Warsztat do naprawy silnika MZ- dolnoslaski |
zdt
Motocykl: MZ ES 250/0
Wiek: 46 Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 9
Wysłany: 2021-01-26, 00:09 Warsztat do naprawy silnika MZ- dolnoslaski
Witam,
szukam kogos/warsztatu do naprawy silnika MZ ES250 z Wrocławia lub z dolnegoslaska.
Kogo polecilbyscie?
Zbyszek |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-01-26, 08:23
Pisz do użytkownika Czochu. |
zdt
Wysłany: 2021-01-26, 09:56
Widze ze on jest z mazowieckiego? Czy sie myle?
Wolalbym na miejscu znalezc kogos Wroclaw lub okolice.
Dodam, że mam problem z skrzynia. Zablokowała sie na 1 biegu, nie idzie wysysprzeglic.
Na zapych pali i jedzie sie tylko na 1. |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2021-01-26, 16:57
zdt napisał/a: | Dodam, że mam problem z skrzynia. Zablokowała sie na 1 biegu, nie idzie wysysprzeglic. |
Nie koniecznie dobrym pomysłem jest od razu demontować silnik i zabierać się remonty, trzeba zaczynać od rzeczy najprostszych. Wykręć obie śruby zatrzasków z kulkami i sprawdź czy wszystko z nimi ok, powinny być jak na zdjęciu, czasem zdarza się, że sprężyna zostaje rozgięta przez kulkę i blokuje.
zdt
Wysłany: 2021-01-26, 20:05
Dziekuje za podpowiedz. W ktory miejscu sa te sruby na silniku? |
Wysłany: 2021-01-26, 22:55
Od spodu na karterach skrzyni biegów. |
Wysłany: 2021-01-28, 21:07
A w okolicach Wrocławia jest Saska, ale nie wiem czy on nie jest zbyt Jeepnięty żeby się tym zająć. |
