zblokowana skrzynia / sprzęgło |
bart97
Motocykl: mz250
Wiek: 26 Dołączył: 07 Mar 2021 Posty: 6
Wysłany: 2021-03-20, 20:13 zblokowana skrzynia / sprzęgło
Witam,
mam problem mianowicie wracając z krotkiej przejażdżki przy redukcji biegów zablokowało koło, zacisnąłem sprzeglo silnik pracowal dalej próbowałem wrzucić na luz lecz nie było to mozliwe i przy puszczeniu sprzegla silnik zgasł. Koło zablokowane przy wciśnięciu sprzegla- kopki nie można nacisnąć a biegi są dalej zablokowane. Być może ktoś miał podobny problem i jest w stanie coś podpowiedzieć. Dziękuję 😃
motocykl MZ ETZ 250 |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2021-03-21, 07:59
Z lancuchem wszystko ok ? Raczej bez rozpolawiania silnika sie nie oobejdzie , moze łozysko padło lub pekniety wodzik cos zablokował. |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-03-21, 09:08
Ściągnij prawą pokrywę i sprawdź czy łańcuch nie zablokował się, dalej jak Mario-150 napisał. Czeka ciebie rozpołowienie silnika. |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
bart97
Motocykl: mz250
Wysłany: 2021-03-21, 22:01
niestety lancuch jest na miejscu wyglada na to że to jednak sprzęgło poprzedni wlasciciel chwalil się wlasnie zemial problem dostać dobre tarcze... |
bart97
Motocykl: mz250
Wysłany: 2021-03-21, 22:06
a poleci ktoś dobry zamiennik sprzęgła ? czy lepiej szukać oryginału? |
Bajbus16
Wysłany: 2021-03-23, 08:33
Jeśli po wyciśnięciu sprzęgła silnik dalej pracował a po puszczeniu zgasł, to nie szukaj przyczyny w sprzęgle, bo sprzęgło masz sprawne. Jeśli z łańcuchem jest wszystko w porządku to niestety czeka Ciebie rozpoławianie karterów. |
bart97
Motocykl: mz250
Wysłany: 2021-03-23, 08:39
racja trzeba jednak rozpoławiać bo nie dowiem się inaczej co tam się stało dziękuję można zamknąć temat |
Wysłany: 2021-03-23, 12:45
Tematu lepiej nie zamykać, rozbierzesz to podziel co tam się stało. Jesteśmy ciekawi. |
bart97
Motocykl: mz250
Wysłany: 2021-04-03, 11:00
znam przyczynę juz naprawione 😅 przyczyną był chiński wodzik 10 i źle zdystansowana skrzynia co spowodowało kompletnym zablokowaniem motoru. Pozdrawiam 😉 |
Wysłany: 2021-04-03, 11:04
Mi się osobiście trafił źle wykonany wodzik IFA 010 który na stole po złożeniu zablokował skrzynie. |
bart97
Motocykl: mz250
Wysłany: 2021-04-03, 11:08
mi się udalo zdobyć caly wałek z zębatkami i wodzik oczywiscie DDR.
Zobaczymy jak to polata powinno być ok. |
