trzeba dać jeszcze silikon? |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 283 Skąd: FZA
Wysłany: 2019-11-25, 10:44
Jeśli chcesz mieć to dobrze zrobione to posmaruj uszczelkę po obu stronach smarem np towotem, poczekaj z 10 minut aż wsiąknie i potem posmaruj uszczelkę jeszcze raz. Gwarantuje Ci,że nie wycieknie ani kropelka. Nie potrzeba dawać żadnych silikonów i innych wynalazków - o ile masz proste przylgnie i bez dziur po śrubokręcie. W sumie to bez niczego też nie powinno cieknąć. Jak masz uszczelkę z klingerytu, to tym bardziej. Ja mam papierową na smarze i jest ok. |
///M
Wysłany: 2019-11-25, 17:48
Dobra, wielkie dzięki, mam tą z klingerytu, posmaruje i zobaczę co to będzie. Pozdro 😉 |
