Przesunięty przez: kosior30
2020-03-17, 09:39
MZ 150 dusi, nie odpala
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-16, 17:06   MZ 150 dusi, nie odpala
Cześć, jeździłem dziś swoją etzetka i na początku fajnie jeździłem dużo po lasach głównie jedynka dwojka wyjechałem na asflat jeden dwa trzy i strasznie ja dławiło i zgasła i ponowne odpalnie co zawsze na tyk paliła musiałem się osiepac odpaliła i dawałem gazu na jedynce i dwójce i ja dalej dlawilo i zgasła do takiego stanu, że już nie odpaliła nie wiem co jest grane ogólnie był ustawiany gaźnik itd na 5 wgl mocy nie ma podobno muszę zrobić szlif cylindra bo kupiłem używany nominał i nie ma tych barów co mają być, ale no bez tego jeździła ostatnio dobrze tylko dzisiaj coś się uparla i nie chciała odpalić nie wiem jaka jest przyczyną czy gaźnik jakimś syfem zatkało? Ale wcześniej wcześniej na trójce tam koło 5 tys obrotów też tak strzelala i ja dławiło i traciła obroty
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-03-16, 22:25
No i wyczaiłeś już czy niema sprężania,czy gaźnik przytkany,i czy iskra jest?
Bernard Russel
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-16, 23:41
Wyczaiłem nie ma iskry, skoro już jest temat założony to czy będzie dobra świeca z bosha do MZ?
Wysłany: 2020-03-17, 09:55
Świeca Bosch - MZ pchosz.
Załóż może podpasuje.
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-18, 21:04
Te ngk to też jakoś teraz nie są za specjalne druga świeca mi już poszła z nich chwilę pojeżdżę i zobaczymy czy będzie hulać czy dalej pójdzie świeca jakby faktycznie następna poszła to może być fajka albo co jeszcze do wymiany?
Wysłany: 2020-03-18, 22:30
Rysiek96, padające świece to objaw źle ustawionej mieszanki lub złej ciepłoty.
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2020-03-18, 23:03
SEBA 👍 ooo to to
Wysłany: 2020-03-19, 07:06
Padające świece to za bogata mieszanka
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-19, 08:30
Leje zawsze tak samo setka na pięć litrów
EndriuBis
Wysłany: 2020-03-19, 08:37
Rysiek96 napisał/a:
:roll: ale koledzy wyżej raczej mają na myśli mieszankę paliwo - powietrze, czyli źle wyregulowany gaźnik.
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-19, 11:30
I dziś pojeździłem z 40 minut i zgasła i próbuje odpalić i nic wykręciłem świece iskra niby jest poczekałem z 15 minut i odpaliła i zaraz przed domem już ledwo jechała ja gaz a ja dusi, to jest przyczyną źle ustawionego gaźnika?
Wysłany: 2020-03-19, 13:53
Może być padająca cewka WN. Tym bardziej, jak masz jeszcze oryginał.
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-20, 14:52
No chyba ta cewka wczoraj jak mi zgasła już nie odpaliła dziś rano próbowałem i dalej nic wymieniłem świece i pali na kopa tylko, że jakby pojeździł pewnie z 40 minut kolejna świeca by padła, także panowie cewka do wymiany?
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-03-20, 16:30
Może iuż sprężania niema i na ciepło nie chce chodzić.Albo kondensator przebija.
Bernard Russel
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-21, 00:23
Ale jakby sprężania nie było to by świece paliło? Kondesator nie tak dawno wymieniałem, pożyczyłem cewke od kolegi dziś ja przetestuję
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-03-21, 09:25
A jaki kolor ma świeca po tym jak "padnie i spali się"?Kawa z mlekiem,czy smoła?Chodzi o kolor ceramicznego izolatora wewnątrz świecy,blisko miejsca gdzie powinna przeskakiwać iskra.
Bernard Russel
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-22, 07:37
Smola
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-03-22, 07:59
Rysiek96 napisał/a:
To ile tych barów tam było?
Bernard Russel
Wysłany: 2020-03-22, 09:32
To, że nie ciągnie na 5 biegu nie świadczy o konieczności robienia szlifu. W mojej 150-tce przed szlifem na nominale po przebiegu 22kkm jechała licznikowe 110 km/h, po zmianie cylindra na taki po szlifie i nowy wał nagle nie mogła przekroczyć 90-95 czy to solo czy w 2 osoby. Jedyną nie zmienną był tłumik. Miałem jakiegoś Węgra nieco zmęczonego. Zmienilem na oryginał i wszystko wróciło do normy.
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-03-23, 07:19
Koło 7 mechanik mówił, że jak sie chwilę pojeździ to powinno być okej a nie bardzo jest
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 14
