silnik uruchamia się "do tyłu" |
p508tropic
p508tropic
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Wiek: 66 Dołączył: 29 Gru 2019 Posty: 23 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2020-06-14, 21:09 silnik uruchamia się "do tyłu"
Witam....
Co jest przyczyną że w moim tropiku 250/2, z CDI, (po wymianie simeringów na wale i łożysk, przy okazji nowy tłok i pierścienie) co jakiś czas następuje uruchomienie do "tyłu". Zapłon był ustawiony przy zdjętej głowicy na 2.9 mm do tyłu. Później sprawdziłem jeszcze a po tych uruchomieniach opóźniłem go minimalnie. Nie chciałbym przesadzić z tym opóźnieniem. Może ktoś coś poradzi bo jest to kłopotliwe. Poza tym silnik pracuje w miarę normalnie. |
Wysłany: 2020-06-14, 23:34
Jaki masz znacznik na kole magnesowym? Idę o zakład że krótki, a dla CDI kierunek obrotu nest nieważny, ważne że ma znacznik najrozsadniej zmienić koło na inne, z długim znacznikiem. |
p508tropic
p508tropic
Wysłany: 2020-06-15, 14:31
No ale co z tego wynika- koła raczej nie mogę zmienić, zatem co mniej rozsądnie można zrobić? |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 467 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Wysłany: 2020-06-15, 18:54
1. Zapłon ustawiony prawidłowo (?)
2. Energicznie kopać przy rozruchu
3. Obroty biegu jałowego nie za nisko bo też zawróci
4. Dbać o świecę aby na biegu jałowym zapłon nie wypadł, bo patrz pkt.3
Mam dokładnie ten sam problem na zwykłym przerywaczu, po wielu regulacjach stosuję zasady jak powyżej. |
p508tropic
p508tropic
Wysłany: 2020-06-15, 20:17
No dobra.... Popróbujemy j/w. Napiszę jaki efekt |
Wysłany: 2020-06-15, 21:53
Bez wymiany koła lub przeróbki znacznika trzeba po prostu uważać. Mi się zdarzyło raptem dwa razy w ciągu dwóch lat, ale powodem było delikatne ruszanie. Kolega próbował też ze zmianą impulsatora na dwu przewodowy, który po podpięciu na odwrót reaguje na wjechanie na górkę znacznika, a nie zjechanie z niej, ale w sumie to i tak dużo nie zmienia przy krótkim znaczniku |
Micius
Wysłany: 2020-06-15, 23:10
Zawsze możesz dać wyprzedzenie 0mm i nie odbije |
