Mz odpala tylko na chwilę |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wiek: 29 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 1 Skąd: Śrem
Wysłany: 2019-12-27, 19:02 Mz odpala tylko na chwilę
Witam mam MZ ts 250 rocznik 73. Założyłem nowy gaźnik, nowa świece i nie odpala. Tylko po wlaniu paliwa w cylinder odezwie się na chwilę i gaśnie. Iskra jest mocna, nie wiem co jej jest. Zapłon ustawiony prawidłowo. |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 284 Skąd: FZA
Wysłany: 2019-12-27, 19:07
A paliwo z kranika leci? |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-27, 20:01
Leci napewno, czyscilem kranik, jest też nowy gaźnik |
Wysłany: 2019-12-27, 20:03
Nowy gaźnik? A co ze starym się stało? |
Wysłany: 2019-12-27, 21:48
Gaźnik/położenie początkowe to jedno, ustawienie ssania drugie, weryfikacja zainstalowanych dysz trzecie. Zawsze możesz to zdemontować, podlać większą ilość pod przepustnice lub od razu w króciec i zobaczyć czy ominięcie gaźnika umożliwia start silnika. |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-28, 11:19
Stary gaźnik podczas czyszczenia spadł mi na podłogę i ulamal się element trzymający pływak i gaźnik do kosza 🙄. Kupiłem nowy gaźnik, nowa świece, ustawiłem zapłon, przerwę na świecy, podladowalem jeszcze akumulator a ona nic. Ale po podaniu do cylindra zalapie wejdzie na wysokie obroty i gaśnie |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-28, 11:22
Jeszcze pytanie. Między cylindrem a krociecem jest taka tylko plastikowa uszczelka? A gaźnik wchodzący do krocca jest bez żadnej tam uszczelki? |
Wysłany: 2019-12-28, 14:59
Od cylindra idzie w kolejności uszczelka-termoizolacja-uszczelka-króciec. |
Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1914 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2019-12-28, 16:13
A.jaki gaźnik? Cena? Typ?producent? |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-28, 18:38
Gaźnik firmy wm motor cena 100zl z opinii wiem że polecany. Ale chyba wiem że brak mi uszczelki między ta taka plastikowa |
Wysłany: 2019-12-28, 22:25
KrisTS,
Niestety za 100 zł to kupisz G....no.
Jedynandobra podróbka z logo IFA 30n3 za ok 190 zł.
Bing, delorto, itp
Inaczej nie dojdziesz do ładu. |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-30, 16:48
Niestety Mz nadal nic.probuje jakby załapać ale nie odpala.Iskra jest ustawiałem tez przerwe na świecy.Jeszcze raz zapłon,inne swiece zero reakcji.Prady mam na krótko,nie wiem czy dobrze ,może gubi iskre pod cisnieniem moze wie ktos jak powinno byc zrobione dobrze na ,,krótko,, ? i czy Cewka WN powinna sie grzac ? |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 1050 Skąd: Wawa - Zamość
Wysłany: 2019-12-30, 18:02
Odpala na kielichu a to znaczy, że zapłon i kompresja są ok, ale nie dostaje paliwa.
Na początek zatkaj dłonią gardziel gaźnika podczas kopania (niech Ci ktoś pomoże, jeśli sam nie dasz rady). Oczywiście od strony filtra powietrza.
Jeśli poczujesz wyraźne ssanie, ale nie odpali, to gaźnik do przetopu.
Jeśli odpali po zasłonięciu gardzieli, to próbuj ustawić poziom paliwa/wielkość dawki, bo ma go zdecydowanie za mało.
Jeśli nie poczujesz ssania, to nieszczelność skrzynki korbowej i trzeba silnik dokładnie obadać. |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2019-12-30, 20:14
Moze ustawienie pływaka ? tylko nie wiem jak go ustawić ?.Paliwo napewno z zbiornika leci,kranik czyszczony tez,ale gaźnik jest suchy w srodku,swieca tak samo mimo ze zrobie pare kopnięć |
Martini55
Wysłany: 2019-12-30, 20:56
To, że MZ weszła na wysokie obroty i nie zaciąga paliwa, świadczy według mnie o zaciąganiu lewego powietrza. Połączenie gaźnik cylinder musi być 100% szczelne. Możesz też mieć zjechany gwint w głowicy pod świecą i tam łapie Ci lewe powietrze. Jak odpalisz MZ z paliwem pod świecą to nie dawaj ssania, a spróbuj po prostu dodać gazu, zobaczysz jaki będzie efekt. |
Wysłany: 2019-12-30, 22:14
Gaźnikow za 100 przerabialem że 3 sztuki.
Pierwszy nie do wregulowania, prawdopodobnie nie trzymał wymiarów
Drugi niewłaściwy kąt śrubki regulacji przspustnicy, skutek przepustnica na samym dole. Z tą śrubki były problemy w każdym z testowanych gaźnikow, przeważnie zamiast podnoszenia przspustnicy ja blokowala.
Trzeci gaznik albo zalewal albo sporządzał zbyt ubogą mieszankę. |
KrisTS
Motocykl: MZ Ts 250
Wysłany: 2020-01-02, 13:14
MZ odpalila,ale odrazu wchodzi na pełne obroty,włącze jej ssanie to schodzi na wolne obroty i pracuje dobrze ale gdy zaraz jej wyłącze ssanie momentalnie obroty idą w gorę.Zadna regulacja gażnika nie działa.Dodam ze odpala od kopa teraz. |
Wysłany: 2020-01-02, 16:15
Remedium na twoje problemy to jej stary gaźnik lub ten polecany na forum. |
Wysłany: 2020-01-02, 16:17
Czyli ma niewłaściwą mieszankę, zbyt ubogą.
Jakość tych gaźnikow , ich powtarzalność wykonania jest różna, stąd problem z ustawianiem.
Spróbuj innego gaznika, sprawdzonego! |
