Zestaw wierteł do metalu i drewna |
Wysłany: 2021-07-21, 17:59 Zestaw wierteł do metalu i drewna
Pany, poleci ktoś coś? Wymagania:
* rozmiary od 1 do co najmniej 10 mm co 0,5 (metal); do drewna mogą być w mniejszym zakresie
* najlepiej aby do metalu były 2 zestawy - zwykłe i "twarde" (np. kobaltowe lub tytanowe)
* nie za miliony, ale nie z gównolitu
* koniecznie w jakimś poręcznym pojemniku (pudełko, walizka) - może być plastik, choć lepiej metalowe
Znalazłem coś takiego, ale nie wiem czy to będzie dobre:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-wiertel-do-metalu-bosch-hss-r-1-10mm-10789461879
https://allegro.pl/oferta/milwaukee-zestaw-wiertel-do-drewna-8-szt-wiertlo-7355070397
Wysłany: 2021-07-22, 09:34
Obawiam się ze powiesz że jednak za miliony mam są bardzo dobre https://allegro.pl/oferta/wurth-wiertlo-do-metalu-hss-zebra-1-10x0-5mm-19szt-5697437961?fromVariant=8645054646
Poszukaj kupowałem poniżej 200zł
WURTH WIERTŁO DO METALU HSS ZEBRA 1-10X0.5MM 19SZT
WURTH - NARZĘDZIA PROFESJONALNE
WIERTŁA DO METALU HSS ZEBRA 1-10 x 0.5 mm 19SZT
Nr art. 0624000001
Wiertła montażowe do precyzyjnego wiercenia w stali, kąt wierzchołkowy 130°.
Materiał narzędzia - HSS
Szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły
Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zakres stosowania:
Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym, laminaty
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
lub też takie:
https://allegro.pl/oferta/wurth-zestaw-wiertel-spiralnych-hss-od-1-13x0-5-9378388533?reco_id=e27b3a32-eac7-11eb-81f9-b02628c863b0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
WURTH ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH HSS od 1-13X0.5
ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH HSS od 1-13 x 0.5 mm
25 szt
Nr art. 06346
Wytrzymałe stalowe wiertła montażowe do wiercenia w stali o wytrzymałości do 850 N/mm².
Duża odporność na złamanie.
Bezwiórowy proces produkcji.
Idealne rozwiązanie do produkcji i montażu niewymagających wysokiej precyzji.
Wytrzymała i trwała konstrukcja.
Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów.
Ilość elementów w zestawie: 25 szt
Kształt trzonu: Cylindryczne
Podgrupa materiałowa: Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane
Powłoka: Waporyzowane
Materiał narzędzia: HSS
Nadają się do wiertarek akumulatorowych oraz stacjonarnych
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 749 Skąd: Ostrów Wlkp.
Ppeterek
XX-silver
Motocykl: 251 (w pamięci), XX
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 15 Cze 2006 Posty: 808 Skąd: Okolice Wawy
Wysłany: 2021-07-22, 14:34
Jakiś czas temu kupiłem w Lidlu wiertła w eleganckim, niebieskim (?) opakowaniu.
Małe średnice były po dwie szt. Używałem i mogę powiedzieć, że dają radę. |
_________________ Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1676 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2021-07-27, 21:48
kosior30, sporo wierciłem wiertłami marki Perfect (to chyba Stalco jest) i są super jakości. Nie wiem czy są zestawy, ale jeśli tak to się nie zawiedziesz. A i z dokupieniem złamanego nie będzie problemu, bo to teraz popularna marka. |
Wysłany: 2021-07-27, 22:53
No są i zestawy we w miarę przystępnej cenie. Mam już jakieś rozeznanie, dzięki panowie |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 467 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
