Zdjęcie stopy centralnej (nóżki)
pawelwlkp
Wysłany: 2022-04-21, 22:25   Zdjęcie stopy centralnej (nóżki)
Dzien Dobry kolegom MZ'towcom
Jako uczacy sie spraw technicznych (probuję robić sam, bez kolejeki do mechanika i czepriac z tego radość - jak uda sie oczywiscie cos skutecznie naprawić) - zdemontować stopę centralna aby dalej wymienic pękniety podnóżek.
Niestety nie idzie dodac zdjec bo limit jest przekroczony
"Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum."
a wiec ....
czy pierwsze zdjac pierscien segera przy stopie centralnej z prawej strony ? A co dalej ? czy tam jest jakaś tuleja aby wyciągnąc nózki ?
https://photos.app.goo.gl/9srpZqKQm5iNcMEb6
Czy jest jakis intuicyjny sposób na założenie po lewej stronie stalowej dzwigienki hamulca tylnego, tego nafrezowanego, który przekazuje dalej siłe na poprzez pręt na tylne koło (zdjąc stary sie udało)
https://photos.app.goo.gl/jhpYsFJpbaiKxTvG9
Mam nadzieje ze moj mało techniczny opis jest czytelny
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2022-04-22, 06:15
Stopę centralną demontujesz rozpoczynając od demontażu sprężyny napinającej z lewej strony najlepiej na zamkniętych nóżkach i spinając nóżki trytytką do wahacza a przez ucho sprężyny przekładasz śrubokręt i zwyczajnie ściągasz. Kolejnie rozpinasz seger zabezpieczający widoczny z prawej strony, następnie nóżki wysuwasz na rurce maksimum do prawej strony, przełamujesz prawą stroną nóżek w dół tak żeby zeszła z rury ramy i wysuwasz maksymalnie do lewej aż zdemontujesz.
Jeśli masz wytrzaskany wielofrez od czoła i jest problem z montażem, wyrównaj jego czoło szlifierką i popraw frezy pilnikiem trójkątnym, następnie spróbuj nałożyć na ten stan co jest. Gdyby się nie udało kup 0,5m szpilki M10 plus kilka nakrętek i szerokich podkładek tak żeby dorobić przyrząd zaciągający przełożony przez otwór rury dźwigni hamulca na wielofrez, pamiętaj żeby dźwigienkę najlepiej montować oryginalną. Za zamiennikami można uszkodzić wielofrez.
pawelwlkp
Wysłany: 2022-04-26, 07:31
BARDZO dziękuję
W weekend biorę się za robotę : )
Czas wyjechać MZ'tką na wiosenna przejażdżkę, choć pogoda na razie nie rozpieszcza : )
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
