Śruba spustowa z magnesem mz 150 etz |
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2021-05-15, 18:36 Śruba spustowa z magnesem mz 150 etz
Dziś zmieniałem olej w swojej mz . Spuściłem stary wykręcając najpierw tę spustową ze skrzyni potem tę mniejszą ze sprzęgła. Ta spustowa ze skrzyni jest z magnesem no i problem tym , że ten magnes trzyma się tylko swoją siłą czy powinien być przyklejony na stałe do niej czy jak oczyściłem wszystko i włożyłem magnes w śrubę i wkręciłem to nic się nie wydarzy ?
Chodzi mi o to czy ten magnes może wpaść do srodka i zablokować coś ? |
_________________ Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2 |
Wysłany: 2021-05-15, 20:40
Magnes jest kruchy wiec raczej by go zmieliło. Wymień tą śrubę spustową na używkę lub też i nową współczesną. Względnie możesz to skleić jakimś klejem dwuskładnikowym choć jego zakup może kosztować tyle co ta nowa śruba spustowa. Znalazłem coś takiego "Autoweld" pewnie i Poxilina się nada co jeszcze "K2 Steel Bond" cenowo około 20-22zł. Doczytałem że do magnesów dobry jest klej "Metaakrylowy" np. "Technicoll klej metakrylowy MMA" |
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 20:46
Wlało mi się też za dużo oleju bo 700 ml, wiem że powinno się lać jakieś 600 aż się rozprowadzi i przeleci przez tę śrubę spustową . Chyba jednak będę musiał poprawić robotę i zakupię współczesną śrubę bo nie daje mi to spokoju . Generalnie boję sięże ten magnes wpadnie do środka i narozrabia. |
Motorynka M-2 |
Wysłany: 2021-05-15, 20:50
Kupowałem współczesną śrubę spustową i nawet się okazało że była lepsza od tej którą miałem wkręconą w spust MZ ETZ 125 ta miała jakiś luz "między gwintowy". |
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 20:58
A gdzie kupowałeś? |
Motorynka M-2 |
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 21:27
No fakt zakupię jeszcze łożyska koła bo też zamierzam zmienić przy okazji wymiany opony tył. Wezmę jednak te z metalową osłoną. Swoją drogą fajny sklep |
Motorynka M-2 |
azja25
Wysłany: 2021-05-16, 16:23
znalazłem FAG 6302 luz C3 tyle tylko że sa kryte plastikiem . Twoje maja osłonę plastikową ? |
Motorynka M-2 |
Wysłany: 2021-05-16, 18:10
Zastanów się po co Ci luz na pozycjach w kołach. Nie wiem jak w etz, ale w starszych moto były "simmeringi", więc czy dasz osłonki metalowe, czy plastikowe to jeden pies. |
azja25
Wysłany: 2021-05-16, 18:45
To jakie powinno być oznaczenie łożysk bez luzu ? |
Motorynka M-2 |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 467 Skąd: żarnowiec n/pilicą
azja25
Wysłany: 2021-05-17, 16:15
Szukam wszędzie tych fag 6302 2RS ale wszędzie są z luzem C3 |
Motorynka M-2 |
azja25
Wysłany: 2021-05-17, 18:43
Tam niby jest C3 na górze w opisie . |
Motorynka M-2 |
azja25
Wysłany: 2021-05-21, 18:30
Kolega z pracy zaproponował mi klej do łozysk. Czy taki klej się nada aby przykleić ten magnes. Warunki to olej i temperatura . Zastanawiam się bo jeszcze śruby nie zakupiłem czy ktoś z was praktykował to? |
Motorynka M-2 |
diimon [Usunięty]
Wysłany: 2021-05-21, 18:53
Odtłuść i obsadź na sylikonie, ja tak mam od 5 lat i trzyma elegancko |
Wysłany: 2021-05-21, 19:48
Jakiś klej epoksydowy typu metalbond jest kozacji do tego. |
azja25
Wysłany: 2021-05-21, 19:55
Też o tym myślałem pytanie tylko czy praca w oleju i temperatura nie sprawi że się odklei? |
Motorynka M-2 |
azja25
Wysłany: 2021-05-22, 08:59
Przetestowałem ten klej do łożysk sklejając wczoraj wieczorem 2 śruby łebkami do siebie. Niestety dziś rano bez większych problemów rozerwałem je |
Motorynka M-2 |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 749 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2021-05-22, 10:14
Klej do łożysk działa na ścisłość dwóch elementów i braku dostępu powietrza, skleiłeś dwie śruby opierając jeszcze o napisy. To tak nie działa. Posmaruj magnes i po prostu sklej do kupy. |
Wysłany: 2021-05-22, 10:15
Te kleje z tego co wiem i pamiętam działają do luzu 0,5mm i na zasadzie "braku dostępu powietrza" Pisałem ci jakie kleje są do tego celów.. Jeden nawet specjalnie do magnesów... |
