Przesunięty przez: motomaciey 2020-05-19, 18:27 |
ETZ 250 Czujnik STOP |
Wysłany: 2020-05-19, 13:20
Dla 250 były tylko z blaszką na rozpieraku i izolowany trzpień w tarczy kotwicznej. |
ziut
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 09 Lis 2012 Posty: 14 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-03, 14:49
Jak się okazuje czujnik stopu jest na dziś towarem deficytowym , a mój czujnik jest w stanie co najmniej opłakanym.
Czy któryś z kolegów stosował jakieś inne rozwiązanie? Na przykład zastąpienie trzpienia śrubą z łbem soczewkowym lub coś podobnego? A jeśli tak to jak działanie takiego wynalazku? |
_________________ Ziut /Mariusz/
_______________________________
MZ ETZ 250 '86
Yamaha XJ6 N '10 |
Wysłany: 2020-06-03, 17:28
Kiedyś miałem w 251 śrubę zamkową z łbem półokrągłym na który zachodziła blaszka rozpieraka i to działało dość sprawnie. |
Wysłany: 2020-06-03, 22:32
Trzpień można zrobić w pięć minut, wystarczy wziąć odpowiednio długa śrubę m5 z niepełnym gwintem, wygiąć ją od strony czapki o kąt prosty, obciąć czapkę i sklepać na wzór oryginalnego trzpienia. |
Wysłany: 2020-06-04, 15:29
Seba_830, To też dobre rozwiązanie. Bardziej przypomina oryginał. |
ziut
Wysłany: 2020-06-17, 07:55
te hamulce idą jakoś pod górkę
Nabyłem drogą kupna rozpierak szczęk hamulcowych i byłem z tego powodu bardzo zadowolony do chwili otrzymania przesyłki, okazało się, że zamiast styku "stop" rozpierak ma jakąś za krótką protezę. Po przejrzeniu ofert na alledrogo stwierdziłem że wszystko co jest oferowane jako rozpierak do ETZ 250 to dokładnie taki sam szmelc.
Zanim wezmę się za jego przerabianie chciał bym spytać czy koledzy mają wiedzę gdzie można nabyć rozpierak z właściwej długości stykiem?
Z góry dziękuję. |
MZ ETZ 250 '86
Yamaha XJ6 N '10 |
romanETZ
Wysłany: 2020-06-17, 10:30
Kupować kolejny rozpierak z powodu blaszki ? Nowy styk z paska mosiężnej blachy -dłuższy, roznitować - zanitować (odpowiednimi nitami - klinującymi się , do ślepych otworów- jak do tabliczek znamionowych). Można też przedłużyć dolutowując na zakładkę pasek mosiężnej blaszki (ja takie druciarstwo zrobiłem na oryginalnym rozpieraku 3 lata temu i działa do dziś).
Nie jestem zwolennikiem druciarstwa, ale zawsze lepiej ratować (w miarę możliwości) to co oryginalne, niż kupować chiński ulep.
Ale każdy robi jak uważa |
Wysłany: 2020-06-17, 12:04
ziut, w Stazecie są rozpieraki z odpowiednią blaszką, aczkolwiek pasowanie frezu pod dźwignię, pozostawia wiele do życzenia. |
