Prośba o identyfikację wału
BarryPies
Motocykl: TS 150, ETZ 250
Wysłany: 2020-11-05, 13:59   Prośba o identyfikację wału
Witam szanownych forumowiczów.
Pozyskałem dwa wały od MZ. Proszę o informację od jakiego konkretnie motocykla one są. Różnice które zauważyłem to:
- wał nr 1 posiada dwa otwory przelotowe w przeciwwagach,
- wał nr 1 posiada otwór na końcu lewego czopa, (czy otwór jest on fabryczny ?),
- wał nr 2 ma większe 'wcięcia' w przeciwwagach w okolicy stopy korbowodu,
- wał nr 2 ma pewien luz osiowy przy stopie korbowodu, nie wiem czy dobrze to opisałem, ale można przesuwać korbowodem na boki. Sądzę że jest on tam po to, aby tłok lepiej sie dopasował do cylindra. Porszę mnie poprawić jeśli jestem w błędzie.
Poniżej zdjęcia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2020-11-06, 09:27
Oba wały są od Trophy lub późniejszych 4-biegowych lecz ten z otworem na czopie to tak wczesne Trophy nie dalej gdyż zrezygnowano z koronkowej nakrętki i zawleczki. Luz osiowy na korbowodzie tej wielkości jak na zdjęciu występował także gdzieś od Trophy lecz korba powinna być bez nacięcia po środku jak pamiętam. W tym rozwiązaniu korbowód był środkowany w piastach tłoka lecz później także zrezygnowano z tego rozwiązania przy jednoczesnych zmianach w tłokach... tłoków starego typu nie ma na rynku, lecz w każdym przypadku dla takiej korby należy sprawdzić luz główki w piastach tłoka (max ~0,4mm).
BarryPies
Wysłany: 2020-11-06, 11:53
Dzięki mar09 za informacje. W niedalekiej przyszłości planuje złozyć dwa silniki, pierwszy do motocykla ES250/2 Trophy, a drugi do TS250 w wersji cztero-biegowej.
Czy ma znaczenie, który z wyżej wymienionych wałów wstawię do Trophy, a który do TS250 ? Zapewne oba będą współpracować zamiennie, jednak chodzi mi o to, który z nich bardziej pasuje do Trophy a który do TS.
Wysłany: 2020-11-06, 17:22
BarryPies napisał/a:
Bardziej to zależy od własnego upodobania; jeśli oba technicznie są we właściwym stanie zdecydowałbym się na montaż zgodnie z historią :razz:
michasg
Motocykl: MZ TS 250/1 MO x 2
Wysłany: 2025-01-08, 13:09
Cześć:)
Prośba znawców tematu o opinię i radę czy poniższe zdjęcia do wały od 250/1 5 b?
1-3 to ten sam, - ostatnie (na samej gorze) zdjecie to inny egzemplarz.
Z góry dzięki
Michał
Wysłany: 2025-01-08, 14:25
Tak jest, to są 5 biegowe TS oraz zamiennie mogą być do ETZ 250/251/301 :piwo:
michasg
Wysłany: 2025-01-08, 16:59
Dziękuję za pomoc i za odpowiedź :)
michasg
Wysłany: 2025-01-28, 15:44
prośba raz jeszcze o wsparcie...kupiłem nowy wał ddr do MZ TS 250/1 - 5 biegowa, ale trochę się różni od tego co był założony (inna końcówka trzpienia przy gwincie itp.) - zdjęcia porównawcze poniżej...ktoś coś?;)
Wysłany: 2025-01-28, 20:18
Może nakiełek ścięty po pękł przy nie fachowej próbie ściągnięcia sprzęgła?
michasg
Wysłany: 2025-01-29, 08:15
kurde...nie wygląda jakby był ścięty....mógł być założony od czegoś innego?
Wysłany: 2025-01-29, 08:33
To jest już wał 5 biegówki a one w większości miały te miejsca pod przystawkę ściągacza. Może masz jakiś z pierwszych modeli.
michasg
Wysłany: 2025-01-29, 09:39
ok, mam nadzieję, że będzie pasował;)
Wysłany: 2025-01-29, 12:04
Nie lepiej byłoby kupić nowego duelsa? Nowy jest nowy i z lepszych materiałów.
michasg
Wysłany: 2025-01-29, 13:03
doświadczenie nie mam :(
Ale dzięki za radę - może przy kolejnym projekcie:)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13
