Przesunięty przez: kosior30 2020-08-16, 21:21 |
MZ ETZ 250/300 - ciągły problem z stukami z cylindra |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-08-14, 21:56 MZ ETZ 250/300 - ciągły problem z stukami z cylindra
Cześć wszystkim , sytuacja jaka panuje w moim garażu zmusiła mnie do napisania tu tematu.
Problemem są stuki dobiegające z cylindra , najbardziej słychać je gdy jedzie sie ze stałą prędkością lub delikatnie przyepisza w przedziale obrotów 3-4 tys. Motocyklem też wtedy konkretnie szarpie , podczas maksymalnego przyspieszania problem nie występuje. Zmierzona prędkość max to około 125 km/h. Na ciepłym silniku z otwartą manetą w opór mam niecałe 10 bar ciśnienia sprężania.
Zaczęło sie to dokładnie po remoncie silnika, wcześniej na ori 250 eta jeździła super , cylinder szlifowali mi w Białymstoku na Kujawskiej a głowice obrabiał intr , kupiłem ją z drugiej ręki ponieważ był w niej problem ze szczelnoscią gwintu swiecy, problem ten rozwiązałem. Na zmontowanym silniku zmierzona pojemność komory spalania to 33cm3.
Szczelina między tłokiem a głowicą pierwotnie była na 0.9 i zwiększała sie o około 0,2 w strone komory spalania. Następnym krokiem było przeskoczenie na 1,3mm , i teraz jest około 1,5 mm. Na 1,5 dalej stuka lecz może ciut mniej niż na 0,9.
Zapłon mam od kolegi sIaj , cewka ori ddr. Ustawiony jest na 2,5mm co by od stukowego sie lekko oddalić, lecz nie zauważam różnicy w tych stukach przy zapłonie na 2.5 a na 2,8.
Gaźnik to 30n2-5 , dysza główna 140 reszta org, świeca jest wypalona na brązowo.
W silniku wszystkie łożyska są nowe jak również wał jest zregenerowany , wał dostał korbe marki Duells. W wale zaślepiłem otwory w przeciwciężarach , i zalałem je żywicą dwuskładnikową.
Może komuś coś jeszcze przyjdzie do głowy i uda sie ten problem rozwiązać, spalanie stukowe raczej bym wykluczył , ponieważ czy silnik ciepły czy zimny to jest identycznie.
Tutaj jest filmik który pokazuje identyczne stuki co u mnie,z tym ,że u mnie stuka jak sie wkręca a nie jak schodzi z obrotów. |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 505 Skąd: Zawiercie
Mario-150
Wysłany: 2020-08-15, 07:28
Tak , karter wyszlifowałem i tłok nie ma nigdzie kolizji.
Tutaj jest pokazany dokładnie ten sam problem co u mnie , jest identycznie . Jak widać , problem nie tyczy sie tylko mnie.
Może problemem jest za mało zwiększająca sie szczelina miedzy tłokiem a głowicą? Czy ktoś kto ma dobrze pracujące "300" może zmierzyć tą szczeline cyną i napisać o ile sie zwiększa ? |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 749 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2020-08-15, 07:44
To nie jest stuk spalania stukowego od zbyt wysokiej kompresji, ten gaźnik co masz to robi, zresztą na mikuni ten sam objaw w fabrycznej 301 miałem, zmiana na 30n3-1 zniwelowała problem. |
Wysłany: 2020-08-15, 07:56
Wolf, Też napisałem, że zmiana na nowy 30N3-1 poprawiła u mnie ten sam problem co ma Mario-150 |
Wysłany: 2020-08-15, 08:08
ETZ_PRORIDER , Na shotboxie było poruszane, ale niech jest temat. Co do tego rodzaju stuku, definicji nie znam ale poteoryzować mogę, wydaje mi się że podcisnienie na zamkniętej manetce jest o tyle większe że szczątkowe paliwo potrafi zaciągnąć na tego typu gaźnikach i powodować stuk mieszanki przy schodzeniu, na colortune było to bardzo dobrze widać jak był równomierny płomień i pojawiał się wraz ze stukami jasny żółty. |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-15, 08:47
Wolf, tu wlaśnie chodzi o to , że jak schodzi z obrotów to nic sie zbytno dziwnego nie dzieje. Najgorzej jest jak utrzymuje rowna predkosc np 80 na 5 biegu . Ciekawe czy przypadkiem tloki almotu do 300 nie roznia sie krzywizną denka. |
Wysłany: 2020-08-15, 08:52
Mario-150, Tłoki są porównane z oryginałem mahle kilka dni temu, intr wszystko wyjaśnił i pokazał na zdjęciach. |
Wysłany: 2020-08-15, 09:11
Mario-150 napisał/a: | Wolf, tu wlaśnie chodzi o to , że jak schodzi z obrotów to nic sie zbytno dziwnego nie dzieje. Najgorzej jest jak utrzymuje rowna predkosc np 80 na 5 biegu . Ciekawe czy przypadkiem tloki almotu do 300 nie roznia sie krzywizną denka. |
Mi się już fusy skończyły. |
Wysłany: 2020-08-15, 09:30
Wolf, A moja kula właśnie się zgasła. |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-15, 13:53
No nic , popatrze jeszcze na głowice , moze faktycznie cos tam znajde.
