Miękki pedał hamulca jaskolka |
Aster-x
Wiek: 40 Dołączył: 12 Cze 2020 Posty: 39 Skąd: Wolomin
Wysłany: 2021-05-30, 16:11 Miękki pedał hamulca jaskolka
Panowie,
przy regulacji czujnika stop, podczas naciskania ręka pedału hamulca w pewnym momencie coś „chrupnelo” i pedał opadł bardzo nisko. Do tej pory elegancko odbijał i można był dozować sile hamowania naciskiem stopy bo pedał stawiał stosowny opór. Po prostu było ok. Teraz pedał jest bardzo miękki, ledwo odbija i łapie dopiero na samym dole. W bębnie wszystko wyglada ok. Regulowałem cieglem, ale bez rezultatu. Serwisowka nic o takim problemie nie wspomina. Jakieś pomysły? |
Wysłany: 2021-05-31, 22:58
Wymieniłeś rozpierak, czy szczęki? |
WSK KOS 85 |
Aster-x
Wysłany: 2021-06-01, 13:05
halcik napisał/a: | Wymieniłeś rozpierak, czy szczęki? |
Nic nie wymieniałem. Podczas regulacji czujnika stop "od zewnątrz", podczas naciskania pedału ręką coś chrupnęło, pedał opadł i zrobił się miękki. Zaczął łapać na samym dole, od razu na maksa.
Sciągnałem koło, otworzyłem bęben, w środku wszystko wygląda OK. Po złożeniu do kupy i dołożeniu sprężynki zwrotnej na ramie po lewej stronie przy cięgle (której nie było nigdy) sytuacja uległa tylko kosmetycznej poprawie. Generalnie da się z tym jeździć tym baedziej, że przedni hamulec jest ok, ale ciekawi mnie co mogło się stać podczas "hamowania" ręką co spowodowało taką sytuację. |
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
