Silnik MZ ETZ 150 od zera
Mzetzman
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2021-01-04, 10:37   Silnik MZ ETZ 150 od zera
Chcę sobie złożyć silnik do MZ ETZ 150 od zera, tzn kupić kartery, wał, itd i poskładać. Ciekawi mnie jak to wyjdzie. Mam na stanie skrzynie biegów niby w stanie bdb. Co byście myśleli o takim zestawie?:
Tak wiem że to kartery pod pompę mikuni, być może również wleci do tego silnika :)
O reszcie jeszcze nie myślałem - np zapłon (CDI ?). O górze jeszcze też nie, bo chcę sie skupić na dole ale być może wykona ją chylo racing.
Ostatnio zmieniony przez Mzetzman 2021-01-04, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-01-04, 14:49
Wszystko ok, tylko nie słabe, bez wsparcia, 90 watowe CDI. Tylko oryginalny Alternator 12V 180W. Zamiast Platynek, zapłon twórcy Siaj (jest na forum) i zregenerowany wirnik przez Marcin W. na nowych szczotkach. Regulator Ra2West wraz z oryginalnym prostownikiem albo Prostowniko-Regulator twórcy Siaj i masz tak dobry generator jak nie jedna Japonia na lata.
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-04, 22:48
Dobrze prawisz. Kupię używany stojan i wirnik, wirnik pójdzie do regeneracji plus nowe szczotki i sprężynki. Zapłon od siaj i będzie po bożemu.
Chyba odpuszczę pompę oleju Mikuni z kliku powodów. Po pierwsze dostępność elementów, szczególnie oryginalnej pompki do ETZ 150 (prawdopodobnie pasowałaby również od 250 tylko trzeba by odkręcić mocowanie wężyka i zmienić dawkę). Wg instrukcji serwisowej pompki te są nie naprawialne, stare to loteria, a nowe sztuki są koszmarnie drogie na zagranicznych aukcjach. Po drugie to musiałbym jeszcze skompletować zbiornik oleju, pokrywę i dekielki, oraz wykonać śrubę z rowkiem w łbie do przykręcenia pompy do czopu wału. Po trzecie inny kopniak, specjalnie wygięty pod zbiornik oleju (niby można by wygiąć na gorąco stary ale nie wiem jak z długością). Po czwarte jakbym chciał podrasować silnik to zapewne trzeba by było odpowiednio tą pompę ustawić (nie na znaki jak w instrukcji), a nie ma tam prostej metody ustalenia składu mieszanki.
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-10, 23:05
A tak jest wysyłany nowy wał korbowy IFA
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wysłany: 2021-01-11, 00:39
Zapewne będzie on idealnie wyważony :shock:
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2021-01-11, 08:19
Centrowany jak już :mrgreen: To norma od wielu lat, swoją drogą prawdopodobnie ten sam producent lecz odbiorca Polak (wał od WSK) :razz:
Martini55
Wysłany: 2021-01-11, 10:13
mar09, wiadomo o co kaman :piwo:
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-11, 11:04
W idealnym świecie tak to powinno wyglądać:
Wysłany: 2021-01-11, 11:40
Mzetzman, Dokładnie tak. To jest prawidłowe pakowanie i mocowanie wału korbowego do transportu.
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-11, 15:06
Czy te pokrywy simeringow nadają się jeszcze do użycia? Ten większy jest trochę przytarty, a mniejszy ukroszony.
Wysłany: 2021-01-11, 23:16
Jeśli z przylgni banana nie ma, a na powierzchni mocowania simmeringu nie ma znacząco grubych rys to jeszcze pożyją.
Wysłany: 2021-01-11, 23:23
Akurat te jeś, cze można nowe kupić, jak już składasz nowy silnik, to nie pchaj tak czegoś.
Mzetzman
Wysłany: 2021-02-15, 12:20
Odebrałem od tokarza narzędzia specjalne w postaci pobijaków i trzpieni grzejnych. Wysoka jakość wykonania. Jak robić to dobrze.