I na 30n3-2 jest identyczny objaw. |
grajko91
Wysłany: 2020-08-15, 20:41
Mam ten sam problem w em 250. Stuki najlepiej słychać przy utrzymywaniu silnika w okolicy 3.5 tys a 4 tys rpm. Tłok ddr z przebiegiem 6 tys km, gaźnik bing. Do tego mimo iglicy maksymalnie w dole mam za ciemną świecę. Może problemem jest zbyt bogata mieszanka...? |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-15, 22:50
Jesli ustawiam gaznik na ubogo to wtedy fakt ,mniej stuka , lecz stuki sa dalej i moto nie ma maksymalnej mocy. Potwierdzam , że najbardziej stuka miedzy 3 a 4 tys obrotów.
Grajko , a czy u ciebie pomimo iglicy na max w dol kolanko na laczeniu z cylindrem jest wilgotne ? |
grajko91
Wysłany: 2020-08-16, 18:56
Tak kolanko akurat było wilgotne po trasie ale nie wiem czy ma to coś wspólnego. Rzyciło mi się w oczy bo niedawno wymieniałem tłumik i po trasie dokręcałem jeszcze na ciepło śrubę kolanka. |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-16, 19:18
Masz wszystko ori 250 ? |
grajko91
Wysłany: 2020-08-17, 07:17
Tak |
Wysłany: 2020-08-17, 08:06
Tłumik masz nowy ? hartmann? Drożność musi być.
Masz pewność co do szczelności na króćcu ?
Simmeringi na wale trzymają? pod alternatorem nie zbiera się olej? |
Wysłany: 2020-08-17, 09:08
Ja bym stawiał na luzy w układzie korbowym. Najbardziej na osi wału tzn łożyska główne albo mają już swoje przejechane, albo były źle zamontowane i się luzy zwiększyły albo gniazda łożysk wywalone. Pozostaje jeszcze luz sworznia w samym tłoku. Czasem trafiają się tłoki z luźnym pasowaniem sworznia i też to wychodzi po kilkuset km. |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-17, 11:35
U mnie wszystkie możliwe luzy sprawdzone i nie ma nic niepokojacego , serio ten silnik jest po remoncie i ma dopiero z 400 km zrobione.
Jest jakiś progres ponieważ ustawiłem zapłon na 3 mm przed gmp i w stosunku do 2.5 mm to na 3 stuka połowe mniej. Sprawdzałem to dwa razy, tylko teraz jakie to logiczne wytłumaczenie może mieć? U mnie stawiam , że cos z zaplonem mieszanki jest zle , tak jakby podczas normalnego wybuchu mieszanki w tym samym czasie był drugi silniejszy wybuch. Stopien mam ponizej 10:1 .
Musze zdobyć pewna glowice na ktorej "300" chodzi ok. |
grajko91
Wysłany: 2020-08-17, 18:12
Może te czujniki zegarowe są g*wno warte? Jak masz mz pod ręką to może zmień zapłon na 3,5 mm przed GMP, tylko na próbę i wtedy zobacz. U mnie po zwiększeniu dawki paliwa stuki się nasiliły, zapłonem się nie bawiłem. Teraz póki co nie mam dostępu do MZ więc nic nie sprawdze.
Co do zapłonu to też mam od sIaj-a. Nie wiem czy to możliwe ale może warto sprawdzić czy nie ma np. podwójnej iskry przy jednym obrocie wału.. |
