Halogeny do MZ ETZ 250
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2022-05-10, 21:38   Halogeny do MZ ETZ 250
Przeglądając archiwum młodego technika trafiłem na artykuł o montażu halogenów do ETZ 250.
https://mlodytechnik.pl/zrob-to-sam/archiwum/798-archiwum-dzialu-na-warsztacie-rok-1987
Numer z maja 87 roku
Może komuś się przyda :mrgreen:
EndriuBis
Wysłany: 2022-05-11, 07:55
Prenumerowałem kiedyś "Młodego Technika" i po tym artykule zainstalowałem takie halogeny w moje ETZ 150. Uchwyt wykonany w/g opisu z artykułu, tylko lampy okrągłe, z czarnymi kratkami :grin:
Powiem tak. Świeciło to zarąbiście. specjalnie śmigało się po nocach, aby poświecić halogenami :mrgreen:
Ale alternator w 150-tce jednak nie wydalał. Może błędnie założyłem że był taki sam jak w ETZ 250 ?
Wysłany: 2022-05-11, 12:10
Moc alternatora dla wszystkich ETZ jest taka sama. Bez znaczenia czy 125 czy 300ccm.
Ostatnio zmieniony przez ETZ_PRORIDER 2022-05-12, 00:12, w całości zmieniany 1 raz
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2022-05-11, 23:24
Głupoty pisali w tym techniku, w ETZ alternator ma moc 180W a nie 210W.
W ogóle sam pomysł montażu halogenów o łącznej mocy 110W czyli ponad 60% wydajności alternatora jest mocno przesadzony.
Wysłany: 2022-05-12, 00:18
jaroquest, Różne źródła podają różne wartości. Tak ogólnie to może wytworzyć 210W.
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Wysłany: 2022-05-12, 07:36
Na Alternatorze PVL, jakiejś znaczącej różnicy mocowo nie ma między zwykłym, tyle że na niższych partiach obrotów zaczyna ładować. To przy konfiguracji światłami przód i tył led wraz z kierunkowskazami i kontrolkami led plus ładowanie telefonu i grzane manetki oxford to mogę spokojnie na 70% mocy manetek jechać i doładowuje, na 100% (około 60W) już sterownik manetki wyłącza bo spada napięcie na akumulatorze. Jednak po montażu z przodu zwykłej żarówki h4 55W manetki ledwie działają na 40%. Wg. mnie te halogeny usprawnić o żarówki ledowe to wyjdzie max 20W a będą działać stabilnie w etz.
EndriuBis
Wysłany: 2022-05-12, 10:24
Wolf napisał/a:
....... Wg. mnie te halogeny usprawnić o żarówki ledowe to wyjdzie max 20W a będą działać stabilnie w etz.
:grin: jak najbardziej zgadzam się z kolegą tylko ......... 35 lat temu nikt o żarówkach LED nie słyszał. Pamiętam że bez problemu kupiłem lampy, ale z żarówkami H1 (bo takie chyba tam wchodziły) już miałem problem. :mrgreen: takie były czasy.
A swoją drogą już wtedy zastanawiałem się jak się to miało do przepisów o ruchu drogowym ?
Wysłany: 2022-05-12, 21:43
jaroquest napisał/a:
To zależy jak liczysz :) Generalnie alternator w ETZ daje 15A prądu. I teraz jeśli zakładasz, że instalacja jest 12V, to 12V x 15A = 180VA (W). Natomiast jeśli zakładasz, że w warunkach, w których alternator osiąga parametry znamionowe w instalacji powinno być napięcie ~ 14V, to 14V x 15A = 210VA (W). Więc obie wartości są teoretycznie prawdziwe :)
slawek76
Wysłany: 2022-05-12, 22:04
kosior30 napisał/a:
Takie proste obliczenie zawsze mnie przekonywały. :piwo:
Z czym tu dyskutować ?
czysta prawda :mrgreen:
ryshard
Ryshard
Motocykl: Mz Etz250 '86
Wysłany: 2022-08-28, 11:48
A nie lepiej obciążyć i samemu sprawdzić? Przecież ogólnie wiadomo, że magnetyzm spada z kwadratem odległości, niby w alternatorze to mało ważne, bo podniesie natężenie na wirniku, ale sprawność elementów alternatora ma duże znaczenie. Miałem rzemieślniczy wirnik w ETZ250, który ledwo pokrywał zapotrzebowanie na przednie światła i zapłon, bo resztę miałem w led'ach. Tak więc dywagowanie czy alternator ma 180 czy 210 W to kwestia indywidualna, jak te 15A co może osiągnie tylko przy jakich obrotach, bo chyba każdy wie co się dzieje przy słabym akumulatorze na wolnych i zapalonych światłach (stąd u mnie ledy).
